Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
Diskutiere Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Was kommt denn als Absturzsicherung auf die L-Steine? Mir kommt da eine Idee wie man das eventuell noch loesen kann. eine Verlängerung der...
  1. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Und nicht vergessen einen gewaltigen EInbehalt der Zahlung fuer etwaige Maengelbeseitigungskosten.
    David19XX und 11ant gefällt das.
  2. #62 hanghaus2000, 27.05.2026 um 12:27 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier mal mein Vorschlag.
    Vorausgesetzt man kann sich mit der Schiefstellung der L-Steine einigen.
    Plattenbelag mit Laengs- und Quergefaelle herstellen. Eine Mulde eine Platte vor den L-Steinen (sieht man auf der Skizze kaum). Am Ende einen Ablauf. Die Treppe dann anpassen (aber nicht nur die eine Stufe absenken sondern Alle) damit es keine Stolperfalle wird. An der HST und Fenster Drainrinne nicht vergessen.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wo sind denn die Bilder geblieben, wo Du die L-Steine mit der Wasserwaage nachgemessen hast?
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Die krummen L-Steine waren meiner Meinung nach ein anderer Beitrag.
    L-Steine - wieder raus oder nicht?
    hanghaus2000 gefällt das.
  5. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke @Fasanenhof
    Nun verstehe ich auch die Verwirrung. Habe ich total Durcheinander gebracht.
    Fasanenhof gefällt das.
  6. Fabian Weber
    Muss man jetzt ernsthaft einem Gala-Bauer sagen, dass eine Terrasse ein Gefälle haben muss? Wozu geht der in die Berufsschule?
    David19XX gefällt das.
  7. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ja, keine Ahnung wie das kommt dass wir derzeit drei Themen mit L-Steinen haben. Scheint Saisonal zu sein.
  8. David19XX
    David19XX
    Sonntag
    Anbei die Fotos des ersten Korrekturschrittes.
    Ich bin einerseits schockiert, wie groß der Messfehler war (9,5cm an der schlimmsten Stelle) und gleichzeitig positiv überrascht, wie gut das mit dem Kürzen funktioniert hat, auch wenn die Leute jetzt 2 Tage am Sägen waren.
    Der Schnitt ist sehr sauber.
    Als nächstes wird die freigelegte Bewehrung zurückgeschnitten und versiegelt. Dann Betonfeinspachtel aufgezogen und anschließend geschliffen und die Fasen neu geschliffen.
    Außer unbezahlten Arbeitstage, halten sich somit auch die Kosten für die Gala-Bauer im Rahmen, was für mich auch fair ist.
    Ich poste ein Update, wenn es was Neues gibt.
Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  2. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  3. Wasserschaden kann nicht detektiert werden
    Wasserschaden kann nicht detektiert werden: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
