Türöffnung nur 35cm verschieben
Diskutiere Türöffnung nur 35cm verschieben im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Von den zwei Meter Gesamtbreite sind irgendwas um 8cm von den Seitenwänden beansprucht. Mindestens zwei davon brauchst du nicht wirklich. Bei...
Status des Themas:
  1. #21 VollNormal, 17.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Von den zwei Meter Gesamtbreite sind irgendwas um 8cm von den Seitenwänden beansprucht. Mindestens zwei davon brauchst du nicht wirklich. Bei voller Ausnutzung der vorhandenen 1,95m hättest du also kaum Verlust an innerer Breite. Dazu noch eine optimierte Aufteilung und der Pax kann einpacken.
  2. #22 carolinacaro, 17.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Achso, stimmt ohne Wände zwischen 2 Korpuse bekomme ich schon etwas. Ich brauche alles: Hängern, Boden, Schubladen...
    Ich muss sowieso neben der Tür etwa Platz haben, mindestens 25-30cm, dh. ich habe nur 165cm-170 platz für den Schrank
  3. #23 Maape838, 17.05.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Da versucht man was zu raten und dann kommste damit um die Ecke.
    Na dann sieh zu das du deine Leute rumkriegst der Maßnahme zuzustimmen
    carolinacaro gefällt das.
  4. #24 Kriminelle, 17.05.2022
    Kriminelle
    Kriminelle
    Zimmer tauschen? Daneben ist ja noch eins. Wie ist das geschnitten? Oder gibt es noch weitere Zimmer? Sind die verplant? Man könnte ja auch ein Arbeitszimmer mit Ankleide kombinieren.
    Ist das Miete oder Eigentum?
  5. #25 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Es ist Eigentum. Das Zimmer daneben ist echt klein, nur 2 meter breit :not_w1:. Es ist unser Arbeitszimmer und dafür ist es schon richtig klein. Ich habe alles probiert, und es geht nur mit der ersten Lösung :bau_1:
    Und daneben ist die Küche, auch schmal :/. Die ganze Seite der Wohnung ist problematisch, weil alle 3 Räume irgendwie schmal sind.
    Auf der andere Seite ist einfach das große Wohnzimmer....In der Mitte - Badezimmer.
    Ich kann den Schrank eventuel in der Ecke an der Badezimmer Seite haben. Die erste Lösung wäre aber eleganter und mehr praktisch
  6. #26 Morgaine, 18.05.2022
    Morgaine
    Morgaine
    Selbstständige Hausfrau
    Süddeutschland
    Kannst du das Bett denn überhaupt auf die andere Seite stellen? Meist sind da doch Lichtschalter und Steckdosen für das Bett nur an einer Wand. Ansonsten könnte ich mir einen Eckkleiderschrank (unten links oder oben rechts je nach Bett-Lage) vorstellen, gibt's ja auch von PAX, 30er hohe Kommode hinter die Tür und nur 150er Schrank vielleicht oder den Flur nutzen (?)
  7. #27 Fred Astair, 18.05.2022
    Schnapsidee, wegen eines Schrankes eine tragende Wand, die einem noch nichtmal gehört, verschieben zu wollen.
    Was die Sache aber noch unverständlicher macht, ist die Vehemenz, mit der daran festgehalten wird, obwohl sich alle an die Stirn fassen.
    11ant und simon84 gefällt das.
  8. #28 simon84, 18.05.2022
    Ich hatte auch erst überlegt so etwas zu schreiben, aber ich bin ja fast der Meinung dieses Vorhaben war nicht ganz ernst gemeint.
    Es ist doch offensichtlich dass man in so einem Fall die Möblierung anpasst und ggf mit Anpassung oder maßfertigung von Möbeln arbeitet und nicht die Wände verschiebt :)
    Alleine schon aus Kostengründen. Wenn von Ikea Schränken die Rede ist will man doch keine 10.000 Euro oder mehr für das versetzen einer wandöffnung um ein paar Zentimeter
    das ist ja wie mit dem im Holzbrett steckenden Nagel auf dem Hammer zu schlagen statt umgekehrt !
    11ant und Fred Astair gefällt das.
  9. #29 Katja aus Sachsen, 18.05.2022
    Katja aus Sachsen
    Katja aus Sachsen
    Ohne zu wissen, welche Wände tragend sind, würde ich da gar nix machen. Ansonsten wäre mein Plan eher dieser:
    Stellfläche maximiert und das Minibad entschärft. Büro als Durchgangszimmer fände ich weniger schlimm.
    Kriminelle gefällt das.
  10. #30 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Ja, genau. Ein Elektriker muss mir den Strom auf der anderen Seite bringen.
    Einen Eckschrank finde ich leider nicht schön. Wir haben schon einen Ikea Pax Eckschrank, hatten altes und neues Model.
  11. #31 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Danke, Katja, die Idee finde ich richtig toll. In dem Abstellraum befindet sich aber einen großen Schacht, deswegen kann man das Badezimmer nicht erweitern.
    Auserdem, finde ich es einfacher eine Türöffnung bisschen zu verschieben, als eine ganz neue zu machen. Das Arbeitszimmer brauchen wir und 2 Türen im Arbeitszimmer wären leider nicht gut.
  12. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Ich glaube du merkst dass das unterfangen hier nicht auf Positive Meinungen stößt. Ich denke ihr seid besser beraten hier ein Möbelstück auf Maß zu fertigen und euch von dem Pax Schrank zu verabschieden. Ihr habt einen recht großen Flur, wenn ihr euch dafür auch noch einen Schrank bauen lasst könnt ihr da vielleicht auch Kleidungsstücke aufhängen.
    Bei der Größe der Wohnung mit einem 2 Personen Haushalt müsst ihr so oder so erfinderisch werden.
