Ausbau von Beton Lagerhalle
Diskutiere Ausbau von Beton Lagerhalle im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; warum redest du einem makler über bautechnische und genehmigungsrelevante dinge? die aussagen haben kurze halbwertszeiten. hast du ihn bezahlt,...
  1. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum nicht? Es ist ja nicht so, dass ich gleich alles glaube was mir gesagt wird. Überprüfen werde ich alles auf jeden Fall.
  2. #22 Gast036816, 01.11.2012
    das ist doch verschenkte zeit.
    zitat: Ausbau fähiges Wohnhaus
    das glaube ich ihm sogar teilweise, ausbaufähig ist das gebäude, nur ist es kein wohnhaus!
  3. #23 gunther1948, 01.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    brauchste ganz sicher.
    gruss aus de pfalz
  4. #24 Anda2012, 01.11.2012
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    *offtopic* Das erste was mal ein Makler zu uns gesagt hatte, war dass er noch nie in seinem Leben gelogen hätte.
    um uns daraufhin vom dichten Dach vorzuschwärmen (vielleicht waren die Löcher zu klein um vom Regen getroffen zu werden)
    den tollen Fenstern, die so gut wären wie neue (Kastenfenster)
    und dem trockenen Keller (der nach Öl stank und ein verrostetes Geländer besaß-> vermutlich nicht von der Feuchte sondern vom Handschweiß der vielen Interessenten....)
  5. #25 Gast036816, 01.11.2012
    ... vom angstschweiss des maklers...
  6. #26 Thomas B, 02.11.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..und schon bei der ersten Lüge ertappt. Das ging ja fix.....
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich danke euch allen. Wenn man eine Nutzungsänderung braucht, dann ist für mich das Projekt gestorben.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb?
    einen bauantrag benötigst du sowieso,
    im rahmen des bauantrags, wird die
    nutzungsänderung beantragt.
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 02.11.2012
    Es ist sogar noch "schlimmer".
    Springe = Niedersachsen.
    Niedersachsen kennt kein eigenes Verfahren für die Nutzungsänderung. Daher brauchst Du einen Bauantrag mit dem Vorhaben "Änderung der Nutzung von .... zu Wohnen".
    Mit allem Komfort und Kommnach.
    Statiker, Bauvorlageberechtigter, Zeichnungen, Berechnungen usw.
    Ausserdem würde ich bei Lagerhalle mal prüfen, was denn da so gelagert worden ist. Nicht das da das eine oder andere Fässlein undicht war und Halle oder/und Grundstück mit irgendwelchem Dreck konterminiert sind. :wow
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ist in BW nicht anders.
    das wird halt ein bauantrag nicht für einen neubau,
    sondern für änderung der nutzung lager zu wohnraum.
    das sollte kein problem sein.
    oder hat der makler glauben gemacht, es werden ein paar
    fensteröffnungen eingebracht und fertig ist die laube zum
    wohnen.?
    ohne bauantrag/nutzungsänderung geht nichts....
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ja das umbauvorhaben ist in Niedersachsen und zwar in nähe von Sarstedt.
    Genau das hat mir der Markler gesagt bzw. geschrieben:
    Die Lage ist ein Mischgebiet, daher ist das Haus auch gewerblich aber
    auch als Wohnhaus nutzbar und ausbaubar. Sie brauchen keine Genehmigung.
    Es stehen ja viele andere Wohnhäuser auch in der Strasse. Der Verkäufer
    hat mir dies auch bestätigt. Die wollten ja selbst mal den dachboden zu
    Wohnzwecken ausbauen.
    In der Lagerhalle wurden Transistoren und elektro Sachen gelagert. (wurde mir gesagt)
    Also ich muss auf jedenfall einen Nutzungsänderung beantragen? Wo kann ich das genau nachfragen? Bei Bauamt? Dürfen Sie mir auch eine Auskuft geben?
  12. #32 Ralf Dühlmeyer, 05.11.2012
    Ja - es ist eine Genehmigung erforderlich!
    1)
    Das Gebäude ist genehmigt mit der Nutzungsart Lager. Für Gewerbeobjekte können je nach Gebiet und Lage z.B. andere Grenzabstandsvorschriften gelten als für Wohnnutzung.
    2)
    Das Wohnhäuser daneben stehen, ist kein Maßstab. Bei mir gegenüber ist auch ein Gewerbegebiet. Deswegen darf hier (auf unserer Strassenseite) trotzdem keiner ein Gewerbe betreiben und ich darf kein Gewerbeobjekt als reines Wohnhaus nutzen! Also baurechtlich prüfen, ob dort reineWohnnutzung zulässig ist.
    3) Sind Eingriffe in die Standsicherheit von mehr als geringem Umfang immer genehmigungspflichtig!
    Und das Einbrechen div. Fenster-und Türöffnungen in ein Stahlbeton-Sandwich-Elemente ist wahrlich kein geringer Umnag mehr.
    Es muss ein Bauantrag "Änderung der Nutzung" gestellt werden!
