Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung
Diskutiere Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde interessieren, wie man bei der zweiten Abdichtebene vorgeht und was für Materialien man verwendet? Bei uns geht es um einen...
  1. vivus
    vivus
    Bei uns geht es um einen gedämmten Mauerstein. Die Dämmung sind 10cm Holzfaserplatten.
    Gefunden hatte ich Steico Fix Unterfenster 2.0. Das sieht ganz gut aus, ist aber preislich schon gehoben. (Müsste die 26cm Tiefen ELement kaufen)
    Ich habe auch schon gehört, dass man es mit EPDM abdichten kann, frage mich nur, wie man es über die Dämmung zieht und dann mit dem Putz kombiniert.
    Würde mich über Hinweise freuen.
  2. vivus
    vivus
    Wollte nochmal nachfragen ob da jemand Helfen kann...
  3. #3 BaUT, 06.05.2026 um 13:34 Uhr
    Das sollte doch alles dein Planer beantworten können oder der Ausführungsplaner deines GU!
    Bisher ist aus deiner Frage noch nicht mal zu entnehmen ob du
    - ein monolitisches Mauerwerk (Leichthochlochziegel mit Dämmeinlage)
    - eine Hauswand mit WDVS aus HWF oder
    - ein kerngedämmtes zweischaliges Mauerwerk
    baust.
    Weiterhin hast du nicht mal geschrieben, woraus die Außenfensterbänke bestehen sollen:
    - Rollschicht-Mauerwerk
    - Natursteinplatte
    - Alufensterbank
    - oder?
    Es bestünde bei einigen Varianten auch die Möglichkeit eine regendichte Fensterbank zu verwenden und damit auf eine 2. Dichtungsebene verzichten zu können.
    Hast du schon mal gehört, dass es auch regen
  4. vivus
    vivus
    Ich habe vermehrt die Erfahrung gemacht, dass viele Planer sich nicht wirklich mit der Materie beschäftigen und gerne falsches, veraltetes preis geben. Daher plane und setze ich Dinge die wichtig sind wie z.b. Abdichtung selber um.
    Im Detail geht es um eine Bimswand die mit Holzfaserplatten gedämmt wird. Der Bims ist noch unverputzt.
    Die Fensterbänke sind aus Alu. Diese ist regendicht, aber mir wurde zugetragen, dass es sein kann, dass auch mal Regen durch die Laibung / Undichtigkeiten / steiler Regen unter die Fensterbank kommt.
    Dazu hatte ich das Thema gesehen: Feuchtigkeit im Bereich der Fensterbank
    Das sind ja scheinbar Alu Fensterbänke....
    Deinen letzten Satz verstehe ich nicht. Ich denke du hast ihn nicht beendet?
Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  2. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  3. Asbest im Fliesenkleber die Zweite.
    Asbest im Fliesenkleber die Zweite.: Hallo ich hab mich schon vor 1 jahr mal an das Forum gewandt. ich hab ja damals noch den Asbest Test 0,001 % Nachweisgrenze gemacht,. (Haus...
  4. Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung
    Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung: Hallo zusammen, nach langer Recherche zum Bauen in zweiter Reihe erbitte ich gerne eure Einschätzung an einem Beispiel. Szenario: - §34 BauGB,...
  5. Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube
    Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube: Hi zusammen, An die Trockenbauprofis. In dieser Gaube entsteht unser Badezimmer. 160er Dämmung kommt in die Holzkonstruktion. Von der Tiefe her...
