Wie wählt man die Grösse eines Fensters?
Diskutiere Wie wählt man die Grösse eines Fensters? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr...
  1. KlausLux
    KlausLux
    Projektleiter
    Luxemburg
    In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr Stauraum in der Küche. Daher überlege ich, die Fenstertür zurückzubauen und stattdessen ein Panoramafenster längs einzubauen.
    Das hätte den Vorteil, dass wir mehr Licht hätten, eine schöne Aussicht beim Abwasch genießen könnten und bei der geplanten neuen Küche 1–2 zusätzliche Unterschränke integrieren könnten.
    Natürlich gibt es technische Restriktionen, insbesondere in Bezug auf die Statik. Aber unabhängig davon frage ich mich:
    • Welche Größe wäre ideal?
    • Gibt es ästhetische Richtlinien oder Verhältnisse für Länge und Breite?
    • Sollte man das Fenster so groß wie möglich gestalten?
    • Wie tief sollte es in Richtung Arbeitsplatte reichen?
    • Ist eine Unterteilung sinnvoll, damit man auf einer Seite kippen und lüften kann?
    Nebenan befindet sich das Wohnzimmer mit einem offenen Durchgang.
    So ist es jetzt :
    Und hier mein Dummy Fotomontage :-)
    Danke vorab für eure Tips.
  2. DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hast du schon mal was vom Goldenen Schnitt gehört ?
  3. KlausLux
    KlausLux
    Projektleiter
    Luxemburg
    Nein, aber ich google gerade. Danke für den Tip.
    Grüsse,
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Nimm ein großes Blatt Papier und hänge es mal hin. Am besten mal innen und außen.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Irgendwo steht, dass mindestens 8% Fensterfläche pro Raumfläche nötig sind, um einen Raum in einen Aufenthaltsraum zu deklarieren. Ich persönlich halte 10-15% nötig, größer geht immer :)
    Aber Du siehst ja schon, dass es Raumbreiten nichts nutzt, wenn man einen vertikalen Schlitz ins Mauerwerk stemmt. Deshalb hat man bei vertikalen Fenstern mehr Lichtausbeute.
    Ich würde das Fensterbank tiefer setzen. Die AP muss nicht gleich der Höhe sein, ein Absatz ist für Kräutertöpfe auch gefällig.
  6. simon84
    neee
    1/8 tel das sind 12,5%
    Und es geht um lichte also Glasflaeche
    Kriminelle gefällt das.
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Dann so :)
  8. #8 Ab in die Ruine, 04.06.2025 um 06:55 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Grundsätzlich wäre ich für so groß wie möglich.
    Auch gerne bis runter zur Arbeitsfläche. Dafür gibt es sogenannte Spülenfenster (ich hoffe die heißen so), die
    haben einen festen Glasteil unten, damit Wasserhahn und Co nicht stören und darüber öffenbare Flügel.
    Hat sich bei uns super bewährt.
    Bei der Optik und Aufteilung kommt es auf deinen Geschmack und auf die Optik der restlichen Fenster an.
    Flügel nicht zu breit. Sieht doof aus und ist unpraktisch wenn sie beim Öffnen zu weit in den Raum ragen.
    Sproßen je nach Geschmack, Stil und/ oder dem Rest des Hauses.
  9. petra345
    Unabhängig von der Fensterfläche ist eine hohes Fenster besser als die gleiche Fläche bodentief, weil das Licht weiter in den Raum fällt.
    Damit der berühmte Wasserhahn nicht die Fensteröffnung behindert, sollte man unten einen feststehende oder kippbaren Flügel vorsehen.
    Ein breiteres Fenster bringt aber auch Probleme mit der Statik.
    Netzer und simon84 gefällt das.
  10. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na dann viel Spaß mit deinem Minifenster an dieser Stelle.
    Kriminelle, ichweisnix und Ab in die Ruine gefällt das.
  11. DerSchreiner
    DerSchreiner
    Der TE hat nach ästhetischen Richtlinien gefragt... und darauf hab ich geantwortet...
    Du kannst auch ein großes Panoramafenster konstruieren mit Sprossen und nur die Sprossen nach dem Golden Schnitt konstruieren... ist bissl vielseitiger als Baggerfahren solchen Thematiken der Gestaltung :winken
  12. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Im Gegensatz zu dir weiß ich, dass der Goldene Schnitt kein Panoramafenster ergibt.
  13. DerSchreiner
    DerSchreiner
    du weißt zu 100% erstmal nur durch mich, dass es überhaupt einen Goldenen Schnitt gibt
  14. simon84
    also wenn ich mir mal so nen Bagger Arm mit verstell Ausleger anschaue hmmmm :)
    Das ist schon auch sehr nah am goldenen Schnitt was das Verhältnis Arm / Ausleger angeht
  15. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Und was ist dann das auf meinem rechten inneren Unterarm? ...
Wie wählt man die Grösse eines Fensters? - Ähnliche Themen
  1. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  4. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  5. Größere Fenster in Dachgaube
    Größere Fenster in Dachgaube: Ich muss die Fenster in der Dachgaube, welche unseres Treppenhaus mit Licht versorgt, tauschen. Nun kam der Gedanke, dort etwas größere Fenster...
