Hilfe - Positionierung Parkplatz
Diskutiere Hilfe - Positionierung Parkplatz im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, es stehen die Außenanlagen an, ich finde selber keine Lösung und hoffe auf Unterstützung (mir sind die guten Ideen ausgegangen). Angedacht...
  1. CBA
    CBA
    Gestern
    Angedacht ist eine Terrasse links und links vor dem Haus, da links vorne Süden ist. Des Weiteren werden 2 Parkplätze (und vorzugsweise Platz für die Mülltonnen und Fahrräder) gefordert. Wie ich diese jedoch am besten anordnen soll (u.a. aufgrund der Geländeneigung – da verzweifle ich.
    Ggf. 1 Parkplatz links parallel zur Straße... Wo aber der andere....
    Infos/Zeichnungen sind im Bild.
    DANKE!
      171,6 KB
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Das Haus steht schon? Und jetzt werden die Parkplätze gesucht???
  3. CBA
    CBA
    Gestern
    Ja. Der Architekt war auf dem Holzweg... und der mittlerweile insolvente Bauträger hätte auch das Bauen sollen, was (so halb gut) geplant war und nun ist die Gesamtsituation nochmal weniger gut. :(
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Warum sind denn in der Front keine Fenster? Da mag ja gar keiner heimkommen?!
    Du meinst Stellplätze? Dafür bedarf es einen Lageplan und nicht die hintere Aussenansicht.
  5. CBA
    CBA
    Gestern
    Das Bild ist die Sicht von der Straße - da sind Fenster. Ich habe auf dem Bild die Infos zusammen geschrieben. In der Zeichnung (Front und Draufsicht) sind die Fenster auch sichtbar.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Ok. Aber es bedarf dennoch einen Lageplan vom Grundstück, und der sollte auch vermaßt sein. wo ist denn die Strassensbsenkung? Gibt es im BPlan Einschränkungen?
    Fred Astair gefällt das.
  7. CBA
    CBA
    Gestern
    Gehweg verläuft am Grundstück entlang. Überall abgesenkt/abgerundet.
    Vorgaben vom BP: 2 Stellplätze (oder Carports oder Garagen)
    Garagen mit mind. 5m Abstand zur Straße/Gehweg
    Carports mit mind. 1,5m Abstand zur Straße/Gehweg
    Stellplatz kein Abstand.
      156,3 KB
  8. CBA
    CBA
    Gestern
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Der eingezeichnete funktioniert nicht, wenn man fahrenderweise auf den Stellplatz will, weil an ja einen Wendekreis hat.
    Ich würde an der Südseite 2 Stellplätze machen, die man gerade anfahren kann. Die Terrasse im SW dann mit einer Hecke schützen. Denn dort scheint auch die Sonne :)
  10. CBA
    CBA
    Gestern
    Bei dem Parkplatz parallel zur Straße hätte ich gedacht, dass der schon funktionieren sollte, da man ja rückwärts parallel zur Straße einparken kann und der Parkplatz sogar länger als die Standardlänge wäre. Also wenn der Parkplatz bis zum Fußweg reicht.
    Die 2 Stellplätze dann im Süd-Osten? Beide nebeneinander (anstelle der Terrasse) oder links/rechts von der Haustür? In der Geländeneigung mit 6° bzw. 11% ? Ist das komfortabel?
  11. Kriminelle
    Kriminelle
    Man kann auch eine Billardkugel einlochen. Wenn man es kann.
    Sicherlich komfortabler als eine Billardkugel einzulochen.
  12. Kriminelle
    Kriminelle
    Die Neigung sollte man für Stellplätze natürlich begradigen. Ich meinte Süden.
    Ich finde es immer unschön, wenn man seinen Fuhrpark links und rechts vorm Haus oder Zugang aufreiht. Auf einer Seite ist immer geschmeidiger. Zudem kann man sich einen halben Meter sparen.
  13. CBA
    CBA
    Gestern
    Auf der Süd-Ost-Seite (vor dem Haus; Straßenseite) gibt es 6,5m von der Straße bis zum Haus. Da werde ich für 2 Parkplätze nichts begradigen können - oder wüsste nicht wie.
    Oder meinst du rechts neben dem Haus (=Nord-Ost-Seite)? Könntest du es vlt. kurz skizzieren? DANKE
  14. Kriminelle
    Kriminelle
    Leider nein. Ich arbeite derzeit.
    Wenn Du dort nix begradigen kannst, was für Optionen fragst Du an? Wie würdest Du die angedachte Terrasse begradigen?
  15. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wo ist das Problem? Zwei Stellplätze in Senkrechtaufstellung links von der Zuwegung zur Haustür, fertig!
    (Eventuell ist sogar genug Platz für drei Stellplätze.)
  16. nordanney
    Da ist die Terrasse des TE geplant. Dumm gelaufen (aber ansonsten natürlich der logische Platz) bzw. schlecht geplant
  17. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Terasse kleiner machen!
    (Ich für mein Teil würde auch nicht direkt an der Straße sitzen wollen. Wobei ich mir für den abendlichen Plausch mit den Nachbarn wohl eine Bank neben die Haustür stellen würde und dann nutzen, wenn mir danach ist. Bei der Kaffeetafel mit Familie und Freunden hätte ich aber schon gerne etwas Privatsphäre.)
Hilfe - Positionierung Parkplatz - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  2. Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss
    Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss: Hallo liebe Bauexperten, ich wende mich heute an Euch mit einem mehr oder weniger selbstgemachten Baumurks. An unserem EFH gab es verschiedene...
  3. Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?
    Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der ersten Planungsphase für mein Bauprojekt und bräuchte mal eure Einschätzung bzw. die Hilfe von jemandem mit...
  4. Hilfe Grundriss Untergeschoss
    Hilfe Grundriss Untergeschoss: Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
  5. Doppelwaschtisch installieren - HILFE
    Doppelwaschtisch installieren - HILFE: Hallo zusammen, Vorwandinstallation und Fliesen sind soweit fertig, jetzt möchte ich den Doppelwaschtisch anschließen. Gewindestangen passen...
