Bauträger lässt Klinker mit Salz-Säure behandeln
Diskutiere Bauträger lässt Klinker mit Salz-Säure behandeln im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Wenn man das richtig macht ist der Klinker hinterher ohne Kalkanhaftungen, wenn falsch hast du schöne weiße Fugen deine Fenster Türen sind...
  1. 415B
    415B
    Wenn man das richtig macht ist der Klinker hinterher ohne Kalkanhaftungen, wenn falsch hast du schöne weiße Fugen deine Fenster Türen sind erneuerungsbedürftig und die Erde kann ausgetauscht werden. .
  2. petra345
    Ohne einen vereidigten Gutachter plus Anwalt wird sich hier nichts verändern. Eine kostengünstigere Vorstufe wäre der Außendienst des Klinkerherstellers.
    Im übrigen kann ein solcher Schaden durchaus beseitigt werden. Man muß die Verklinkerung nur abbrechen und neu machen. Die Kosten sind aber derartig hoch, daß ein Gericht dem Antrag vermutlich nicht folgen wird. Also bleibt am Ende nur ein Abzug von der Rechnung.
    Auf jeden Fall muß jetzt ein Abschlag einbehalten werden und der Bauträger/GU muß beweisen, daß ein fehlerfreies Werk vorliegt. Nicht der Kunde muß vor der Abnahme den Mangel beweisen. Deswegen ist die Abnahme, bzw. die Verweigerung der Abnahme jetzt so wichtig.
    Erst mit der Abnahme als fehlerfrei wird der volle Rechnungsbetrag fällig und dann muß der Kunde den Mangel beweisen.
Bauträger lässt Klinker mit Salz-Säure behandeln - Ähnliche Themen
  1. Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller)
    Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller): Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin - aber ein Versuch ist es Wert. Ich habe mir eine Mietpartei (von sechs) in...
  2. Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?
    Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?: Hallo zusammen, ich wende mich an euch als Gemeinschaft von Bauexperten und erfahrenen Bauherren, weil wir als Eigentümergemeinschaft (WEG)...
  3. Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?
    Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?: Hallo Zusammen, ich habe 2022 mit einem Bauträger eine DHH in NRW gebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass ich nur eine Energiebedarfsberechnung aus...
  4. Abnahme ETW - Bauträger lässt sich vertreten - darf er das?
    Abnahme ETW - Bauträger lässt sich vertreten - darf er das?: Unsere neue ETW vom Bauträger ist kurz vor Fertigstellung und nächste Woche soll Abnahme sein. Nun teilt uns der Bauträger mit, dass er nicht an...
  5. Bauträger läßt pfuschen und zieht dann den Kopf ein
    Bauträger läßt pfuschen und zieht dann den Kopf ein: Hallo, wir haben von Privat ein altes Fachwerkhaus gekauft, welches kurz zuvor von einem vermeintlich renommierten Bauträger komplett saniert...
