Grundrissdiskussion EFH – Börwang „Beim Mühlenbauer“
Diskutiere Grundrissdiskussion EFH – Börwang „Beim Mühlenbauer“ im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Kurze Rückmeldung, bevor ich mich hier kommentarlos wieder verpisse. Nicht, weil es nichts mehr zu sagen gäbe, sondern weil Rückmeldungen ja...
  1. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Nicht, weil es nichts mehr zu sagen gäbe, sondern weil Rückmeldungen ja offenbar eher optional sind.
    Ich habe in ganzen Sätzen geschrieben.
    Ich habe erklärt, was mir wichtig ist.
    Ich habe Anlagen hochgeladen, die man öffnen, lesen und sogar verstehen kann.
    Im Verhältnis dazu war mein Input recht ausführlich. Die daraus entstandenen konkreten Vorschläge, alternativen Grundrisse oder echten Lösungsansätze hielten sich allerdings sehr in Grenzen.
    Der bislang konstruktivste Hinweis war, ich könne ja „Fertighaus Weiss nochmal umplanen lassen“. Stark. Diese Erkenntnis hätte ich ohne Forum vermutlich nie gewonnen.
    Ich schreibe das hier bewusst noch, damit diejenigen, die es wirklich interessiert, eine Rückmeldung bekommen und nicht denken, ich wäre einfach kommentarlos verschwunden.
    Eventuell stelle ich den Grundriss nochmal neu ein. Vielleicht kommt dann ja eine vernünftige Rückmeldung mit konkreten Vorschlägen oder Alternativen.
    Oder eben wieder Kommentare. Ohne Lösungen. Man kennt es.
    Mal schauen
    Fasanenhof gefällt das.
  2. #22 Pflunz, 05.01.2026 um 12:51 Uhr
    Pflunz
    Pflunz
    Das Problem ist, dass es keinen Sinn macht diesen Grundriss weiter zu verfolgen. Man kommt zum Haus rein in einen Gang, nach diesem Gang dreht man sich un hat weitere 7m Gang vor sich, mit 1,2m Breite. Man läuft erst einmal durch das ganze Haus, um endlich im Essziummer anzukommen. Das ist für mich auch keine offene Bauweise. Das kann man nicht durch eine kleine Änderung richten. Die Podesttreppe ist von allen Seiten aus eingemauert. Da braucht man dann auch keine Podesttreppe mehr. Und bei meiner Grundriss-Suche habe ich eins gelernt: Ändert man die Treppe, ändert man wirklich alles. Ich würde folgendes vorschlagen:
    Überlegt euch ob ihr eine Podesttreppe wollt oder eine gerade. Überlegt euch, ob ihr im EG ein Büro wollt. Überlegt euch, ob ihr einen extra Raum im DG für Haiswirtschaft wollt. Fangt mit dem OG an, setzt die Treppe irgendwo in den Norden oder in die Mitte (so, dass man nicht weit zum Eingang an der Südseite hat), setzt die beiden Kinderzimmer nach Süden, das Elternschlafzimmer nach Norden. Schaut euch das entstandene EG an, legt Küche, Wohnzimmer und Esszimmer in eine "I-Form" oder "L-Form". Legt das EG-WC unter das DG-Bad.
    Schaut euch Grundrisse der bekannten Fertighausanbieter an. achtet darauf, dass die Treppe entweder gegenüber vom Eingang liegt oder mittig sind. Sonst könnt ihr den Grundriss nicht auf euer Grundstück übertragen.Zumindest wenn ich die "guten" Zimmer im EG Richtung Süden und Westen haben wollt (im Osten ist ja die Garage).
    Edit: Achja, überlegt euch, ob ihr nicht ohne Keller bauen wollt. Euer Grundstück und das Baufenster sind groß genug.
    Kriminelle und 11ant gefällt das.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lösungen sollen die liefern, die dafür bezahlt werden. Wir können hier nur unterstützen.
    Und es wurde klar kommuniziert (mehrfach), der Grundriss gehört in die Tonne.
    Und nochmal, solange ihr nicht wirklich wisst was ihr wollt, wird das auch bei der nächsten Runde nix.
    und Fragen werden z.T. auch ignoriert. Dann kommt halt auch nix mehr vom „Forum“. Punkt.
    11ant gefällt das.
  4. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Danke für die ausführliche und konkrete Rückmeldung.
    Die Kritik am Grundriss, insbesondere am langen Erschließungsgang und an der Treppensituation, ist nachvollziehbar. Auch der Hinweis, dass sich diese Probleme nicht mit ein oder zwei kleinen Änderungen beheben lassen, sondern das Grundkonzept betroffen ist, hilft weiter.
    Der Punkt mit der Treppe ist angekommen. Dass eine Änderung der Treppenlage im Prinzip den gesamten Grundriss neu aufzieht, deckt sich auch mit unserem bisherigen Eindruck. Die systematische Herangehensweise, erst die grundsätzlichen Entscheidungen zu klären und dann vom OG aus zu denken, ist ein sinnvoller Ansatz.
