Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung
Diskutiere Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde interessieren, wie man bei der zweiten Abdichtebene vorgeht und was für Materialien man verwendet? Bei uns geht es um einen...
  1. vivus
    vivus
    Bei uns geht es um einen gedämmten Mauerstein. Die Dämmung sind 10cm Holzfaserplatten.
    Gefunden hatte ich Steico Fix Unterfenster 2.0. Das sieht ganz gut aus, ist aber preislich schon gehoben. (Müsste die 26cm Tiefen ELement kaufen)
    Ich habe auch schon gehört, dass man es mit EPDM abdichten kann, frage mich nur, wie man es über die Dämmung zieht und dann mit dem Putz kombiniert.
    Würde mich über Hinweise freuen.
  2. vivus
    vivus
    Wollte nochmal nachfragen ob da jemand Helfen kann...
  3. #3 BaUT, 06.05.2026 um 13:34 Uhr
    Das sollte doch alles dein Planer beantworten können oder der Ausführungsplaner deines GU!
    Bisher ist aus deiner Frage noch nicht mal zu entnehmen ob du
    - ein monolitisches Mauerwerk (Leichthochlochziegel mit Dämmeinlage)
    - eine Hauswand mit WDVS aus HWF oder
    - ein kerngedämmtes zweischaliges Mauerwerk
    baust.
    Weiterhin hast du nicht mal geschrieben, woraus die Außenfensterbänke bestehen sollen:
    - Rollschicht-Mauerwerk
    - Natursteinplatte
    - Alufensterbank
    - oder?
    Hast du schon mal von "regendichten Fensterbänken" gehört?
    Zumindest bei einigen der o. g. Varianten können solche regendichte Fensterbank verwendet werden und damit kann dann auf eine 2. Dichtungsebene verzichtet werden.
  4. vivus
    vivus
    Ich habe vermehrt die Erfahrung gemacht, dass viele Planer sich nicht wirklich mit der Materie beschäftigen und gerne falsches, veraltetes preis geben. Daher plane und setze ich Dinge die wichtig sind wie z.b. Abdichtung selber um.
    Im Detail geht es um eine Bimswand die mit Holzfaserplatten gedämmt wird. Der Bims ist noch unverputzt.
    Die Fensterbänke sind aus Alu. Diese ist regendicht, aber mir wurde zugetragen, dass es sein kann, dass auch mal Regen durch die Laibung / Undichtigkeiten / steiler Regen unter die Fensterbank kommt.
    Dazu hatte ich das Thema gesehen: Feuchtigkeit im Bereich der Fensterbank
    Das sind ja scheinbar Alu Fensterbänke....
    Deinen letzten Satz verstehe ich nicht. Ich denke du hast ihn nicht beendet?
  5. Fabian Weber
    Bei einer regendichten Alu-Fensterbank muss keine zweite Dichtebene her. Das WDVS wird mit Kompriband an die Fensterbank angeschlossen. Dann noch das sog. Gewerkeloch mit Dichtstoff schließen.
  6. vivus
    vivus
    Kannst du das etwas genauer beschreiben? Gibt es da von z.b. Steico eine Anleitung? Kompri Band ist mir klar, grob kann ichs mir auch vorstellen. Ein paar Details wären sehr nett.
  7. Fabian Weber
    So zum Beispiel. Es gibt unzählige Anleitungen im Netz.
  8. BaUT
    Ganz schön viel Meinung und Vorurteile für so wenig Ahnung!
    Da hast du dir mit den Fenstereinbaudetails ja gleich eines der schwersten Themen ausgesucht!
    Wähle passend zu deinen Fenstern Alufensterbänke inkl. regendichter Endstücke (Bordprofile).
    Einbau mit oder ohne Rollladenführungsschiene?
  9. chris84
    chris84
    Und dann auch noch eins, bei dem du Hand in Hand mit dem Verputzer arbeiten musst, d.h. zeitlich Gewehr bei Fuß stehen musst.
    Ich hab das bei mir auch selbst gemacht, und es hat mich trotz sehr guter Vorbereitung und Erfahrung aus ner vorherigen Baustelle ganz schön nerven und Einsatz gekostet, das halbwegs richtig aber vor allem dicht hin zu kriegen...
    Ich hab mir aus XPS Dämmkeile mit dem Heißdrahtschneider geschnitten, die mit passendem Winkel auf der Mineralwolle aufliegen. Darauf dann mit Abduchtungsband die Wanne geklebt. Größte Herausforderung: die FB ist an den Enstücken deutlich dicker im Aufbau. D.h. der Dämmkeil muss 3D-bearbeitet werden, damit die Bakn da nachher drauf passt.
    Und wenn der Verputzer Gas gibt, hast du dafür nicht mal 2 Tage Zeit.
    Ich habe die FB nach dem fertigen Grundputz gesetzt, zusammen mit dem Rolloschienen. Der Verputzer hat entsprechende Aussparungen gelassen, die ich aber noch nacharbeiten musste. Er kam dann nochmal ne Woche später und hat beigeputzt. Oberputz kommt hier erst später...
  10. vivus
    vivus
    Mit Rollladenführungsschiene.
    Danke für eure Anleitungen - werde ich mir angucken.
Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  2. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  3. Asbest im Fliesenkleber die Zweite.
    Asbest im Fliesenkleber die Zweite.: Hallo ich hab mich schon vor 1 jahr mal an das Forum gewandt. ich hab ja damals noch den Asbest Test 0,001 % Nachweisgrenze gemacht,. (Haus...
  4. Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung
    Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung: Hallo zusammen, nach langer Recherche zum Bauen in zweiter Reihe erbitte ich gerne eure Einschätzung an einem Beispiel. Szenario: - §34 BauGB,...
  5. Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube
    Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube: Hi zusammen, An die Trockenbauprofis. In dieser Gaube entsteht unser Badezimmer. 160er Dämmung kommt in die Holzkonstruktion. Von der Tiefe her...
