Bauträger lässt Klinker mit Salz-Säure behandeln
Diskutiere Bauträger lässt Klinker mit Salz-Säure behandeln im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Wenn man das richtig macht ist der Klinker hinterher ohne Kalkanhaftungen, wenn falsch hast du schöne weiße Fugen deine Fenster Türen sind...
  1. 415B
    415B
    Wenn man das richtig macht ist der Klinker hinterher ohne Kalkanhaftungen, wenn falsch hast du schöne weiße Fugen deine Fenster Türen sind erneuerungsbedürftig und die Erde kann ausgetauscht werden. .
  2. #22 petra345, 16.06.2026
    Ohne einen vereidigten Gutachter plus Anwalt wird sich hier nichts verändern. Eine kostengünstigere Vorstufe wäre der Außendienst des Klinkerherstellers.
    Im übrigen kann ein solcher Schaden durchaus beseitigt werden. Man muß die Verklinkerung nur abbrechen und neu machen. Die Kosten sind aber derartig hoch, daß ein Gericht dem Antrag vermutlich nicht folgen wird. Also bleibt am Ende nur ein Abzug von der Rechnung.
    Auf jeden Fall muß jetzt ein Abschlag einbehalten werden und der Bauträger/GU muß beweisen, daß ein fehlerfreies Werk vorliegt. Nicht der Kunde muß vor der Abnahme den Mangel beweisen. Deswegen ist die Abnahme, bzw. die Verweigerung der Abnahme jetzt so wichtig.
    Erst mit der Abnahme als fehlerfrei wird der volle Rechnungsbetrag fällig und danach muß der Kunde den Mangel beweisen.
    415B und Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #23 msfox30, 16.06.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das soll nicht deine Sorge sein. Der GU hats verbockt und soll es richten. Im worst.case macht er alles neu. Sein Problem. Wenn der Ausdienstler vom Hersteller da ist, kannst du ihn ja fragen, wie man den Schaden beheben kann. Wenn er sagt, geht nicht, muss es eben neu. Wichtig ist nur, dass du die Prozesse einhälst. Mangelanzeige brauchen z.B. eine Frist, ggf. mit Nachfrist. Ich weiß nur nicht, ob man die Mangelanzeige schon vor der Abnahme stellen darf. Auf alle Fälle schriftlich und ggf. mit Hinweis, dass ihr so die Abnahme verweigern werdet.
    11ant gefällt das.
  4. #24 MariaMatz, 16.06.2026
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.06.2026
    MariaMatz
    MariaMatz Gast
  5. #25 MariaMatz, 16.06.2026
    MariaMatz
    MariaMatz Gast
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Weder hätte die Dämmung etwas damit zu tun, noch besorgte sie die Dichtigkeit des Hauses. Ein Rück- und Wiederaufbau der Verklinkerung würde irgendwo im Instanzenweg an der Verhältnismäßigkeit scheitern, und im übrigen auch eine Insolvenzgefahr heraufbeschwören.
    Die Fachanwältin im Raum Mainz (gugele nach Bauglück) kann einen Kollegen im zuständigen Gerichtsbezirk untermandatieren.
    Aus meiner Sicht seid Ihr einfach fahrlässig ungeschickte Bauauftraggeber, und der "Schaden" beschränkt sich auf eine Optik unterhalb der (naiven) Erwartungen. Das erste Haus baut man für einen Feind ;-(
  7. #27 MariaMatz, 16.06.2026
    MariaMatz
    MariaMatz Gast
  8. #28 Tikonteroga, 16.06.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Hast du eine Rechtsschutzversicherung, die diesen Fall versichert?
    415B gefällt das.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die gute Nachricht ist gleichzeitig auch eine schlechte: einerseits werden sie euretwegen nicht die Insolvenzkarte spielen, aber andererseits haben sie den Atem, Euch sich vor dem OLG die Watsch´n abholen zu lassen, daß der Rückbautraum an der Verhältnismäßigkeit platzt. Einen Ruf können manche Unternehmen auch anders als mit guter Arbeit schützen. Und Auftraggeber steuern über den Preis, wofür auch ansonsten solide GU Bauhilfsarbeiter einsetzen.
