Tragende Wand versetzen?!
Diskutiere Tragende Wand versetzen?! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Tag werte Fachleute! Wir überlegen aktuell ein älteres Haus zu kaufen. Dazu müssten aber einige Modernisierungen und Umbauarbeiten...
  1. #1 Mutterfisch, 10.11.2025
    Mutterfisch
    Mutterfisch
    Wir überlegen aktuell ein älteres Haus zu kaufen. Dazu müssten aber einige Modernisierungen und Umbauarbeiten stattfinden.
    Die Machbarkeit einer dieser Umbaumaßnahmen wäre für uns quasi der "knackpunkt" ob das Haus überhaupt in Frage käme.
    Der Eingangsbereich ist ein für uns viel zu enges Treppenhaus.
    Insbesondere im Eingangsbereich mögen wir es offen und geräumig.
    Das die im Plan linke Treppenhauswand tragend ist, ist anzunehmen.
    Jetzt stellt sich mich die Frage ob es nicht möglich wäre, diese vom Keller bis ins dach aufeinander stehenden Wände nicht etwas weiter links neu aufzubauen und anschließend die alte Wand, samt dann ja freigelegter Betondecke "einfach" zu entfernen.
    Mir ist bewusst das solche Fragen anschließend nur ein Statiker beantworten kann. Falls nun jedoch alle Fachleute bereits im Vorfeld sagten "das kannste vergessen", kann ich mir ggf. unnötige kosten ersparen.
    Mit bestem Dank und Gruß T
  2. #2 nordanney, 10.11.2025
    Möglich ist alles. Ob es dann Sinn macht - was ist mit Leitungen, Kosten, dem Bad unten usw.? - ist ein anderes Thema. Ist es das tatsächlich viele zehntausend € wert?
    Du hast doch auch die Pläne von Keller & Co. schon im Netz platziert. Warum nicht hier?
  3. #3 Mutterfisch, 10.11.2025
    Mutterfisch
    Mutterfisch
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Zunächst einmal ist das Haus in einer Preisrange, wo es kostentechnisch durchaus sinn machen >könnte< das Haus nach seinen Vorstellungen umzubauen.
    Das Bad unten ist irrelevant, weil der gesamte Umbau von einem Zwei,- zu einem Einfamilienhaus vollzogen werden soll. Sprich im EG wird nur ein Gäste WC gebraucht.
    Pläne machen natürlich absolut Sinn :lock
  4. #4 Fasanenhof, 10.11.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Gibt es zu deinen Bauunterlagen auch eine Statik?
    Man erfährt hier nichts zur Bauweise der Decken, und danach kann man überhaupt abschätzen, ob es möglich ist.
  5. #5 Mutterfisch, 10.11.2025
    Mutterfisch
    Mutterfisch
    Nun ich bin bisher kein Eigentümer und habe daher nur die mir bisher zur Verfügung gestellten Unterlagen.
    Dieses vielleicht noch ergänzend.
    Aber ich sehe ja bereits eine deutliche Tendenz zu "lass die Wand wo sie ist"...
    Was ja auch eine Aussage ist, die mir weiter hilft.
  6. #6 Steven1000, 10.11.2025
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo Mutterfisch
    die Tragende Wand weghauen ist immer möglich.
    Du musst nur einen ordentlichen (lt. Statik) T-Träger dort platzieren.
    Ich würde im Vorfeld einen Architekten befragen.
    Oder auch einen erfahrenen Maurer. Der sollte sich auch auskennen.
    Stefan
  7. #7 Kriminelle, 10.11.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Hat das Haus ein Satteldach? Ich denke nicht, dass es sich hier um eine tragende Wand handelt, sondern der 24er genutzt wurde, um schalldämmend zu sein. Denn es handelt sich ja hier um ein Treppenhaus, welches zwei Wohnungen verbindet. Sollte also keine statische Relevanz haben.
    Dennoch: ich bin da eher Laie, und eine Einschätzung ersetzt keinen Statiker. Grundsätzlich kann man auf einer Ebene natürlich eine Wand versetzen, ohne die darunter oder darüber. Träger machen es möglich.
    Problem könnten hier eher die Schächte machen, die bekommst Du meiner Einschätzung nach so einfach nicht weg.
    11ant gefällt das.
  8. #8 Mutterfisch, 11.11.2025
    Mutterfisch
    Mutterfisch
    Mhm ok, vielleicht ist mein Anliegen nicht ganz so gut erklärt worden.
    Ich will ja keine Wand ersatzlos weg hauen/entfernen/durch Träger ersetzen.
