Deckenaufbau im EFH
Diskutiere Deckenaufbau im EFH im Dach Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, ist der folgende Aufbau so möglich? Auf der Skizzen sehen Sie ein Nagelbinderdach welches über den Wohnraum geht....
  1. #1 Vanitas24, 16.02.2026 um 15:58 Uhr
    Vanitas24
    Vanitas24
    Gestern
    Guten Tag,
    Auf der Skizzen sehen Sie ein Nagelbinderdach welches über den Wohnraum geht. Ab den wagerechten Sparren bitte sich die andere Skizze bildlich vorstellen. Oberer Teil wird nicht beheizt.
    Der Dachstuhl fängt quasi ab der OSB Platte an.
    Das Dach wurde komplett neueingedeckt. Einen Zwischensparrendämmung bzw. Aufsparrendämmung waren laut Dachdeckermeister nicht notwendig bzw. Nicht ohne Weiteres möglich.
    Im Dachstock wird nicht geheizt und auch nicht genutzt da viel zu schräg.
    Darf die ISOVER Feuchtevariable Klimamembran Vario® Folie zwischen den beiden Dämmschichten. Falls nein, wie würden Sie den Aufbau machen ohne an Deckenhöhe zu verlieren. Die 20-25% Regelung habe ich nicht wirklich verstanden, die im Forum diskutiert wird.
    Siehe hierzu
    Nachfrage zur „20% Regel" bei Untersparrendämmung
    Danke
    VG
  2. ToTi
    Was soll das darstellen? Letzte Decke über einem beheizten Raum und darüber unbeheizter Dachstock, ein Flachdach oder eine Dachschräge?
    Vanitas24 und 11ant gefällt das.
  3. #3 11ant, 16.02.2026 um 17:37 Uhr
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Kondensat fällt an der Warmseite eines Temperaturdurchganges an (oder besser gesagt: aus). Mittendrin innerhalb eines eines Blockes aus Dämmung (= Temperaturdurchgangsbremsung) sehe ich die Folie keinen Sinn ergeben; und "dick" ist sie an keiner Stelle des Aufbaues relevant. Dein bester Planer ist hier ein Architekt und Energieberater, ein Heimwerker sollte sich in solchen Dingen auf das reine Ausführen beschränken.
    Wtf ist die "20 bis 25% Regelung", die hier diskutiert werden soll ?
    Im übrigen ist es immer gut, "in ganzen Sätzen zu sprechen" (d.h. in ganzen Gedanken zu fragen). Wir kennen nichts von Deinem Projekt, Du solltest uns also den Hintergrund erhellen. Zum Beispiel: "ich will mein Dachgeschoß zu Wohnzwecken ausbauen. Die Zwischensparrendämmung reicht nicht aus und eine Aufsparrendämmung scheidet (weil ich das Dach nicht abdecken will) aus; deshalb soll sie durch weitere Dämmung unterhalb der Sparren ergänzt werden, dabei möchte ich wenig Raumhöhe verlieren".
    Dann würde ich Dir z.B. auch noch raten, in beiden Teilebenen dasselbe Dämmaterial (oder mindestens solches derselben Wärmeleitgruppe) zu verwenden, um innerhalb des Dämmungspaketes eine homogene Durchgangsbremsung zu erzielen.
    Vanitas24 gefällt das.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein Positivbeispiel - frisch von heute, und ebenfalls von einem Newbie findest Du hier: Dach Dämmung sommerlicher Wärmeschutz
  5. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Nachweisfeie Konstruktion Verzicht auf Feuchteschutznachweis wird der TE vermutlich meinen
  6. #6 Vanitas24, 16.02.2026 um 19:32 Uhr
    Vanitas24
    Vanitas24
    Gestern
    Guten Abend,
    Gruß Sie :).
    es ist die letzte Decke über einen unbeheizten Dachstock.
    Das Dach wurde komplett neueingedeckt. Einen Zwischensparrendammung bzw. Aufsparrendämmung waren laut Dachdeckermeister nicht notwendig bzw. Ohne weiteres möglich.
    Im Dachstock wird nicht beheizt und auch nicht genutzt da viel zu schräg.
    Vg
  7. #7 Vanitas24, 16.02.2026 um 19:41 Uhr
    Vanitas24
    Vanitas24
    Gestern
    Guten Abend,
    Gruß Sie :).
    Für meine Eröffnungsbeitrag bitte ich um Entschuldigung. Ich habe diesen neu verfasst.
    Ab der OSB Platte fängt der unbeheizte Dachstuhl an. Das Dach wurde komplett neu gedeckt.
    Eine Dämmung des Dachstuhl macht keinen Sinn, da nicht umbaufähig.
    Ich möchte lediglich eine erste Einschätzung für den weiteren Ablauf und Planung haben.
    Bzgl. Der 20 Prozent Regelung meinte ich diesen Beitrag hier
    VG
  8. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Kein OSB oben drauf sondern was diffusionsoffenes wie Rauspund.
    Bisher noch nix gedämmt oder existiert schon irgendwas?
    Wenn der Dachboden eh nicht genutzt wird...
    Kann die Dämmung nach oben Richtung Dachboden nicht dicker gemacht werden?
    Wenn nicht, kannst du die Teilung nicht ändern? Sparren nach unten um 40mm aufdoppeln und dafür nur 60er Profile? Hättest dann ne andere Teilung 180/60
    Was für eine WLG soll da rein?
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Aha, die "Sparren" sind also Untergurte von Bindern, und darüber ist nur Abstellraum für Christbaumschmuck. Da würde ich weitere Dämmung garnicht "nach unten aufdoppeln", sondern schlicht oben auflegen.
    Gütige Göttin, einen achtzehnjährigen Thread zu exhumieren, fiele mir im Traum nicht ein.
    Und jetzt auch noch ein Spät-Edit am Eingangsbeitrag. Ich glaube, ich sollte mir das Antworten auf Newbie-Threads abgewöhnen.
Deckenaufbau im EFH
Deckenaufbau im EFH - Ähnliche Themen
  1. Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden
    Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden: Bei einem Fertigteilhaus Bj. 1996 in Holzständerbauweise (kein Markenhaus) besteht der Deckenaufbau aus Spanplatte oben und unten an den...
  2. Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau
    Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau: [GALLERY]Moin zusammen, mich treibt gerade das Thema Deckenaufbau der obersten Geschossdecke um. Was mittlerweile klar ist: Auf dem Dachboden...
  3. Deckenaufbau
    Deckenaufbau: Hallo Ist es üblich, Betondecken mit Betonkontakt zu grundieren und dann zu verputzen wenn da eine Dampfbremsfolie und eine GK Unterdecke mit...
  4. Brandschutztechnischer Deckenaufbau von Sozialräumen einer Lagerhalle
    Brandschutztechnischer Deckenaufbau von Sozialräumen einer Lagerhalle: Guten Tag :) für meinen Betrieb habe ich eine Lagerhalle errichtet. Die Lagerhalle wurde als Stahlbau ausgeführt, wobei bis auf eine Höhe von...
  5. Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau
    Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau: Wie plant ihr den Aufbau einer Decke, eines Flachdachs? Damit meine ich alle Bestandteile, welche auf der tragenden Konstruktion aufliegen:...
