Garage / Haus Abstand vergrößert sich
Diskutiere Garage / Haus Abstand vergrößert sich im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben nun unser Haus ca. 4 Jahre. An das Haus wurde eine Garage angebaut. Diese ist eine gemauerte Garage mit im hinteren Teil...
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    wir haben nun unser Haus ca. 4 Jahre. An das Haus wurde eine Garage angebaut. Diese ist eine gemauerte Garage mit im hinteren Teil Bodenplatte und vorne Streifenfundamente. Zwischen Haus und Garage wurde auch eine Trennschicht (schaut aus wie Steinwolle) eingefügt. In den ersten 3 Jahren ergab sich ein kleiner Riss im Putz an der Schnittstelle. Ich denke, hier hätte die Verputzerfirma das anders lösen müssen.
    Allerdings ist aus dem Riss in den letzten Jahr ein Spalt geworden. Gemessen ist die Garage oben um 2-3cm innerhalb eines Jahres vom Haus weg "gewandert.
    Von der Rückansicht schaut es so aus, als ob sie sich zum Hang hin leicht absenkt. (Wir wohnen an einem leichten Hand mit ca. 1m auf 10m).
    Ich werde dies beim Rohbauer in den nächsten Tagen reklamieren, da ja die 5 Jahre noch nicht um sind.
    Was denkt ihr dazu? Ist das "normal" bzw. fällt das wieder unter Toleranz oder ähnlichem?
    Und vor allem, wenn dies nicht normal ist und in den nächsten Jahren noch weiter sich setzt oder verschiebt, was kann dagegen gemacht werden?
    Danke.
  2. #2 simon84, 28.10.2020
    Wer hat die Fundamente für die Garage gemacht?
  3. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Das Rohbau Unternehmen.
  4. #4 simon84, 28.10.2020
    Dann Mängelanzeige schreiben.
    normal ist das nicht und es entstehen ja auch schon Folgeschäden
    K a t j a gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Daß der Hang rutschen würde, hoffe ich einmal nicht. An "Plattentektonik" denke ich hier insgesamt weniger, sondern schlicht an Pfusch beim Garagenfundament (bei hinten Bodenplatte und vorne Streifenfundamente kann ich Dir nicht ganz folgen - meint das eine Zwecks des Hereinpflasterns "bodenlose" Garage und nur deren Anbau dann "mit Boden" ?). Ich vermute am ehesten Sorgfaltsmangel beim Verdichten des Untergrundes vor dem Garagenbau. Daß die Verputzerfirma an der Nahtstelle nur gearbeitet anstatt gezaubert hat, betrachte ich unter dem Gewährleistungsgesichtspunkt als Glück - sonst wäre das Malheur wohl erst später zu Tage getreten.
  6. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Und kann das immer weiter gehen?
    Was hat der Bauunternehmen für Möglichkeiten in diesem Falle?
  7. #7 Gast56382, 29.10.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Das sieht aber stark nach Setzung aus. Es ist ja noch nicht einmal klar, ob es noch weitergeht. Hast du noch mehr Bilder vom Rohbau?
    11ant gefällt das.
  8. #8 Schraubenheld, 29.10.2020
    Schraubenheld
    Schraubenheld
    Kein Handwerk (Nur Hobbyhandwerker)
    Also normal ist das auf keinen Fall, ich würde mir das auch auf keinen Fall von irgendwem einreden lassen. Ich würde auch sagen da wurde irgendwas nicht richtig gemacht.
    Denn in dem Riss kann sich ja Feuchtigkeit absetzen und zu Folgeschäden führen. Mich würde auf jeden Fall interessieren was die Rohbaufirma dazu sagt..
    11ant gefällt das.
  9. #9 Diamand, 29.10.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Dann stellt sich natürlich auch noch die frage ob sich das Haus nicht womöglich auch noch bewegt. Das wäre natürlich um ein vielfaches schlimmer als nur die Garage.
    11ant gefällt das.
  10. #10 simon84, 29.10.2020
    Ist aber unwahrscheinlicher.
    mal mit Wasserwaage und kreuzlaser die Garage abchecken. Würde mich nicht wundern wenn da die äußere Wand bzw das Fundament einfach abgesackt ist .
    damit es an der wand zum Haus 3cm klafft müsste aber schon weit fehlen bzw das sollte eigentlich deutlich sichtbar sein auch zb an der Garage innen oben an der Außenwand bzw Übergang um Dach
    11ant gefällt das.
