Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?
Diskutiere Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz? im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Bestandsimmobilie mit einer Terrassenüberdachung übernommen. Die (freitragende) Konstruktion besteht aus...
  1. #1 Bernd2378, 15.05.2022
    Bernd2378
    Bernd2378
    Die (freitragende) Konstruktion besteht aus Aluminiumprofilen (Vierkant) 110x110mm (ohne Verstrebung innen). Materialstärke 2mm). Die komplette Konstruktion ist durch diese Profile gefertigt.
    Mir ist aufgefallen, dass der Querträger (Spannweite Pfosten zu Pfosten: 400cm) in der Mitte ca. 4mm durchhängt.
    Muss ich mir hier Gedanken machen? Die ÜD ist zusätzlich noch mit Schraubend in der Hauswand befestigt, dies aber nur zur Steifigkeit.
    Laut bisherigem Inhaber ist die Überdachung auch für die hiesige Schneelast gefertigt worden (steht auch schon 5 Jahre), Dokumente hierzu gibt es allerdings nicht.
    Beste Grüße
    Bernd
      10,6 KB
  2. #2 ApfelJohn, 17.05.2022
    ApfelJohn
    ApfelJohn
    Statiker / Energieberater
    Saarland
    Wenn es bis jetzt gehalten hat würde ich mir weniger sorgen machen. Bei einer Durchbiegung von l/300 ist eine Durchbiegung von ca. 13mm zulässig. Dieser l/300 Wert ist so Erfahrungsgemäß der Wert, welchen man mit dem Auge erkennen kann, und ab wann es stört.
  3. #3 simon84, 17.05.2022
    Bei 4mm auf 4m bin ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher ob das korrekt gemessen wurde und der Träger bei Auslieferung überhaupt so gerade war.
    das ist doch absolut in der Toleranz, Thema abhaken und weiterarbeiten
  4. #4 Gast82596, 17.05.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    l/300 hat was mit der max. Glasdurchbiegung zu tun. Früher l/300 max 8 mm, heute l/200 max. 15mm.
    Also, die 4 mm sind pillepalle.
    BaUT und simon84 gefällt das.
Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz? - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger durchbiegung
    Stahlträger durchbiegung: Hallo zusammen, ich habe eine kleine bitte an euch. Wir werden einen Stahlträger einbeuen, der Statiker hat mir alles geklärt. Da ich aber nicht...
  2. Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung
    Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung: Hallo, biegt sich eine Stahlbetondecke t=180mm bei höherer Auflast eigentlich noch mal ein paar mm durch? Hintergrund: Betondecke Dachboden...
  3. Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke
    Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke: Hallo Experten, ich habe in unserem Keller festgestellt, das sich die ein oder andere Filigrandecke zweidimensional durchbiegt. Wie weit darf...
  4. Kellerdecke hängt durch
    Kellerdecke hängt durch: Hallo, habe leider mit 3 Baustützen meine Kellerdecke zu stark nach oben gedrückt, die hinterhältige Decke ist erst mitten in der Nacht mit...
  5. Durchbiegung Sparren am Carport
    Durchbiegung Sparren am Carport: Hallo zusammen, wir haben 2013 ein Reihenhaus mit Carport gekauft, dass wir im Frühjahr 2014 nach seiner Fertigstellung bezogen haben. Weil der...