    Das investierte Geld in einen Maßgefertigten Schrank lohnt sich in jedem Fall.
  13. #33 simon84, 18.05.2022
    das ist aber ein Trugschluss
    Die Wand zwischen Zimmer 1 und 2 könnte evtl. je nach Statik als nicht tragend eingestuft sein und ein Durchbruch ist dort wesentlich einfacher auch in Bezug auf die WEG umzusetzen
    die Wände zu Flur, Treppenhäusern Außenwänden usw sind eben meist tragend/aussteifend
    Der gesamt Aufwand eine wandöffnung um 35 cm zu versetzen wird fast der gleiche sein wie eine neue zu machen.
    Im Arbeitszimmer wäre evtl ja auch eine Schiebetür denkbar dann verlierst du den Platz weniger bzw. anders
  14. #34 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Ein paar Zentimeter? Ich habe 30cm geschrieben.
    Offensichtlich? Für mich nicht wirklich, sorry. Offensichtlich ist es, dass der Grundriss komisch ist. Offensichtlich ist es, dass es um eine alte Wohnung geht, sonst hätte man genug Platz für 200x60cm Kleiderschränke im Schlafzimmer.
    Und es geht nicht um Ikea, sondern einfach 200x60cm Schränke, das ist auch einfach Standardgröße und normalerweise ist das zu erwarten in einem Schlafzimmer.
    Ein Statiker wird mir alles erklären.
    thanks for nothing :konfusius
  15. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Uff, in einem Forum voll mit Experten nach deren Meinung fragen und dann sich mit so einer Aussage verabschieden wenn man mit deren nicht einverstanden ist..
    Edit: Wording
  16. #36 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Danke. Ja, im Flur sind die großen Schränke schon geplannt. Ich habe schon richtig überlegt.
    Na ja, leider wollte ich hier nur fragen wie es mit einem Statiker und Genehmigung funktioniert, Aufwand, Risiko, Erfahrungen, wie ich fortfahren sollte...
    Ich habe aber paar andere Vorschläge für die Schränke bekommen, die ich eigentlich nicht brauchte, weil ich schon weiß - die würden in meinem Fall nicht funktionieren. Die Aussage über Geld und Ikea finde ich auch wirklich komisch.
  17. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Du musst das mal in ein Verhältnis zueinander setzen:
    1) Ikea Schränke behalten - ca. 1000€
    2) Versetzen der Tür: ca. 10.000€
    3) Neuen Schrank Maßanfertigen lassen: ca. 5.000€ (Einfach ins Blaue angenommen, vielleicht auch günstiger? Idk.)
    Lasst Ihr euch einen Schrank fertigen nutzt dieser den Raum Perfekt aus und hat auch einen deutlicheren Mehrwert als die Pressspan Schränke von Ikea.
    Edit: Die Idee mit der Schiebetür von Büro Richtung Schlafzimmer find ich noch die durchsetzbarere, wenn das keine Tragende Wand ist, was sehr wahrscheinlich so sein kann, ist das auf jeden Fall eine günstigere und gangbarere Lösung. Dann können auch die Ikea Schränke bleiben.
    11ant gefällt das.
  18. #38 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    Ja, genau, meine Ikea Schränke werden den Umzug sowieso nicht überleben . Über eine Schrankmaßanfertigung habe ich früher auch überlegt, günstiger als 5.000 geht es auch. (für 160cm Schrank)
    Ich war aber zuerst nicht sicher ob es um eine tragende Wand geht und wie kompliziert es die Türöffnung 30-35cm zu verschieben, ob ich eine Genehmigung und von wem brauche usw. usw. Die Kosten für die Schränke sind nicht so wichtig, wir sprechen nicht über 10 meter Schränke. Versetzen der Tür sollte nicht 10.000eur kosten.
    Wir renovieren gerade die Wohnung und ich werde es zuerst von einem Statiker prüfen lassen, bevor ich mich entscheide was zu tun.
    Und ja, das Arbeitszimmer ist später für Kind geplannt dh. ich würde es nicht ändern. :D
  19. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Wenn die Wohnung Altbau ist werden da noch ganz andere Überraschungen auf euch lauern, ich spreche aus Erfahrungen, wir sanieren auch gerade eine Wohnung aus den 60' Jahren die uns einiges abverlangt hat. So langsam kommen wir aber auf die Ziel gerade, wir haben sehr viel selber gemacht und nur die Infrastruktur machen lassen. Das jonglieren von Arbeit, Renovierung, genervte Nachbarn und Gewerke abstimmen hat mich Zeitweise schon fast um den Verstand gebracht. Viel Erfolg euch!
  20. #40 carolinacaro, 18.05.2022
    carolinacaro
    carolinacaro
    :D ich kann mir vorstellen.
    dankeee:bierchen:
Türöffnung nur 35cm verschieben - Ähnliche Themen
  1. Alte Türöffnung wieder nutzen ?
    Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das...
  2. „Pappe“ an Türöffnung
    „Pappe“ an Türöffnung: Hallo, wir renovieren derzeit ein Haus, Baujahr 1927 (hatte ich auch schonmal in einem anderen Thread geschrieben). Beim Entfernen der Türzargen...
  3. Hilfe bzw. Türöffner
    Hilfe bzw. Türöffner: Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf HIlfe. Wir haben vergangenes Jahr ein altes Haus gekauft. Es soll nun ein elektrischer Türöffner, sehr gerne...
  4. Türöffnungen zu eng
    Türöffnungen zu eng: Hallo, in meinem Rohbau sind die Türöffnungen, die mit 88,5 cm Breite geplant waren, an einigen Stellen bis zu 1 cm kleiner. Einige Steine stehen...
  5. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
Status des Themas:
