Grundriss Bad
Diskutiere Grundriss Bad im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind gerade mitten im Hausbau und der Rohbau steht fast. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Zimmer live sehen, stellen wir...
  1. MelTom
    MelTom
    Gestern
    wir sind gerade mitten im Hausbau und der Rohbau steht fast. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Zimmer live sehen, stellen wir uns die Frage, ob der Aufbau bzw. die Aufteilung der Sanitärobjekte in unserem Bad im OG sinnvoll ist. Besonders beschäftigt uns die Position des Waschtisches bzw. dass man das Licht vom Fenster im Rücken hat. Der Grundriss ist angehängt.
    Wir haben bereits über eine alternative Aufteilung nachgedacht. Dabei würde das Licht von seitlich kommen. Allerdings müssten dann Waschtisch und Badewanne deutlich kleiner ausfallen.
    Es gibt keine Dachschrägen. Das bodentiefe Fenster ist nach Süden auf eine 6m breite Dachterrasse ausgerichtet. An diese schließt das Nachbarhaus (ohne Fenster auf dieser Seite) an.
    Wie ist die Ausrichtung von Waschtisch zu Fenster optimal? Wir freuen uns auf Meinungen/Erfahrungen und kreative Vorschläge. Vielen Dank.
    Mel und Tom
    Bad OG:
    Alternative:
  2. Fred Astair
    Ohne die Lage der Ent- und Bewässerung zu kennen ist keine Badplanung möglich.
    Kriminelle gefällt das.
  3. #3 MelTom, 03.06.2026 um 14:17 Uhr
    MelTom
    MelTom
    Gestern
    Danke für die Antwort.
    Es ist ein Neubau. Estrich 16 cm, Ent- und Bewässerung noch flexibel. An den drei roten Punkten liegt bis jetzt Abwasser. Bad OG Abwasser.png
  4. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Der Zeitpunkt für die Planung ist ja nun recht spät. Tür und Fenster sind schon im Rohbau fertig?
    Wie ist denn die Installation geplant? Das muss doch im Rohbau schon berücksichtigt werden.
    Was ist das hinter der Tür?
    Wie gross ist der Abstand der Tür zur Wand? Ich habe mal 75 cm rausgemessen. Das wird knapp mit einer Badewanne in der Ecke.
    Ein Doppelwaschtisch passt dann auch kaum noch neben das Fenster.
    Die Alternative ist mMn nicht besser.
    Die Badewanne würde ich drehen. Wer will denn gegen die Wand schauen wenn man in der Badewanne liegt.
  5. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Ableitung der Toilette ist doch das Wichtigste. Die Leitung legt keiner unter den Estrich.
    Was befindet sich denn unter dem Bad?
    Kriminelle, KerstinB und Fred Astair gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 03.06.2026 um 16:08 Uhr
    Ernsthaft?
    welche Dimensionen? Von dort aus senkrecht nach unten oder wohin?
    Wo befindet sich der WW-Speicher?
    Was ist das für ein Gebilde planlinksoben neben der Tür?
    Btw.: Und Maße bitte...
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich kann ja nun auch nur bestätigen, dass eine Badplanung ohne Wissen um das dicke Fallrohr der Toi und Maße kaum möglich ist. Das Fallrohr sollte ja eigentlich auch im EG schon geplant und vorbereitet sein. Es gibt doch auch eine Entwässerungsplanung?
    Ich denke mal, da liegt ein Missverständnis vor.
    Und das 3-Ecks-Gebilde hinter der Tür macht mich auch neugierig: was klaut dort dem Bad knapp ein Qm?
    Duschwand und eine versetzte Schamwand bei der Toilette hätte man gleich bei der Planung vermeiden sollen. Da würde ich drauf achten.
    KerstinB gefällt das.
  8. MelTom
    MelTom
    Gestern
    Wir haben vorhin auf der Baustelle nochmal nachgeschaut und nachgemessen.
    Die Fallrohre waren falsch eingezeichnet, ich habe es in dem Post nochmal verbessert:
    Der HLSler hat uns gesagt, er macht die Zuleitungen dorthin wo er sie dann braucht.
    Hier noch Maße, die im Plan angegeben sind:
    82 cm von Tür bis Wand hinter Waschtisch.
    Unter dem Bad befindet sich die Speis bzw. Teil des Wohnbereichs.
    Türen und Fenster sind schon gemauert, die Duschwand und die Schamwand aber noch nicht.
    Das hinter der Tür ist ein Einbauschrank, den die Architektin dort eingeplant hat, um den Kamin zu verdecken. Wir könnten uns aber vorstellen diesen wegzulassen, und die Dusche dafür größer zu machen.
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Hast Du mit der Duschgrösse auch ein Problem? Warum denn erst jetzt?
    Ich denke, das ganze Bad lässt Du so wie gedacht. Es gibt dort in meinen Augen einige Baustellen. Dieser in einem Bad übersichtlicher Größe gesetzte Kamin ist eine davon. Die Platzierung und das Fenster selbst eine weitere. Wenn man aber bedenkt, dass man bei dieser Platzierung eines bodentiefen Fensters sehr wahrscheinlich eh das Plissee geschlossen hält, hält sich der Schatten am Waschtisch dann auch im ertragbaren Niveau.
    Tipp: 2,46 kratzt schon an eine Breite, die nach Möglichkeit nicht mehr unterschritten werden sollte. Eine 1 Meter lange Wand, die in den Raum rein gebaut wird oder ein Dreieck, was Volumen hat, kann da schon sehr störend wirken.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Tausche Wanne mit Dusche und lass die Wand weg.
  11. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Sorry wenn ich das so sagen muss, aber ich glaube arg viele Alternativen hast du da nicht mehr für eine sinnvolle Aufteilung. Ich persönlich würde mich massiv an dem bodentiefen Fenster stören. Das ist quasi mitten in die Wand gerotzt und bringt dir außer Platzverschwendung und den Nachbarn was zum schauen wenn man von der Dusche zum Waschtisch läuft eigentlich gar nichts. Da wären "normale" Fenster, evtl. ein Doppelfenster mit Sichtschutzglas für Licht, Luft und Platz angebrachter gewesen. Dann könnte man den Platz darunter wenigstens noch irgendwie nutzen.
    Ansonsten kannst du natürlich mit einem schönen, beleuchteten Spiegel viel rausholen. Wir haben baulich bedingt auch das Fenster im Rücken und richtung Osten raus gehend. Mit entsprechender Beleuchtung ist auch das kein Problem.
Grundriss Bad
Grundriss Bad - Ähnliche Themen
  1. Grundriss drei optionen Sanierug altbau.
    Grundriss drei optionen Sanierug altbau.: Liebe Bau- und Renovierungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet und möchte gerne eure Meinungen zu den verschiedenen Grundriss-Optionen im...
  2. Feedback zu Grundriss EFH Nordhang
    Feedback zu Grundriss EFH Nordhang: Hallo zusammen, nachdem unser erster Planungsanlauf mit einem Architekten im letzten Jahr leider komplett gescheitert ist, haben wir nun einen...
  3. Grundriss Bewertung Architektenhaus
    Grundriss Bewertung Architektenhaus: Hallo zusammen, wir wären über euren Input sehr dankbar. Was kann man verbessern? Was würdet ihr ändern? 1. Wir sind: Familie mit einem Kind...
  4. Hilfe Grundriss Untergeschoss
    Hilfe Grundriss Untergeschoss: Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
  5. Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen
    Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen: Hallo zusammen, wir sind noch ganz am Anfang unseres Bauprojekts: das Grundstück steht fest (muss noch geteilt und umgeschrieben werden,...
