Feuchte Stellen an der Außenfassade
Diskutiere Feuchte Stellen an der Außenfassade im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Liebe Forumsfreunde, Ich habe eine Frage zu meiner Außenfassade, welche letztes Jahr gedämmt worden ist. Es bilden sich bei kühleren...
  1. flo13
    flo13
    Es bilden sich bei kühleren Temperaturen an einer einen Außenwand (Westen) unten am Sockel feuchte Verlaufspuren.
    In den letzten Tagen mit starken Minustemperaturen ist das nicht aufgetreten, im Sommer auch nicht.
    Ich kann mir gerade nicht erklären, wie das entstehen kann.
    Der Aufbau der Wand ist ein 24er Mauerwerk (1958 West-Berlin) und gedämmt wurde mit 160mm Mineralwolle 032, diffosionsoffene Unterspannbahn, 35mm Hinterlüftung und Holzverschalung Lärche. Der Sockel ist mit 160mm WVS und Putz gemacht worden.
    Habt ihr dafür eine Erklärung woran das liegen kann?
    Ich werde selbstverständlich das Bauunternehmen ebenfalls fragen, aber möchte da etwas vorbereitet ins Gespräch gehen.
    Danke und viele Grüße
    Florian
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Hat die Hinterlüftung auch eine Abluftmöglichkeit?
    Die Unterkonstruktion für die Lärche wurde doch bestimmt waagerecht verlegt .... dann müsste es für eine Belüftungsebene noch eine Konterlattung auf der Unterspannbahn geben. Am Lüftungsgitter kann ich das jetzt so nicht unbedingt nachvollziehen.
    Gibt es einen Schnitt oder eine Detailzeichnung zu der Konstruktion? Wie wurde die Hinterlüftung realisiert?
  3. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wind hat Schnee in die Hinterlüftungsebene gedrückt. Der schmilzt jetzt und läuft an der Fassadenbahn runter.
  4. flo13
    flo13
    Hallo Hark,
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Eine Zeichnung habe ich leider nicht, aber beides ist vorhanden, also die Entlüftung oben sowie die zweite Ebene der Lattung (senkrecht).
    Danke und Grüße
  5. flo13
    flo13
    Das kann leider nicht sein, da das Problem bereits vor dem Schneefall bei Temperaturen um die 10°C aufgetreten ist.
  6. BaUT
    Was sagt denn der Blower-Door-Test zur Luftdichtheit der Fassade?
  7. flo13
    flo13
    Eine Blower-Door-Test habe ich nicht gemacht. Aber könnte das so viel ausmachen, bzw. müsste es doch dann schon sehr durchlässig sein oder?
    Wenn ich die Haustür schließe, habe ich auf jeden Fall einen sehr guten Widerstand im Luftzug und in den Räumen an der Wand merke ich nichts davon.
    Aber wahrscheinlich ist das zu subjektiv.
  8. BaUT
    Konvektion durch Leckagen in der Luftdichtheitsebene bring 100mal mehr Kondensat in die Konstruktion als bei Diffusion.
Feuchte Stellen an der Außenfassade - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  3. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  4. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  5. Feuchte Stelle auf schmalen Streifen an der Außenfassade
    Feuchte Stelle auf schmalen Streifen an der Außenfassade: Hallo liebes Forum, wir sind vor kurzem in ein Reihenhaus gezogen (Im Sommer), das Haus, BJ 2015, steht eigentlich, wie es für das Alter sein...