    Wir werden uns die genannten Punkte in Ruhe ansehen und prüfen, wie wir damit weiterarbeiten können, insbesondere in Bezug auf Treppenform, Raumprioritäten und die grundsätzliche Anordnung der Wohnbereiche.
    Danke für die Zeit und die Mühe. Wir schauen jetzt, was wir daraus machen können
  5. Fabian Weber
    Ich würde, wenn die Hausform so bleiben soll, die Treppe auf die ander Seite legen. Ob das dann eine Podesttreppe oder halbgewendelt oder so sein muss, muss man schauen.
    Dann wird aus dem Esszimmer das Wohnzimmer und das Esszimmer wandert nach planloben rechts.
    Wenn man die Küche bisschen anders gestaltet kann man Esszimmer und Küche auch mit nem Küchenblock verbinden.
    Zur Garage hin ergibt sich dann noch ein Durchgangs-HWR und ein WC.
    Das Obergeschoss muss quasi nur gespiegelt werden.
    Dann noch die Fassade anpassen, wie in meiner ersten Antwort, dann passt das Haus schonmal.
    Und vielleicht kann die Garage auch ein bisschen Gestaltung bekommen, zum Beispiel ein anständiges Dach.
    PeterGeigle und Fasanenhof gefällt das.
  6. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das ist ziemlich genau die Idee, die ich auch skizzieren wollte.
    Eingang zentral, rechts vom Flur "Technik", also Büro und Gäste-WC und Logistik mit Durchgang zur Garage, links vom Flur Wohnen, das Kaminzimmer hinten Rechts abseits des Koch/Esszimmers, gerade aus zum TH.
    wenn man die Garage etwas einrückt könnte man die Durchgangstür der Garage am Flur einbinden.
    PeterGeigle gefällt das.
  7. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Anbei ein Update: IMG_0427.jpeg
    driver55 und Fasanenhof gefällt das.
  8. Fabian Weber
    Ich finde das schon viel besser.
    Dass der eine Giebel ein Fensterband hat und der andere nicht, irritiert aber.
    Ich glaube mit Flachdach würde das Haus mit dieser Fassade viel besser aussehen.
    Wenn man das Vordach mit der Garage verbindet, dann braucht man sicherlich die Stütze darunter nicht.
    Die 45Grad Tür im OG zu Kind 2 muss aber weg, die kommt doch im ganzen Haus sonst nicht vor.
    PeterGeigle und jodler2014 gefällt das.
  9. jodler2014
    jodler2014
    RP
    Eine gerade Treppe würde so viel erleichtern.
    Der Platz ist ja vorhanden.
    Küche , Essen ,Wohnen ist von der Akustik her betrachtet absolut bedenklich .
    Fasanenhof und PeterGeigle gefällt das.
  10. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich denke: Ein offener Koch/Wohnsaal ist eine Entscheidung, die man mit allen Vor/Nachteilen bewusst trifft. Ob man damit leben kann/will muss man für sich selbst entscheiden... zumal man das mit Trockenbau auch im Nachhinein anpassen kann.
    Meinung zum Entwurf:
    Der Haupteingang seitlich und die Trennung von Haupthaus/Garage ist in dieser Kombination stimmig, dank Überdachung kommt man auch bei schlechtem Wetter vom Haus zum Fahrzeug und zurück.
    Die Diele ist mMn zu offen, aber das ist ein Lebensentwurf. Kann man mit leben.
    Den Rest empfinde ich als okay.
Grundrissdiskussion EFH – Börwang „Beim Mühlenbauer“ - Ähnliche Themen
  1. Grundrissdiskussion EFH
    Grundrissdiskussion EFH: Hallo zusammen ich benötige noch etwas Rat/ Verbesserungsideen bzw. bin "festgefahren" in meiner Planung und auch noch nicht abschließend...
  2. Grundrissdiskussion Hanghaus
    Grundrissdiskussion Hanghaus: Hallo, wir wollten euch gerne auch mal über unsere Ideen diskutieren lassen. Das geplante Baugrundstück ist in unserem Besitz und wir befinden uns...
  3. Grundrissdiskussion EFH Massiv
    Grundrissdiskussion EFH Massiv: Hallo, wir sind derzeit an der Entwurfsplanung unseres Hauses und unseres Erachtens in den letzten Zügen vor der Erstellung des Bauantrags. Gerne...
  4. Grundrissdiskussion Neubau
    Grundrissdiskussion Neubau: Hallo, ich hätte gerne ein paar Meinungen zu meinen derzeitigen Plänen für den Neubau. Es geht um ein EFH. Keller: [IMG] - Das "Bad" soll ggf....
  5. Neubau: Grundrissdiskussion (11,3m x 9,4m)
    Neubau: Grundrissdiskussion (11,3m x 9,4m): Hallo zusammen! Vielen Dank, dass Ihr euch in eurer freien Zeit mit unserem Bauvorhaben beschäftigt habt! Danke für eure Hinweise. Das hat mir...
