Parkett schwarz und vergammelt unter die Fußleisten
Diskutiere Parkett schwarz und vergammelt unter die Fußleisten im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Die Wände sollen trocken sein! Kein FB und trockener Estrich ! Kein nasses oder feuchtes Wischen! Und bevor die Scheuerleisten angebracht wurden...
  1. Alb
    Alb
    Sonntag
    Nein, Parkett ist neu. Erst 10 Monate alt.
  2. 415B
    415B
    mach doch mal eine Säuremessung
  3. Alb
    Alb
    Sonntag
    Ja! Aber es ist gerade kein Winter, das Wasser muss ein Weg gefunden haben. Das jetzt trocken ist bedeutet nichts.
  4. derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Wurde denn der Unterboden, wie eben schon vermutet irgendwie vorbehandelt (Ausgleichsmasse oder ähnliches)?
    Das wäre ja eine plausible Erklärung (auch wenn du natürlich lieber eine externe Ursache hättest).
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Was für ein Fußbodenbelag war da Vorherdrin? (z.B. auf geklebte Fliesen, Teppichboden, oder ...?)
    Wurde das Parkett Direkt auf den Alten Estrich geklebt?
  6. Alb
    Alb
    Sonntag
    Hallo, das weiß ich nicht. Ich besitze die Wohnung nur seid 2 Jahren. In dieser Zeit nicht. Ich hab jetzt die Statik und die Baupläne angefragt.
    Ich hätte nicht lieber eine externe Ursache, möchte nur dass die Wohnung in eine gute, gesunde und wohnbar Zustand ist. Bis jetzt mehrere Handwerker haben das Problem von außen erklärt.
  7. Alb
    Alb
    Sonntag
    Hallo und Danke.
    Vorher war Laminat. Ich hab eine gute Isolierung Folie vor der Parkett hinlegen lassen vom Tischler. Boden war trocken aber es war August, nur hinten eine Fußtleiste in eine Ecke war schwarz und hat nach Pilze gerochen.
  8. simon84
    Ich komm nicht mehr mit.
    Die Wohnung gehört seit 2 Jahren dir und der Boden war schon drin ?
    Oder was jetzt, wann wurde er verlegt und wann treten die Probleme auf
    was ist darunter, wie genau wurde verlegt
    415B gefällt das.
  9. simon84
    also war damals schon ein Schaden vorhanden und jetzt ist es schlimmer geworden durch die Folie kommt alles nur noch am Rand hoch (hypothese)
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das ist alles sehr verwirrend.
    415B gefällt das.
  11. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Was ist mit "eine gute Isolierung Folie" gemeint? ist das eine Dampfsperre? oder ist das eine Wärmedämmung?
    Was ist das für Parkett?
    1. Echtes Paket? wird z.B. auf den Estrich aufgeklebt... kann es (eigentlich) nicht sein da ja "eine gute Isolierung Folie" (was auch immer das ist) drunter liegt.
    2. oder Fertigparket? wird z.B. wie Laminat einfach schwimmend auf (was auch immer) aufgelegt.
  12. 415B
    415B
    Wäre dann nicht der gesamte Boden betroffen und nicht nur die Ränder?
  13. 415B
    415B
    Bei Innenwänden fällt mir es schwer zu glauben das des Schaden durch schlechte Isolierung oder ähnlichem auftritt.
  14. simon84
    wenn darunter Erde / Bodenplatte ist kann das schon sein wenn die Wände schlecht abgedichtet sind etc.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich fasse mal mit meinen Worten kurz zusammen.. Roteschrift Kommentar, Ergänzung, Erklärung,... von mir:
    #1 Alb Themenstarter...
    An einigen Stellen in der Wohnung – nicht unbedingt an den Außenwänden, sondern auch an Innenwänden – hat sich der neue Parkettboden schon nach ein paar Monaten stark geschwärzt und ist verfault nee verfault ist da (noch) nichts.
    Uns wird von der Eigentümerversammlung vorgeworfen, dass das Problem durch zu wenig Lüften der Wohnung entstanden sei.
