Hanggrundstück bebauen
Diskutiere Hanggrundstück bebauen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Bauexpertenforum, nachdem ich bereits einige Beiträge mit Interesse gelesen habe, möchte ich euch gerne um eure Einschätzung zu...
  1. Hausbau2026
    Hausbau2026
    Dienstag
    nachdem ich bereits einige Beiträge mit Interesse gelesen habe, möchte ich euch gerne um eure Einschätzung zu unserem geplanten Bauprojekt bitten.
    Eckdaten zum Grundstück und zur Planung:
    • Grundstück:
      1.000 m² großes Nordhanggrundstück, Zufahrt von Süden (Straßenniveau oben).
      Es liegt am Ende einer Sackgasse.
      Bebauung im Osten und Norden, freie Sicht nach Westen (hoffentlich dauerhaft).
      Das Gelände fällt insgesamt ca. 4 Meter ab.
    • Geplantes Bauvorhaben:
      Einfamilienhaus für zwei Erwachsene und perspektivisch zwei Kinder.
      Budget: ca. 750.000 € – idealerweise inklusive Einrichtung.
    Bisherige Ansätze:
    Wir haben bereits erste Gespräche mit einem Baumeister und einem Architekten geführt. Die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich:
    Variante Baumeister:
    • Grundstück wird größtenteils aufgeschüttet (Stufen von der Terrasse zum Pool).
    • Teilunterkellerung im Bereich mit dem größten Gefälle.
    • Vorteile aus unserer Sicht:
      • Haus liegt höher, bessere Aussicht.
      • Von der Straße aus sind zwei Geschosse sichtbar – optisch ansprechend.
    • Nachteile aus unserer Sicht:
      • Der Keller wäre vollständig im Erdreich und somit ein klassischer „Keller“.
    Variante Architekt (Splitlevel-Konzept):
    • Haus wird in den Hang integriert.
    • Eingang auf Straßenniveau, von dort Treppen ins Wohn- und Schlafgeschoss (jeweils nach unten bzw. oben).
    • Teilunterkellerung im Süden (Garage + Eingangsbereich).
    • Vorteile:
      • Direkter Zugang vom Keller in den Garten.
      • Natürlichere Einbindung ins Gelände.
    • Nachteile:
      • Mehr Treppen im Alltag.
      • Haus liegt tiefer als das Nachbargebäude – eventuell weniger präsent.
      • Weniger Aussicht
      • Höhere Baukosten?
    Unsere Fragestellung:
    Wir sind aktuell unsicher, welche Variante besser zu unserem Grundstück passt – sowohl funktional als auch optisch.
    Besonders interessiert uns auch, wie sich die beiden Konzepte auf die Baukosten auswirken könnten.
    Wir freuen uns sehr über eure Meinungen, Erfahrungen und Tipps!
  2. nordanney
    Wir kennen weder das Grundstück noch Eure Hausplanung. Wenn ich aber das Budget sehe, kann man mit Sicherheit sagen, dass ein Haus für vier möglich ist. Wenn dann aber
    folgt, bekomme ich direkt wieder Zweifel.
    Beide ist teuer. Ohne auch nur annähernd eine Planung, kann man praktisch gar nichts sagen. Ich will ein Auto kaufen. Ist ein rotes besser oder ein blaues. Es sollen vier Personen rein passen.
    Ich bin immer ein Freund von "mit dem Grundstück" bauen. Also Variante 2. Wie immer die Planung auch immer aussehen wird.
    11ant und driver55 gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Am besten zeigst Du einmal das Grundstück in Luftbild, Katasterauszug und Fotos (auch ein Höhenprofil wäre urst).
    Wird in Österreich gebaut (ich frage wegen der Unterscheidung in "Baumeister" und "Architekt") ?
  4. Hausbau2026
    Hausbau2026
    Dienstag
    Stimmt hätte ich gleich mit hochladen sollen. Ja das Grundstück liegt in Österreich ;-).
    Was vielleicht auch noch wichtig ist: Laut Bauvorschrift darf das Objekt talseitig mit max. 2 Geschoßen in Erscheinung treten. Stützmauern dürfen max. 1,2 Meter hoch sein und müssen 3 Meter auseinander sein.
  5. hanghaus2000
    hanghaus2000
    MMN sollte das Gefaelle etwa so sein. 10% Richtung NNO.
    Du kannst mir gern per PM die Adresse mitteilen. Gibt es da streetview?
    Ich bin auch der Meinung mit dem Gelaende zu bauen. Zumal Dein Budget recht knapp (pool) ist. Kannst Du ueber die Bebauung im Norden hinweg schauen? Bilder sind auch recht nett.
    Ich kann mir gerade nicht vorstellen, das es bei split level, was vermutlich der Architekt plant, mehr Treppen gibt. Das rumstochern im Trueben macht wenig Sinn. Du kannst mir ja die Plaene beider Varianten zukommen lasssen.
    driver55 und 11ant gefällt das.
  6. #6 hanghaus2000, 03.10.2025 um 11:22 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Welches Bundesland ist es denn? Welchen Baustiel moegt Ihr?
    10% sind kein steiler Hang. Da kannst Du Alles bauen was Du willst. Hang ist zwar etwas teurer aber bei 10% eher in 5 stelligen Bereich. Da Du keine Informationen von Deinen beiden Varianten preisgeben willst, kann man zu den Kosten wenig sagen. Bei aehnlichen Wohnflaechen und Ausstattungen sollte das kaum ein Unterschied sein. Ich plane auch gerade mein Hanghaus. Du kannst ja mal hier rein schauen. Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
    Ich habe da auch sehr viele Varianten untersucht. Am Anfang EG (schlafen) mit UG (wohnen). Aktuell bin ich bei einem EG (wohnen) und OG (schlafen) Da der Hang mit 14% nicht sehr steil ist. Ein echter Keller kommt nicht in Frage. Was bei Eurer Variante vom Baumeister wohl auch teuer (ca.100k) kommt.
    Wenn es Euch auf die Optik ankommt, kann ich Euch das ja mal grob visualisieren. Dann kann man auch mehr auf Deine Fragen eingehen.
    11ant gefällt das.
Hanggrundstück bebauen - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt/Auffahrt Hanggrundstück
    Einfahrt/Auffahrt Hanggrundstück: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach Vorschlägen/Tipps/Empfehlungen und Erfahrungsberichten zu Einfahrten am Hang. Die Einfahrt/Abfahrt...
  2. Hanggrundstück und 6,5m Tiefe
    Hanggrundstück und 6,5m Tiefe: Einen guten Sonntag wünsche ich. Rein aus Interesse, wie aufwendig wäre es Abwasserleitungen in min. 6,5m Tiefe auf einem Privatgrundstück zu...
  3. Grenzen Bodenerhöhung an Hanggrundstücken
    Grenzen Bodenerhöhung an Hanggrundstücken: Guten Abend, eine Baumaßnahme auf einem (fast) an unser angrenzendes Grundstück hat mir heute leider etwas die Laune verdorben. Ist es...
  4. Baugrundgutachten Hanggrundstück
    Baugrundgutachten Hanggrundstück: Hallo, wir stehen aktuell noch ganz am Anfang unserer Planung für ein EFH. Unser Grundstück ist ein ehemaliger, terrassierter Weinberg und...
  5. Hanggrundstück, Risse an Garage, Absackendes Pflaster
    Hanggrundstück, Risse an Garage, Absackendes Pflaster: Hallo zusammen! Wir wollen ein Haus kaufen. Beschrieben ist dies als teil-/vollrenovierungsbedürftig. Mit den meisten Sachen haben wir Erfahrung,...
