Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten
Diskutiere Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Der Entwurf des Architekten hat einige gute Ideen. Leider enorm aufwendig. Wenn ich die ganzen Stuetzmauern (dann noch an der Grenze) sehe, sind...
  1. #21 hanghaus2000, 31.03.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Der Entwurf des Architekten hat einige gute Ideen. Leider enorm aufwendig. Wenn ich die ganzen Stuetzmauern (dann noch an der Grenze) sehe, sind das schon mal 200k mehr.
    Das geht effektiver. Am besten mit UG, EG und DG von oben angedient.
    11ant gefällt das.
  2. #22 Kriminelle, 31.03.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Naja, irgendwie muss man ja mit dem Hang umgehen. Letztendlich habe ich nur ordentlich planlinks und -rechts reduziert.
    Also ähnlich, wie der Archi es geplant hat, nur mit Abzügen der B-Note.
    Ich habe nur noch Schuppen und Carport mit angefügt.
    Bildschirmfoto 2026-03-31 um 10.52.06.png Bildschirmfoto 2026-03-31 um 10.51.35.png
    FFBau, hanghaus2000 und 11ant gefällt das.
  3. FFBau
    FFBau
    Guten Abend zusammen,
    zunächst möchte ich mich bei der Kriminellen bedanken für ihre nett formulierten und hilfreichen Anregungen sowie die Mock ups in 2D und sogar 3D!
    Ich bin auch etwas verwundert, welch ein Eigenleben meine Frage nach einer Einschätzung zum Grundriss und zu Einsparpotenzialen erzeugt hat. Ich bitte um Gelegenheit, das auf mich wirken zu lassen.
    Euch eine schöne Osterzeit!
    Viele Grüße
    hanghaus2000 gefällt das.
  4. #24 hanghaus2000, 01.04.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das habe ich mir so vorgestellt. Die obere Strasse ist ca. 5,7m höher als die unten. Das sind ca. 20% Gefaelle.
    Essen und kochen untern wohnen oben. Kam mir irgendwie komisch vor.
    Die Frage nach der ELW ist entscheidend. Mit oder Ohne?
    11ant gefällt das.
  5. #25 Kriminelle, 01.04.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Bei 800000€ Gesamt!Budget fällt sie raus Punkt
  6. #26 hanghaus2000, 01.04.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    In den Baukoerper den Du geplant hast, passt die aber mMn auch mit rein.
    Das werde ich mal untersuchen.
  7. FFBau
    FFBau
    Liebes Forum,
    wir haben nun eine Planung für das o.g. EFH in Hanglage im äußersten Südwesten Deutschlands vorliegen samt Kostenschätzung durch den Architekten (diesen habe ich für Phasen 1-4 beauftragt) und ich möchte zügig zum Bauantrag kommen. Die Frageliste des Forums zum Grundriss habe ich vorliegen - aber mir geht es eher um die Passung vom Entwurf der Hausplanung zu unserem Budet. Zimmergrößen, Aufteilung o.Ä. können gerne diskutiert werden, wären aber auch im derzeitigen Stand OK für uns.
    Gibt es hier jemanden, der mir (ausdrücklich gerne gegen Honorar) eine Einschätzung zur Kostenschätzung und Machbarkeit zukommen lassen möchte?
    Ich kann als Input liefern:
    - Grundrisse je Stockwerk mit qm-Angaben und Schnitt samt Einpassung ins Grundstück
    - Planung der Außenanlagen
    - Budgetschätzung des Architekten (Übersicht nebst Details zur Kostenermittlung)
    Hilfreich wäre für mich ein Telefonat, um die Unterlagen zu besprechen. Ich benötige kein Gutachten, sondern eine mündliche Einschätzung von jemandem mit Bauerfahrung und Kenntnis aktueller Baupreise.
