Neubau: Stellplatz-Problem
Diskutiere Neubau: Stellplatz-Problem im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Community, ich bin mir nicht sicher, ob man hier solche Fragen stellen darf, aber ein Versuch bringt niemandem um, und wenn es doch...
  1. #1 serior, 01.02.2020
    serior
    serior
    ich bin mir nicht sicher, ob man hier solche Fragen stellen darf, aber ein Versuch bringt niemandem um, und wenn es doch nicht erlaubt ist, dann bitte einfach Bescheid geben. Ich lösche die Anfrage.Es geht um Folgendes:
    Ich möchte auf einem 13,5m breit x 40m tiefen Grundstück ein EFH und ein 3FH bauen. Hierbei würde ich von der erlaubten GRZ-Fläche am liebsten so viel wie möglich Gebrauch machen. Meine Architektin schien mir die Frage mit den Stellplätzen nicht lösen zu können. Sie würde einfach das Bauvorhaben verkleinern. Ich hoffe, dass ich das nicht muss. Deshalb wollte ich mich selbst mal erkunden, bin aber nun an meine Grenzen gekommen und stelle die Frage hier.
    Auf dem Bild sieht man das wesentliche. Für das EFH brauche ich 2 Stellplätze(eigentlich 1,5 wird aber hochgerundet) und für das 3FH brauche ich 5 Stellplätze. Also insgesamt 7 Parkplätze.
    Ich habe so meine Idee auf dem Bild stehen, bin mir aber nicht sicher, ob die Parkplätze P6 & P7 erlaubt wären, da sie den Zugang zum P4 & P5 erschweren.
    Könnt ihr mir sagen, ob das Vorhaben in dieser Form durchgeht oder ob man es noch besser machen kann?
    Vielen herzlichen Dank im Voraus...
  2. #2 simon84, 01.02.2020
    Wie parkt man auf P5 ein wenn auf P4 ein Auto steht ?
  3. serior
    serior
    Achso, man darf bis zu zwei Parkplätze hintereinander stellen, wenn sie zu der selben Wohnung gehören. Mit anderen Worten, es müssen für 4 Wohneinheiten 4 unabhängig befahrbare Parkplätze sein.
  4. #4 Kriminelle, 01.02.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Du darfst doch die Hauptgebäude gar nicht auf Grundstücksgrenze setzen.!
    Wie kommst Du darauf?
  5. serior
    serior
    Doch. Man darf laut Bebauungsplan an einer Grundstücksgrenze bauen. Zu der anderen Grundstückgrenze muss ich 3m Abstand halten.
  6. #6 simon84, 01.02.2020
    Darfst du nicht die beiden Gebäude direkt aneinander bauen als ein Baukörper und dann die ganzen Stellplätze links an die Straße ?
  7. #7 Kriminelle, 01.02.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Was ist das?
    Dann zeig das anhand des B-Plans.
    Ich kenne KEIN Grundstück, wo man das Hauptgebäude an die Grundstücksgrenze anbauen kann,
  8. serior
    serior
    Das EFH-Gebäude darf nur ein Vollgeschoss und das größere Gebäude darf 2 Vollgeschosse haben. Das EFH-Gebäude ist verpflichtend und muss auch direkt an der Straße sein. Ich darf beide Gebäude schon aneinander bauen, aber die Parkplätze dürfen dann trotzdem nur an der Grundstücksgrenze sein und eventuell ganz hinten, da bin ich mir aber nicht sicher.
  9. serior
    serior
    Sorry, es sollte EFH sein. Also Einfamilienhaus.
    Hier gilt eine besondere Bauweise, weshalb man an der westlichen Grenze bauen darf. Siehe Bild.
  10. Tezlaf
    Tezlaf
    Moin,
    Ob eine solche Parkplatzplanung genehmigt wird, weiss ich nicht. Aber in der Praxis wird das nicht funktionieren. Alleine die Plätze P1-P3 sind zu klein, da diese direkt an eine Mauer/Gebäude grenzen.
    Damit das funktioniert wird man bei P1 und P3 mit 2,65m wenn nicht sogar mehr planen müssen. Sonst sind Parkrempler vorprogrammiert.
    driver55 gefällt das.
  11. serior
    serior
    am Ende wird pro Wohnung nur ein Parkplatz vergeben. Falls eine Familie doch ein Mehrbedarf hat, dann können Sie die doppelten, leicht zugänglichen Parkplätze auch haben, aber es werden nicht alle 7 zur Verfügung gestellt.
  12. #12 simon84, 01.02.2020
    das ist ja absolut der Sinn der Parkplatzsatzung!
  13. serior
    serior
    Das das nicht der Sinn davon ist, stimme ich zu, aber dass Sie in dieser Gemeinde 2 Parkplätze für eine Wohnung verlangen, finde ich einfach überdimensioniert.
  14. #14 Siedler, 02.02.2020
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Nein - es ist nicht überdimensioniert. Was glaubst Du denn, wo die ganzen Fahrzeuge hinterher in abgestellt werden?
