Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
Diskutiere Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
  1. Lukas1991
    Lukas1991
    Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider liegt uns derzeit noch keine statische Berechnung vor.
    Die Wand hat eine Stärke von 11,5 cm (Mauerwerk, kein Trockenbau).
    Kann jemand anhand der Lage im Grundriss eine erste Einschätzung geben, ob die Wand tragend sein könnte?
    Mir ist bewusst, dass eine belastbare Aussage nur mit Statik möglich ist – mir geht es zunächst um eine grobe Einschätzung.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. simon84
    Wenn du die Bewehrungsplaene der Decke darüber hast wird ein Schuh draus. Ich würde eher mal tippen dass die Felder so gespannt sind, dass die Mauer im Flur/diele als Haupt lastabtragung gedacht ist.
    Die 11,5er kann trotzdem aussteifend wirken bzw. dafür vorgesehen sein
    Statiker abwarten und dann schauen ob die Wand ohne Ersatz Maßnahmen raus kann
    11ant und 415B gefällt das.
  3. BaUT
    Im Grundrissplan sind die Spannrichtungen der Decke von der Außenwand zur tragenden Mittelwand eingezeichnet.
    Die 11,5er Trennwand zwischen WoZi und Küche ist meiner ersten Einschätzung nach allenfalls "aussteifend" aber nur "bedingt tragend".
    Soll heißen:
    Die TW trägt nicht das ganze Dach und auch keine Deckenlasten, ABER diese Wand trägt im EG das Gewicht der TW im OG insofern ist ein Kompletter Rückbau dieser TW im EG keine Option. Da muss dann ein Träger rein von der Außenwand bis zur Mittelwand.
  4. 415B
    415B
    Der Plan ist Düsseldorf den 03.03. 1958
    Selbst wenn du mehr Pläne hast wird das ein Blick in die Glaskugel. Keiner weiß wie und was damals verbaut wurde und ob die Vorgaben eingehalten wurden.
  5. #5 Lukas1991, 17.07.2025 um 17:27 Uhr
    Lukas1991
    Lukas1991
    Erstmal vielen Dank für die Antworten. Statische Berechnung habe ich mal mit hochgeladen. Das habe ich mir schon gedacht. Im ersten Augenblick denkt man ja das eine 11,5cm Wand nicht tragend ist. Vlt kann man mit Hilfe der Berechnung die ganze Sache noch mehr eingrenzen .
Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell - Ähnliche Themen
  1. Tragende wände?
    Tragende wände?: Hallo! Ich schaue mir gerade den Bauplan an, und es scheint mir, dass alle (oder fast alle) Wände tragend sind. Könnte das sein? Natürlich werde...
  2. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  3. Wand entfernen-> Tragend oder nicht tragend?
    Wand entfernen-> Tragend oder nicht tragend?: Hallo Zusammen, wir möchten die rot markierte Wand entfernen und stehen nun vor der Frage ob diese tragend ist oder nicht. Darüber befindet sich...
  4. Handelt es sich hier um eine tragende Wand?
    Handelt es sich hier um eine tragende Wand?: Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Haus erworben und würde gerne die Küche mit dem Esszimmer verbinden. Anbei ein Foto und ein paar Pläne, es...
  5. Kann eine Wand, welche beim Bau versetzt wurde, tragend sein?
    Kann eine Wand, welche beim Bau versetzt wurde, tragend sein?: Liebes Forum, Ich ziehe in eine Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses (über dem 2. OG noch DG) und würde gerne die Wand zwischen Küche und...