    Bitte entschuldigt, dass ich hier nicht alles direkt ins Forum einstellen möchte. Ich habe keine Rechte an den Zeichnungen und mit der direkten Einstellung und anschließenden Verhackstückung durch die Community habe ich nicht nur gute Erfahrungen gemacht.
    Findet sich jemand per PN, der Spaß an der Sache hat?
    Danke und Gruß
  8. #28 Kriminelle, 04.05.2026 um 23:59 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Wenn Du mal Deinen eigenen Thread aufmerksam verfolgt hättest, ohne gleich eine Abneigung gegen Kritik zu hegen, dann hättest Du Deinen Ansprechpartner.
    Allerdings stößt es vielen auch sauer auf, dass Du den Kontext hier zerstückelt und die Nachfragen nicht beantwortet hast. Damit macht man sich keine Freunde.
    hanghaus2000, KerstinB, nordanney und einer weiteren Person gefällt das.
  9. nordanney
    Super. Dann ist der Archi ja fein raus und Ihr bleibt auf den Kosten sitzen. Hoffentlich habt Ihr eine komplett neue Planung gemacht ohne ELW und mit DEUTLICH weniger als 270qm Wfl.
    Mache das auf Bankenseite beruflich. Hau raus die Infos und wunder Dich bitte nicht, dass wie schon zuvor der siebenstellige Betrag auftaucht. Wie beim Archi sind es SCHÄTZUNGEN, die sich erst mit Angeboten vom GU oder nach LP 5/6 als echte Preise kanalisieren.
    P.S. Im anderen Forum - warum auch immer Du dort mit Bruchstücken an Informationen kommst - wirst Du auch verhackstückelt werden. Entweder willst Du Antworten oder nicht. Falls ja, dann braucht es ALLE Informationen und nicht nur Bruchstücke.
    Zweite Anmerkung: Ist der Architekt so schlecht und unerfahren, dass Du eine Zweitmeinung von Laien in einem Forum brauchst? Wer plausibilisiert diese Zweitmeinung dann wieder? Gestern gab es jemanden, der über 100€/qm für einfachen Estrich bezahlen soll. Wenn Dir eine Vervierfachung des Rohbaupreises auf den Tisch kommt und keine anderen Angebote, dann nützt jede Schätzung und Überprüfung der Schätzung nichts.
    KerstinB gefällt das.
  10. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Angaben zur Groesse des Hauses und Anzahl Etagen reicht erstmal. Eventuell noch die Dachform.
Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten - Ähnliche Themen
  1. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  2. Einschätzung PVC oder FlexFloor? Oder doch was anderes?
    Einschätzung PVC oder FlexFloor? Oder doch was anderes?: Hallo zusammen, bei der Kernsanierung unseres Hauses haben wir die alte Küche entfernt. Dabei ist ein PVC‑ähnlicher Bodenbelag zum Vorschein...
  3. Doppelhaushälfte 62' - tlw modernisiert - Einschätzung?
    Doppelhaushälfte 62' - tlw modernisiert - Einschätzung?: Hallo zusammen, ich bin via google auf dieses Forum gestoßen und habe schon einige interessante Beiträge "verfolgt". Vorab danke an diejenigen die...
  4. Sachmangel bei „Barfußgitter“ – Einschätzung von Fachleuten gesuchtBarfußgitter / Barfussgitter
    Sachmangel bei „Barfußgitter“ – Einschätzung von Fachleuten gesuchtBarfußgitter / Barfussgitter: Ich habe aktuell einen Streitfall mit einem Lieferanten von sogenannten „Barfußgittern“ (Gitterroste für barfuß begehbare Bereiche...
  5. Einschätzung Pelletheizung EFH Bj. 1984 – Angebot 60.000 € realistisch?
    Einschätzung Pelletheizung EFH Bj. 1984 – Angebot 60.000 € realistisch?: Hallo zusammen, ich wende mich heute mit einer Mischung aus fachlicher Unsicherheit und auch etwas persönlicher Betroffenheit an euch und hoffe...