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Kann es, aber muß es nicht. Es wurde ja schon gesagt, daß es sich auch um eine Setzung handeln kann (die irgendwann quasi "gesättigt" ist, wenn das Gebäude selbst die versäumte Verdichtung des Untergrundes "geheilt" hat), oder aber auch, daß tatsächlich nicht (nur) die Garage, sondern (auch) das Haus einander flieht.
    Da das ein teurer Spaß wird, wohl erst einmal abstreiten und erfordern, daß Du ein Beweisverfahren in Gang bringen mußt. Also nix Forenmeinungen einholen, sondern Sachverständigen und Baurechtsanwalt befragen. Letzteren brauchst Du schon wegen der möglichen bösen kleinen Fehler beim Reklamieren. Auf jeden Fall solltest Du mit Fristen im Blick handeln statt beten.
  12. #12 Gast 85175, 29.10.2020
    Mein erster Ansprechpartner wäre da der Tragwerksplaner und der müsste mir die Frage beantworten mit wie viel Bewegung an der Fuge denn zu rechnen ist. Ich gehe gerade davon aus, dass sich das stärker bewegt hat als höchstens anzunehmen war, nur wenn das auch der Fall ist gilt der Rest. Der Tragwerksplaner hilft idR gerne wenn man ihm anruft und möglichst laienhaft mitteilt, dass da wohl das Fundament das er geplant hat „zu klein ist“ und die Garage darum „wohl bald umfällt“. Das lässt der niemals auf sich sitzen, da reagiert der erstaunlich schnell.
    Mein zweiter Patient wäre dann der Rohbauer, der müsste mir dann erklären, wieso sich das stärker als geplant bewegt hat.
    Die Nummern 3, 4 und 5 wären Verputzer, Spengler und der Bauherr (?) der das Geländer angebracht hat. Die haben alle drei die Bauwerksfuge nicht in voller Breite übernommen. Der Verputzer hat es gut gemeint und wollte es schön machen und die hässliche Fuge verstecken, das war aber falsch und jetzt ist einfach nur kaputt. Der Spengler wollte nix von Dichtbahnen, Gleitbereichennetc. wissen und jetzt ist es kurz davor kaputt zu sein. Der Bauherr hat gedacht ein Geländer könne man da ruhig so montieren, das werde ja immer so gemacht, auch das ist jetzt kaputt. Alle drei haben die Fuge einfach ignoriert, denen kann man einfach nicht helfen...
    Wie auch immer, Nummer 1 ist der Tragwerksplaner und erst wenn der da war, kann man es sich antun und die Ausflüchte des Rohbauers anhören. Der Statiker hat da auch noch ein paar Tricks parat, der kennt eindrucksvolle Fachbegriffe mit denen man Rohbauer klein bekommt, die solltest Du dir notieren. Der weiß vielleicht auch was da jetzt zu tun ist...
    11ant und simon84 gefällt das.
  13. #13 simon84, 29.10.2020
    Richtig, Gutachter/SV und Sanierungsvorschlag.
    Aber erstmal Mängelanzeige an den Vertragspartner.
    Der wird dann vermutlich nur "zuschmieren" und Anschlussarbeiten neu machen anbieten.
    Bei einer Garage kann man aber im Vergleich zu einem ganzen Haus mit weniger Aufwand eine echte Fundamentsanierung mit Anhebung machen.
    In der Regel kommt man an das eher kleinere Fundament der Garage ja doch besser ran als bei einem Wohnhaus ( keine Terrasse, Wasserrohre etc.)
    Das könnte durchaus auch eine verhältnismäßige Sanierung sein. Aber da sind wir schon 5 Schritte im Voraus....
    PS. Die besten Voraussetzungen hast du ja, wenn der Bauunternehmer die Tiefbau und Fundamentarbeiten selbst gemacht hat und ihm das Bodengutachten vorlag.... Wenn du jetzt das Fundament selber erstellt hättest oder selber "gebuddelt" hättest sähe es etwas differenziert aus.
  14. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Letze Woche war der Rohbauer da. Er sagte, dass sich die eine Seite aufgrund des Lehmbodens wahrscheinlich etwas gesenkt hat und würde mir anbieten, dass er das Fundament aufgräbt und mit 3 Betonfundamentstützen verstärkt, damit es sich nicht weiter setzt. Anheben der Garage geht nicht. Den Riss müsste ich mich selbst darum kümmern den zuzumachen.
