Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
Diskutiere Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Was kommt denn als Absturzsicherung auf die L-Steine? Mir kommt da eine Idee wie man das eventuell noch loesen kann. eine Verlängerung der...
  1. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Und nicht vergessen einen gewaltigen EInbehalt der Zahlung fuer etwaige Maengelbeseitigungskosten.
    11ant gefällt das.
  2. #62 hanghaus2000, 27.05.2026 um 12:27 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier mal mein Vorschlag.
    Vorausgesetzt man kann sich mit der Schiefstellung der L-Steine einigen.
    Plattenbelag mit Laengs- und Quergefaelle herstellen. Eine Mulde eine Platte vor den L-Steinen (sieht man auf der Skizze kaum). Am Ende einen Ablauf. Die Treppe dann anpassen (aber nicht nur die eine Stufe absenken sondern Alle) damit es keine Stolperfalle wird. An der HST und Fenster Drainrinne nicht vergessen.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wo sind denn die Bilder geblieben, wo Du die L-Steine mit der Wasserwaage nachgemessen hast?
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Die krummen L-Steine waren meiner Meinung nach ein anderer Beitrag.
    L-Steine - wieder raus oder nicht?
    hanghaus2000 gefällt das.
  5. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke @Fasanenhof
    Nun verstehe ich auch die Verwirrung. Habe ich total Durcheinander gebracht.
Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  2. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  3. Wasserschaden kann nicht detektiert werden
    Wasserschaden kann nicht detektiert werden: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
