Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer
Diskutiere Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wir sanieren ein Siedlungshaus aus den 60er Jahren mit Halbstöcken. Da wir gerne ebenerdig in den Garten gehen möchten, hat unser Architekt einen...
  1. dberti
    dberti
    Freitag
    Wir sanieren ein Siedlungshaus aus den 60er Jahren mit Halbstöcken. Da wir gerne ebenerdig in den Garten gehen möchten, hat unser Architekt einen ebenerdigen Zubau empfohlen (Eingang, Garderobe, Küche und Esszimmer). Mittels 7 Stufen wäre dann der erste Halbstock erreichbar. In diesem sind dann das Wohnzimmer, Klo und Büro untergebracht. Eine Außenwand des alten Hauses wird entfernt.
    Zuerst dachte ich das wird sehr cool, wie eine Art Galerie oder Split Level Haus. Nun bin ich mir nicht sicher, ob es evtl doch mühsam ist im Alltag. Ins Wohnzimmer kommt man eben durch 7 Stufen im Esszimmer. Die Wand wird entfernt, damit es "offen" ist.
    Wäre total froh über eure Meinungen!
      60,6 KB
  2. petra345
    Geh´ die Stufen mal mit einem Rollator, Gehbock oder den Gehstützen!
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Gilt diese Antwort auch hinsichtlich der Stufen zu den Schlafräumen??? Gilt diese Antwort bei jedem Haus mit mehr als eine Ebene? :mauer
    Dann hätte das Haus gar nicht gekauft oder gar gebaut werden dürfen. Wo gibt es denn hier ein erweitertes Problem? Das hat jetzt über 60 Jahre gute Dienste geleistet und den Bewohnern ein heim gegeben!
    Ich gehe mal davon aus, dass der TE keinen Rollator braucht. Und wenn es soweit sein sollte, dann gibt es Lösungen.
  4. dberti
    dberti
    Freitag
    Ich denke auch, im sehr hohen Alter oder mit Gehhilfe ist das Haus ohnehin nicht geeignet. Meine Oma hat aber bis über 90 darin gewohnt (allerdings ohne Zubau).
    Meine Bedenken sind einfach nur, ob es uns mit der Zeit eventuell nerven könnte, dass der Wohn-Ess Bereich durch die Stufen getrennt ist. Und das eigentlich nur, weil wir einen ebenerdigen Zugang vom Esszimmer in den Garten wollten... was hat Prio, der Gartenzugang oder der Weg, den wir täglich öfters gehen. Darum wäre ich um eure Erfahrung oder Meinung froh...
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das kannst du für dich nur selber beantworten. Ich persönlich würde innerhalb der Wohnung keine zusätzlichen Stufen haben wollen und deshalb die neuen Räume auf dieselbe Höhe wie den Bestand setzen, aus der Terrasse einen Balkon machen und von diesem dann eine Treppe in den Garten führen lassen.
    driver55 und Netzer gefällt das.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    siehe orangenes Forum!
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Immer diese doppelt-, dreifach-, vierfach-Fragen in Foren…
    Da musst du dich/euch fragen, nicht die Foren!
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Treppen halten jung. Mit 55 suchst du dir dann eine andere Bleibe.
Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen
    Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen: Hallo zusammen, wir haben vor dem Eingang ein Podest gebaut und jetzt muss noch der Belag drauf. Leider bin ich zu spät auf das Thema...
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut
    Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut: Liebe Experten, ich bitte Sie um Ihre fachmännische Einschätzung des folgenden Sachverhalts: Mir wurde eine Badmodernisierung oktruiert,...
  5. Verschraubung Stufen auf Stahlwangen
    Verschraubung Stufen auf Stahlwangen: Hallo zusammen, nachdem ich nun von der Eigenrecherche gründlich verwirrt bin, hoffe ich, dass man mir hier besser weiterhelfen kann. Um hinter...