    Was denkt ihr darüber?
  15. #15 Fabian Weber, 05.12.2020
    Der Rohbauer hat recht. Die Garage hat sich vielleicht 2-5mm außen gesetzt, wieviel genau, sagt Dir der alte Pythagoras.
    Er kann ja wirklich nichts dafür, dass der Sollriss später zugemacht wurde.
    Daher jetzt noch den Mangel bei allen Gewerken anzeigen, die an der Fuge gearbeitet haben.
    Vor allem interessiert mich hier die Abdichtung im Sockel und bei der Dachterrasse.
    11ant gefällt das.
  16. #16 driver55, 05.12.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn die Garage so hoch ist wie breit, wären es oben auch 2-5 mm.
    Es geht hier nicht um wenige mm sondern mindestens 20 mm (2 cm) wenn ich das Bild mit dem Meterstab sehe. Die Garage ist auf einer Seite ordentlich abgesackt! Fehlplanung!
    (ob in oben geändert)
  17. #17 simon84, 05.12.2020
    Aha ? Schuldet er dir dann seiner Meinung nach kein Fundament das nicht absackt ?
    Lag ihm das Bodengutachten vom Grundstück (mit den Gründungsempfehlubgen für das Haus) vor ?
    hat er den aushub selber gemacht ?
    der Lehmboden ist ja nicht plötzlich da rein gekommen oder
    11ant gefällt das.
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich kann darüber nicht viel denken: weder weiß ich, ob 1. der "Rohbauer" Auftragnehmer des GU ist oder selber der GU und Arbeitgeber des verantwortlichen Planverfassers oder es einen freien Architekten in der Sache gab; noch 2. wäre mein Hinweis beantwortet, erst einmal die "Erkenntnis" zu sichern, daß hier nur die Garage der Sollposition fliehe aber das Haus gewiß seine selbige stabil einhielte. Auf dieser Grundlage könnte meine Antwort bestenfalls "42" lauten.
  19. #19 vollmond, 05.12.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Du hast 2 Bauwerke mit je nem eigenen Fundament.
    Der Fehler liegt beim Pztzer, der die BEwegungsfuge zwischen den Bauwerken zugeschmiert hat.
    Ob es Setzungen aufgrund falscher Verdichtung ist würde ich bezweifeln.
    Bei uns (auch sehr lehmiger Boden)hat es in den letzten beiden trockenen Jahren Trockenrisse von 4cm Breite und über nem Meter tiefe gegeben. Bei uns hat sich auch der Boden gesenkt....
    Polier gefällt das.
  20. #20 driver55, 06.12.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    D.h., alles ist gut und der Bauherr darf sich wieder hinlegen. Er soll sich nicht so anstellen, wg. diesen Setzungen, der Putzer (der Pfuscher) hätte halt diese Fuge nicht zuschmieren sollen. Ist doch klar, dass die Garage „wandert“, ist ja Lehm drunter.....
    :respekt
Garage / Haus Abstand vergrößert sich - Ähnliche Themen
  1. Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage
    Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage: Hallo zusammen, wir haben einen Durchgang inkl. Brandschutztüre zwischen Haus und Garage. Der FFB im Haus sowie die Brandschutztüre ist 16 cm...
  2. Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament
    Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Eifel ein altes Haus aus Sandstein-Bruchstein gemauert gekauft. Das Fundament besteht aus größeren...
  3. Hohlraum zwischen Garage und Haus verfüllen
    Hohlraum zwischen Garage und Haus verfüllen: Liebe Experten, Wir sanieren schon seit einer Weile unser Haus aus den 60ern, das wir vor einigen Jahren gekauft haben. Die Vorbesitzer haben in...
  4. Wieviel Abstand zwischen Garage und Haus, damit es nicht zu dunkel wird?
    Wieviel Abstand zwischen Garage und Haus, damit es nicht zu dunkel wird?: Hallo, wir wollen auf einem Grundstück bauen, wo es zwar einen B-PLan gibt, aber in dem ist keine Firstrichtung vorgegeben, nur Abstandsflächen...
  5. Abstand Haus/Garage
    Abstand Haus/Garage: Hallo! ich hoffe dieses Thema ist hier richtig... Unser Haus und das Fundament für die Garage wurde vom Bauunternehmer erstellt. Nach Erstellung...