    Auskünfte grundsätzlicher Art gibt Ihnen entweder das Bauamt in Hildesheim, in Laatzen oder der Region Hannover (je nachdem, wohin das Grundstück gehört).
    Die werden Ihnen aber nichts anderes sagen.
    Noch etwas zu der Aktion Fenster einbrechen:
    In der Regel sind diese Sandwichplatten so aufgebaut, dass die äussere Schale mit div. Ankern an der inneren befestigt ist und die innere an den Stützen hängt.
    Es müsste also neben der Ableitung der Lasten von oben und der Kräfte aus der Aussteifung des Gebäudes auch noch nachgewiesen werden, dass nach dem Herstellen der Öffnung noch genügend Anker vorhanden sind, die die äussere Schale standsicher halten können.
    Das wir sicher schon nicht unspannend.
    Soll dann noch die Wärmedämmung wie es bauphysikalisch besser und einfacher ist, von aussen ausgeführt werden, müssten auch deren Lasten noch abgeleitet werden können (auch dies blöde Polystyrol wiegt mit Kleber und Putz) Ausserdem müsste die äussere Schale dick genug sein, um die erforderliche Verdübelung der Dämmung halten zu können.
    Unterm Strich dürfte es preiswerter sein, die alte Fassade runterunehmen und eine neue, dämmende herzustellen.
    Auch diese Problematik sollte vor dem Kauf durchgerechnet werden, um die Folgekosten in den Griff zu bekommen.
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bo Ralf, vielen vielen Dank.
    Also es entstehen zu viel Probleme in meinen Augen, dass es sich schon fast gar nicht lohnt.
    Die Decke muss auch noch um locker 120 cm abgesenkt werden ;) und das Gewicht ist auch nicht ohne.
    Gas Anschluss, Kabel müssen auch gelegt werden.
    Ah eine Lagerhalle sollte Lagerhalle bleiben. Ich schaue mich lieber nach einem richtigem Haus um.
    Vielen dank.
  14. #34 Gast036816, 05.11.2012
    du benötigst eine genehmigung, es ist eine umnutzung, von gewerbe zu wohnen. umgekehrt ist es genau so erforderlich. wenn das gebäude 2 jahre leer und ungenutzt da gestanden hat, benötigst du auch einen genehmigung - ist zumindest in berlin so - um die nutzung wieder aufzunehmen.
    wenn du eine decke um 1,20 m absenken musst, dann solltest du dich anderweitig umschauen und diese idee abhaken. nur wenn du zuviel geld hast, kannst du das alles machen. dann muss aber das gebäude einen besonderen schöheitswert haben, was ich bezweifel.
  15. #35 gunther1948, 05.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sandwichelemente haben traganker, torsionsanker und verstiftungen. traganker für das gewicht der vorsatzschale, verstiftungen für druck- und sogkräfte, torsionsanker zur herstellung eines gleichgewichtssystems.
    wenn da öffnungen reingschnitten werden ist die lage der traganker extrem wichtig.
    ein traganker sitzt z.b im schwerpunkt der äusseren schale also quasi mittig.
    die traganker müssen dann auch die last aus der fassade übernehmen können.
    ausserdem wird der baupysikalische nachweis für taupunkt und kondensatbildung bei dem schichtenaufbau sehr wahrscheinlich auch noch spannend.
    google mal frimeda, deha, halfeneisen da gibts hinweise zur anordnung.
    gruss aus de pfalz
  16. #36 Gast036816, 05.11.2012
    wobei ich mich frage, was tatsächlich trägt, TE hatte eingangs geschrieben:
    - innere schale 80 mm???? - schreibfehler? eher 180 mm???
    - äußere schale 115 mm
  17. FML
    FML
    Hallo Jan,
    es wäre toll wen du dich bei mir mal melden würdest. ich habe fragen zu der Beton fertig halle aus den 70er
  18. #38 hanghaus2000, 02.10.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich kann mir nicht vorstellen, das Jan sich hier nach so vielen Jahren noch einmal meldet. Stell Doch Deine Frage einfach hier ein.
  19. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Jan81 wurde zuletzt gesehen: 28.02.2018
    Weshalb exhumierst Du diesen seit 13 Jahren ruhenden Thread ?
Thema: Ausbau von Beton Lagerhalle
  1. lagerhalle ausbauen
  2. ausbau lagerhalle
  3. lagerhallen außenbereich
Ausbau von Beton Lagerhalle - Ähnliche Themen
  1. Türschloss ausbauen
    Türschloss ausbauen: Hi zusammen, ich habe eine Tür aus ca. 1910 mit entsprechendem Schloss. Das Schloss ist total verrostet und soll raus, damit ich es aufarbeiten...
  2. Ausbau Werkstatt Garage
    Ausbau Werkstatt Garage: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  3. Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung
    Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung: Hallo! Wir werden in kürze unser Dach inkl. Dachstuhl sanieren und dabei kam das Thema auf einen Raum am Dach mit einem Dachflächenfenster zu...
  4. Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen
    Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  5. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
