Grundriss Bewertung Architektenhaus
Diskutiere Grundriss Bewertung Architektenhaus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir wären über euren Input sehr dankbar. Was kann man verbessern? Was würdet ihr ändern? 1. Wir sind: Familie mit einem Kind...
  1. wuehler
    wuehler
    Gestern
    1. Wir sind:
    Eventuell könnte noch ein zweites dazu kommen
    2. Unser Raumprogramm:
    Offener Wohn, Ess, Kochbereich
    Schlafzimmer
    2x Kinderzimmer
    Büro
    Bad
    Gästebad
    HWR
    Große Garage
    ursprünglich wollen wir 200qm Wohnfläche. Das ist nun aber deutlich mehr geworden…
    3. Welchen Hausstil bevorzugen wir?
    und warum?
    Keine besonderen Wünsche
    Ein versetztes Pultdach hat uns gut gefallen
    Und eine Galerie war auch immer ein Highlight in Musterhäusern
    4. Welche Zusatzwünsche/Features
    hätten wir gern und warum?
    Doppelgarage
    Werkstatt zum Garten
    Großer Kamin im Wohnbereich
    5. Bebauungsplan/Einschränkungen
    Link zum Bebauungsplan/Lageplan
    1000qm Grundstück mit 19m Breite
    Flach
    2,5 Geschosse
    Traufhöhe vorgegeben mit 6,XXm
    Sonst keine Vorgaben
    Randbebauung wo erlaubt?
    Garage
    6. weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf
    gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll
    Wir hatten in einigen Musterhäusern im 2.OG einige ganz tolle große Räume vorgefunden. Wollten wir eigentlich auch in dem halben Geschoss unter bringen. Aber dann wird es noch mehr Wohnfläche…
    7. angedachte Haustechnik
    Lüftung
    Luft-Wasser Wärmepumpe
    KFW40
    KNX
    Wasserenthärtung
    8. Hausentwurf
    Von wem stammt die Planung:
    Und wir haben nun noch Anpassungen vorgenommen
    9. Preisschätzung lt. Architekt/Planer
    Wir hoffen bei ca 1Mio Euro oder etwas geringer zu landen
  2. #2 driver55, 04.04.2026 um 05:18 Uhr
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einfach nur schlimm!
    Details liefert Kriminelle…
    Und wenn das ein Architekt „verbrochen“ haben soll, bin ich der Papst!
  3. 415B
    415B
    Eine Million wird hier nicht reichen, rechne mal 30 bis 50% oben drauf ausser die Baumaterialien fallen vom LKW mit den dazugehörigen Fachkräften die sie kostenlos zufällig an der richtigen Stelle positionieren.
  4. wuehler
    wuehler
    Gestern
    Mit der Antwort kann man eigentlich nichts anfangen.
  5. wuehler
    wuehler
    Gestern
    Wir haben verschiedene Angebote bekommen dazu.
    Viebrock konnte es nicht in deren System bauen.
    Kampa hat 1,3Mio veranschlagt
    Weber Haus etwas über eine Millionen mit allen Nebenkosten.
    Aber wir warten noch auf einige Angebote.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Anscheinend wurde der Architektenentwurf laienhaft geflickt, sodass überhaupt keine tragenden Wände mehr bedacht wurden. Statisch eine Herausforderung.
    Küche funktioniert nicht. Ganz schlecht geplante Möblierung. Viel zu langer und unbehaglicher Flur. Garderobenschrank nicht integriert, langer Weg zur Küche durch den Wohnbereichb oder durch eine Abstellkammer. Der HWR als Schleuse: kann man machen, dennoch ist das imemr noch ein fensterloser Raum, in dem man werkeln will oder muss.
    Der "umschlossene " Bereich im WZ ohne Fenster ist gar nicht schön.
    Der lange Weg zur Ankleide kann auch nerven.
    Sind das Erker? Puuh.