    Mehrere Handwerker haben uns aber gesagt, dass es sich um ein externes Problem handelt, nämlich um einen Schaden an der Isolierung oder ein Riss in die Gebäudehülle.
    Foto 1 + 2 ...Schwarze Fugen zwischen Putz und Parkett
    #4 Alb Themenstarter...
    ... Gutachter...
    Foto 3, 4, 6 nix neues
    Foto 5 +7 Außenwand Klinker mit Lüftungslöchern unterkannte = Höhe oberkannte Boden.
    #5 Alb Themenstarter...
    Überprüfung....Es gibt keinen Rohrbruch....Wände aktuell als trocken festgestellt.
    #11 Alb Themenstarter...
    Haus Baujahr 1984 keine Fußbodenheizung.
    #18 Alb Themenstarter...
    ... kein Keller.
    #21 Alb Themenstarter...
    ... Parkett... 10 Monate alt.
    #26 Alb Themenstarter...
    besitze die Wohnung seid 2 Jahren.
    #27 Alb Themenstarter...
    #29 Alb Themenstarter...
    Daten:
    • Haus 1984 gebaut mit
    • Schaliges Mauerwerk Klinker mit Außen Lüftungslöchern auf Bodenhöhe.
    • Wohnung EG auf Bodenplatte
    • Keine Fußbodenheizung
    • Seit 2 Jahren Eigentümer
    • Neues Parkett Eiche seit 10 Monaten an verschiedenen zur Innen oder Außenwand Schwarz... geringe Feuchte spuren erkennbar.
    • Alter Fußboden Laminat gleichartig Schäden aber viel weniger...
    • Gutachter und/oder(?) Leckortung haben fest gestellt das jetzt alles ist trocken.
    Glaskugel sagt:
    • es wird so sein das Wärmebrücken vorhanden sind.
    • es wird so sein das an Wärmebrücken Tauwasserausfall vorhanden ist der die Schäden am Parkett verursacht.
    • es könnte so sein das die Bodenplatte/...extrem geringfügig erhöht feucht ist.
    • es könnte sein das die Folie unter dem Neuen Parkett das Problem ungewollt verschärft hat.
    • es könnte so sein das Falsches Lüften und Heizen das Problem verschärft und/oder verursacht hat.
    • es könnte sein das man das Problem mit einer Sockelleistenheizung beheben kann.
    • es könnte sein das die Wohnung nicht für Parkett oder Laminat geeignet ist.
    • Das alles das kann man nur im Nächsten Winter oder überprüfen....
  16. simon84
    Respekt @profil
    ich habe nur so die Befürchtung @Alb möchte gerne dass ihm die WEG einen neuen Boden sponsort…..
    dass das laminat auch schon vergammelt war sollte man dann wohl eher nicht zur Sprache bringen
    Genau als man das bemerkte wäre nämlich der richtige Zeitpunkt für Fehlersuche gewesen
    profil gefällt das.
  17. 415B
    415B
    Das mit der WEG wird wohl nichts werden.
    Der Parkettbesitzer sollte sich einen anderen Sponsor suchen.
    Weitere Tipps darf man hier nicht geben.
Parkett schwarz und vergammelt unter die Fußleisten - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Schwarzes teerhaltiges Dämmmaterial unter altem Parkett
    Schwarzes teerhaltiges Dämmmaterial unter altem Parkett: In unserer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus von 1957 befindet sich in einigen Räumen altes Parkett. Unter dem Parkett ist eine dünne braune...
  3. Schwarze Flecken auf Parkett
    Schwarze Flecken auf Parkett: Hallo zusammen, wir sind dabei zu sanieren und haben aktuell zwei Problemchen. Zum einen sind auf dem Parkett schwarze Schlieren, die so...
  4. schwarze Flecken auf dem Parkett
    schwarze Flecken auf dem Parkett: Hallo Kollegen und Kolleginnen, eine Eigentümerin hat im Zuge der Gewährleistung Ihr Parkett bemängelt. Einzelne Parkettstäbe sind schwarz...