  15. serior
    serior
    Ich bedanke mich für die Hinweise. Um die Parkplätze größer zu machen, müsste ich auf Wohnraum verzichten und das kommt für mich in mein größtes Projekt nicht in Frage. Ich bitte um Verständnis. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir bezüglich der gesetzlichen Anforderungen helfen könnte.
  16. #16 Lexmaul, 02.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hoffe, die Profis unterstützen einen Renditehai hier nicht weiter (kostenlos).
    Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  17. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Da Du den BPlan zur Geheimsache erklärt hast und auch sonst mit Informationen geizt, wirst Du Dich wohl auf die Aussagen deiner Architektin verlassen müssen oder Dich einer anderen Person dieses Fachgebietes anvertrauen.
  18. Taust
    Taust
    Nein, Du müsstest nicht auf Wohnraum verzichten, Du willst nur die Kosten für andere Lösungen als günstige Einzelstellplätze nicht tragen.
    Option 1) Tiefgarage.....ja ich weiß, hohe Kosten für etwas von dem Du meinst, dass nachher nur 4 der 7 Stellplätze benötigt werden.
    Option 2) Duplexparker / Parklifte zwischen den Häusern.
    Ob die jetzige "Planung" so eine Chance auf Genehmigung hat, kann Dir nur Deine zuständige Genehmigungsbehörde sagen, weil die Auslegungen/Anforderungen an Stellplätze pro Behörde sehr individuell sein können. Oft gibt es eine vorab Beratungsmöglichkeit für solche Fragen.
    Ich pers. kann mir nicht vorstellen, dass es genehmigungsfähig ist, aber ich weiß auch nicht, wie gut Du Dich mit Deinem Bürgermeister "verstehst".
    driver55 und Siedler gefällt das.
  19. serior
    serior
    Den BPlan habe ich nicht gepostet, weil er in diesem Fall keine weiteren Infos bzgl. Stellplätze beinhaltet. RLP schreibt 1 Parkplatz pro Wohnung vor, die Gemeinde 1,5.
    Zum moralischen Teil:
    Ich bin kein Bauträger, sondern Angestellter im öffentlichen Dienst. Für das Vorhaben spare ich schon länger an allen Ecken und Kanten. Es ist sehr fraglich, ob ich überhaupt einen Kredit bekommen könnte, wenn ich die Kosten erhöhe. Ich habe auch keine Bekannte im Rathaus. Ich bedanke mich an allen Moralpredigern und hoffe, sie können ihre Profitprojekte an die Allgemeinheit spenden.
    Allen die mit reinem Gewissen versucht haben mir zu helfen, bin ich wirklich sehr dankbar.
    Freundliche Grüße
  20. Dimeto
    Dimeto
    Das ist eine typische Aussage von Forumsteilnehmern. Es ist nicht hilfreich, um Hilfe zu bitten, und Informationen zurückzuhalten, von denen man glaubt, sie wären nicht hilfreich, und dennoch erwartet, dass jemand bei den "gesetzlichen Anforderungen" hilft, ohne diese zu nennen.
    In deinem Fall wäre es von großer Bedeutung, wann der BPlan denn offen gelegen hat, denn danach richtet sich die anzuwendende BauNVO, in der eventuell die Stellplätze zu berücksichtigen wären, so dass deine Planung die GRZ reißt, die im übrigen auch unbekannt ist. Ebenso sind die überbaubaren Flächen von Bedeutung und vielleicht gibt es noch mehr Festsetzungen, die nur indirekt mit den Stellplätzen in Verbindung stehen. Das Bundesland hast Du auch erst in #19 verraten.
    Wenn es nur um die Anordnung der Stellplätze geht, dann beschränke doch deine Frage auf diesen Gesichtpunkt.
    11ant, driver55, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
Thema: Neubau: Stellplatz-Problem
  1. wer hilft bei stellplatz neubau
Neubau: Stellplatz-Problem - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz bei geplantem Neubau
    Brandschutz bei geplantem Neubau: Guten Tag, ein Nachbar hat eine Überdachung zwischen seiner Scheune und seinem Seitengebäude entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Fußbodenaufbau im DG bei Neubau
    Fußbodenaufbau im DG bei Neubau: Hallo zusammen, eins vorab: mir ist es bewusst, dass es dieses Thema schon gibt. Dennoch habe ich für meine Situation noch keine ideale Lösung...
  4. Aufsatzkasten Lärmproblem EFH Neubau
    Aufsatzkasten Lärmproblem EFH Neubau: Moin zusammen, leider sind wir auch nach mittlerweile 12 Monaten nach dem Einzug keinen Schritt weitergekommen. Hier eine kurze Zusammenfassung:...
  5. Neubau 3 Familienhaus Hessen Stellplätze so möglich ?
    Neubau 3 Familienhaus Hessen Stellplätze so möglich ?: Hallo ich habe hier im Forum öfters mitgelesen und bin auf viele Hilfreiche Beiträge gestoßen. Ich stehe am Anfang meiner Planung für ein 3...