    Auf die Schallübertragung, die im Nachbarforum erwähnt wurde, wird überhaupt nicht reagiert.
    Das war jetzt ein Bundesland, wo man nur 2,50 Abstand braucht?
    Ich erinnere mich an die 19 Meter Breite des Grundstücks und bin der Meinung, dass planunten zu viel passiert. Wenn da nochmal ein Nachbar bauen sollte, dann will man da nicht so dicht mit einsehbaren Fenstern und gar eine Loggia ran.
    Erinnert mich an die Spielerei für ein Sims-Haus, wo man einfach mal große Räume mehr oder weniger aneinanderreiht und die Lücken mit Tetris schließt.
    Tipp: einfach mal gängige Tagesabläufe durchspielen. Will man so leben, wie es das Haus einem vorgeben wird?
    Mich wundert die Herangehensweise, die bei einem GU landen soll, die ihre Standardhäuser haben.
    driver55 gefällt das.
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Im Nachbarforum wurde ja schon vieles gesagt und auch Begründungen geliefert, warum dieses und jenes schlecht umgesetzt wurde.
    Ich sehe überhaupt kein wachsendes Interesse, mal an die Fehler heranzugehen. Da wird jetzt eher der Entwurf verschlimmbessert, als wenn es um einen Umbau einer Gebrauchtimmobilie geht. Dieses Resetten liegt den meisten Laien nicht, weil sie mit ihren gezogenen oder vorhandenen Wänden arbeiten, nicht aber die Option nutzen, neu ranzugehen an einen Entwurf.
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und weil einem die Antworten nicht gefallen, kommt man hierher.:biggthumpup:
    DEL bzw. Rundablage.
    ist das deutlich genug?
  9. wuehler
    wuehler
    Gestern
    Das haben wir gemacht und funktioniert ziemlich gut. Für uns passt es sehr gut. Sinnvolle und kurze Wege um morgens aus dem Haus zu kommen.
    Ja, Hessen
    Ja, das fehlt noch. Der Flur ist breit genug. Eventuell nehmen wir etwas vom HWR dafür weg.
    Wir haben ein bekanntes Küchenstudio beauftragt, eine vorabplanung zu machen und können damit dann auf den Grundriss einwirken.
    kann ich als Laie nichts mit anfangen.
  10. wuehler
    wuehler
    Gestern
    schallübertragung ist ein Thema für den Hausbauer. Wir wissen dass wir eine doppelte Wand zur Technik brauchen.
    Und eventuell auch etwas schallschutz für das Kinderzimmer.
  11. Kriminelle
    Kriminelle
    So ist es, ja.
    Die Küchenbauer müssen alledings das nehmen, was sie bekommen. Sie werden nicht den Raum optimieren. Das ist Aufgabe des Architekten, einen vernünftigen Raum zu planen. Der Küchenbauer verkauft. An ihm hat man allerdings auch keine Besitzrechte, dass er fiktive Planungen erstellt und dann sagt: "machen Sie mal die Küche 60cm breiter und dann kommen Sie wieder"
    Die sind es ja auch gewohnt, aus Sch**e (also alte Bestands- und Wohnungsküchen) Gold zu machen. Kommt dann aber meist nur Bronze bei raus.
    Der Technikraum wird als solches auch nicht funktionieren. Der ist zu schmal. Wie stellt man es sich vor, dass alles an der Mittelwand aneinandergereiht auf 60? cm Tiefe liegt? Technik haben Leitungen, und da muss man auch mal hinten ran.
    Da sind jetzt so viele Baustellen an dem Entwurf, da kränkelt es überall. Die merkwürdige Ecke, die ist zumindest verschwunden, aber das kann ein Architekt besser.
    Spannend wird sein, wie der Baukörper sich überhaupt machen wird. Ein haus besteht ja nicht aus zwei seperaten Geschossen in 2D-Planung.