    Aktuell steht die linke Treppenhauswand im Keller vom betonboden bis zur Decke. Diese Decke liegt auf der Wand auf.
    Auf der Betondecke steht nun wiederum die Wand im EG und so weiter.
    Ich würde diese Wände zunächst alle stehen lassen und im abstand x (sagen wir einfach mal 1,5m) dahinter, alle diese wände nochmal aufbauen. Nun liegen die Decken sozusagen auf zwei Wänden auf.
    Erst jetzt würde ich anfangen und die oberste alte Wand abzubauen. Dann die "überstehnde" Betondecke entfernen und dann die darunter liegende alte wand.
    So würde sich nach meiner Vorstellung nie eine erhöhte Belastung ergeben.
    Theoretisch ja sogar weniger, weil ich einen Teil der Betondecke, die dann ja frei ins Treppenhaus ragen würde, entfernen will.
    Nun, ich werde wohl tatsächlich einen ortsansässigen Statiker schonmal bezahlen müssen um zu erfahren ob das Haus für uns in Frage käme ‍♂️
    Im Anhang nochmal die angepeilte, räumliche Veränderung. (Wie Ki es interpretiert)
  9. #9 Kriminelle, 11.11.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Nochmal die Frage:
    Sie liegt zwar auf, aber nach der Treppenführung wird sie keine tragenden Eigenschaften haben. Diese liegt sehr wahrscheinlich in der Außenwand und der Mittelwand.
    Das kann man auch gut schlußfolgern anhand Deiner zwei Fotos.
    Jepp. Kannst ja mal das Resultat hier posten.
  10. #10 Hirsch1, 27.11.2025
    Hirsch1
    Hirsch1
    Hallo Mutterfisch
    Stefan
    Fangen wir mit der Rechtschreibung an:
    Hallo Mutterfisch (Komma fehlt)
    die Tragende (tragend klein geschrieben) Wand weghauen ist immer möglich (Quatsch).
    Du musst nur einen ordentlichen (lt. Statik) T-Träger (wäre ein Doppel-T-Träger nicht besser?) dort platzieren.
    (oder die Kassiererin beim Aldi oder den Schornsteinfeger… frag auf gar keinen Fall einen Statiker!)
    Stefan
    Alex88 gefällt das.
  11. #11 Viethps, 28.11.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hohlkörperdecken.......also nichts mit versetzen für kleineren Aufwand. Und da es sich um ein 2Familienhaus handelt, sind die Wände rund um das Treppenhaus natürlich tragend......
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du möchtest ernsthaft - bei gleichbleibender eigentlicher Treppe ! - lediglich den Gang zwischen Treppe und Wohnungsabschlusswand in die unendlichen Weiten des Raumschiffes Enterprise transformieren, indem Du die Wohnungsabschlusswand badwärts beamst ?
    Der Aufwand dafür wird gewiß unverhältnismäßig, und das Objekt wird vom Groove her gefühlt mehrfamilienhousy bleiben. Diesem grundsätzlichen Charakter des Objektes kommst Du mit einer Wandbeamerei nicht bei. Wenn dieser Kompromißpunkt für Euch wohlfühlentscheidend ist, werdet Ihr weitersuchen müssen.
  13. Alexy6
    Alexy6
    Heute
    Haha, ich verstehe total die Idee, einen Flur wie auf der Enterprise zu haben, aber wie du schon sagst, das Ergebnis könnte enttäuschend sein. Die Wand zu verlängern kann einen netten Effekt bringen, aber der Raum bleibt im Grunde ein klassischer Wohnungsflur.
    Wenn du wirklich Sci-Fi-Feeling willst, kannst du mit LED-Beleuchtung, futuristischen Wandstickern oder ein paar High-Tech-Accessoires spielen, um die Illusion zu erzeugen, ohne die Struktur anzufassen. Sieht trotzdem super aus!
Tragende Wand versetzen?! - Ähnliche Themen
  1. Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?
    Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?: Moin, im Zuge der Umstellung meiner Heizungsanlage von Ölbrenner auf Wärmepumpe wurde natürlich auch der alte Tank entsorgt und der (gemauerte)...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Tragende Wand ?
    Tragende Wand ?: Freunde, könnte man davo ausgehen, das eine 11,5er Wand einer Hütte aus den 60ern, massive Bauweise, die Wand nicht tragend sein könnte. Keine...
  4. Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
    Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
  5. Tragende wände?
    Tragende wände?: Hallo! Ich schaue mir gerade den Bauplan an, und es scheint mir, dass alle (oder fast alle) Wände tragend sind. Könnte das sein? Natürlich werde...