  12. wuehler
    wuehler
    Gestern
    Ich denke bevor man sich darüber Gedanken machen soll der Küchenplaner schauen wie es optimal gestaltet werden kann. Und dann kann man entscheiden ob es passt oder nicht.
    Da bist du aber ganz alleine dieser Meinung.
    Jeder Haushersteller hat gesagt, das passt problemlos.
  13. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der Küchenplaner arbeitet mit dem Raum, den er vorfindet. Irgendwie kriegt der die Küche da schon rein. Den Raum zu planen, ist Aufgabe der Architektin.
    Dem Haushersteller ist ja auch völlig egal, ob das nachher funktioniert. Die Planung wurde ihm zugeliefert und bauen kann er das, so wie geplant.
  14. Kriminelle
    Kriminelle
    Erstens wird es nicht sein Haus, zweitens ist es siene Aufgabe, Dir zu schmeicheln, Dich zu bestärken, einen Vertrag zu unterschreiben.
    Wenn man eine Halle von 70qm haben will, so sollte die Küche auch entsprechenden Raum bekommen.
    Das kannst Du Dir gern einreden. Meine Küche passt.
  15. wuehler
    wuehler
    Gestern
    Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
    Dazu werde ich heute Abend noch bisschen was ausarbeiten.
    Ich glaube da könnte der Grundriss stimmiger werden und man würde Platz einsparen für ein weiteres halbes Geschoss.
    Ich komme nochmal darauf zurück, wenn wir den Grundriss verändert haben.
  16. Fabian Weber
    Wo hängt man denn die Jacke auf und stellt die Schuhe ab, wenn man reinkommt?
    Wozu bitte 3 Bäder?
    Büro mit 17m2 zu groß, 10-12 reichen.
    Werkstattraum mit 20m2 zu groß, Raum ganz streichen, denn Werkbank passt noch in Garage.
    Hauswirtschaftraum zu groß 10m2 reichen, da passt auch gleich noch das Lager mit rein.
    Du kannst also locker 30m2 einsparen, was schonmal 70.000€ spart.
    Für ein Architektenhaus finde ich es auch etwas undurchdacht.
  17. wuehler
    wuehler
    Gestern
    Da du nicht einschätzen kannst, was man sich für eine Werkstatt wünscht, kannst du hier wohl schlecht Empfehlungen geben.
    Eine Werkstatt kann auch 30qm groß sein und nicht überdimensioniert sein.
    Sehe ich anders. Wir haben keinen Keller und ich will dort auch Wäsche aufhängen und Dinge lagern.
    Das ist nicht gerade ungewöhnlich mit zwei Kindern.
    Zwei Bäder sind Standard. Drei Luxus.
    Es geht auch nicht darum 70.000€ einzusparen.
  18. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Was erwartest Du? Meinst Du die Experten finden den Entwurf gut?
  19. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sondern um 300000€. Du willst doch unter 1Mio.bleiben.
Grundriss Bewertung Architektenhaus - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, wir wollen demnächst ein Haus bauen. Die Vorgabe ist ein staffelgeschoss. Wir haben bereits ein Grundriss erstellt, habt ihr...
  2. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene (30-35 Jahre), 1 Kind + 1 geplantes Kind. 2. Unser Raumprogramm: Offener Wohn/ Essbereich mit Küche,...
  3. EFH- Grundriss Bewertung und Fragen
    EFH- Grundriss Bewertung und Fragen: Hallo zusammen, anbei mein Entwurf für ein Einfamilienhaus mit der Bitte um offenes Feedback und gerne auch Anregungen Kurze Infos: Der...
  4. Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer
    Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer: Bitte einmal um ehrliches Feedback. Mich beschäftigt aktuell folgendes: Genügend Licht im Flur oben? Kein direktes Fenster vorhanden. Werden die...
  5. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, endlich stehen uns die überarbeiteten Entwürfe zur Verfügung. Keller und Ansichten werden nach Freigabe der vorliegenden Geschosse...