    Weder beim Kaiser, noch bei Adam und Eva haben Eure Klinker jemals die Eigenschaft einer hydrophoben Oberfläche besessen. Klinker verhalten sich zu normalem Backstein ähnlich wie Zwieback zu Toast: sie sind krosser durchgebraten und haben dadurch kleinere Poren, daher nehmen sie den Regen oder sonstigen Wassereintrag kapillar weniger saugkräftig auf. Eine höhere Hydrophobierung erreicht hier nur die Engobierung der dunkleren Klinker, umgekehrt sind die besandeten Mettwurstklinker mit ihrem gewollten Scarface eben auch entsprechend schmuddelophil. Ihr hättet sie abdecken sollen, so lange Eure Baustelle noch wie ein Truppenübungsplatz aussieht. Das weiß aber eigentlich jedes Kind - erst recht, wenn es schon groß genug ist, in einen Laderaum zu schauen. Ihr habt genau diese Mischung aus Klinkern mit diesen und jenen Eigenschaften gewollt, und habt sie nach dem Einbau nicht ausreichend geschützt. Das ist kein Verschulden von Leuten, in deren Lohngruppe Intelligenz nicht mitbezahlt und entsprechend nur selten angeboten wird. Marktwirtschaft eben, auch wenn der (west)deutsche Verbraucher seine Naivität unter Naturschutz wähnt.
    Den Fall der ich sachma unartikulierten Mängelrüge und ihrer Folgen versichert noch nicht einmal die Arroganz. Der ursprüngliche Schaden ist durch unterlassene Sorgfalt (Abdeckungen stehen in den BLB oder sind "bauseits") entstanden und wurde dann von den Auftraggebern (auch wenn sie sich dessen nicht bewußt sein mögen) forciert. Als technischer Kaufmann bin ich Fürdenhausgebrauchjurist genug um zu erkennen, daß es hier best Case auf einen Vergleich hinausgeht. Ich sehe die Maximalerwartung bei fünf Mille Schmerzensgeld für den optischen Mangel, denn mehr ist es (wenigstens ohne das Mitverschulden der Auftraggeber) nicht.
    Fred Astair gefällt das.
  10. #30 petra345, 16.06.2026
    Eine schriftliche(!) Mängelanzeige kann man immer stellen, wenn der Mangel erkannt wird. Man muß es sogar wegen der Schadensminderungspflicht. Die Beseitigung des Mangels wird ja nicht leichter, wenn man wartet bis nachfolgende Gewerke die Stelle zugebaut haben.
    msfox30 gefällt das.
  11. 415B
    415B
    Ganz dumme Frage:
    Warum muß der Kunde mit dem hier festgestelltem Fehler leben?
    Vielleicht hat ja die Firma einen Haftpflichtversicherung.
    Verhältnismäßigkeit heißt demnächst ein tropfendes Rohr kann bleiben schließlich kostet ein Eimer zum drunter stellen nur 5 Euro? Oder du lässt dir ein paar Schuhe handfertigen und der Schuster nimmt das falsche Leder?
    Tikonteroga gefällt das.
  12. #32 Fred Astair, 17.06.2026
    Welcher Fehler?
    Der Mann der Kundin hat auf dem Firmenauto Kanister mit Salzsäure gesehen? Na und? Das Absäuern gehört m.W. zum täglich Brot der Klinkerer und Fliseure. Ob sie das hier gemacht haben? Wer weiß?
    Salzsäure ist nach meiner Erfahrungen unverwechselbar zu riechen. Auch am nächsten Tag...
  13. #33 msfox30, 17.06.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das ist ja egal. Entscheidend ist doch, dass die Klinker anders sind als in der Nachbarschaft, obwohl es der gleiche Klinker ist. Beim Reinigen muss damit als etwas geschehen sein.
    Angenommen es war viel Dreck (z.T. Mörtel) auf den Klinkern und sie wurden nur mit Wasser abgewaschen. Der Mörtel bzw, Mörtel-Wassergemisch schön breit über den Klinker gezogen/geschmiert. Dann sieht der am Ende auch sch... aus.
    Und die Ausblühungen sind vielleicht "nur" Mörtelreste, die mit Wasser nicht abgingen.
  14. #34 hampshire, 17.06.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    Mich beschleicht der Eindruck, dass Du Probleme gerne zum schlimmen Ende weiter denkst. Das würde nicht nur eigene Lebensqualität kosten, sondern würde auch extrem demotivierend auf Beteiligte wirken, die sich um eine Lösung bemühen könnten.
    Eine Versachlichung könnte helfen - hier ein Beispiel.
    Vorab: ein klares Ziel: Die Klinker sollen einwandfrei sein (Ziel könnte auch eine monetäre Kompensation sein)
    1. Die Klinker sind nicht in Ordnung.
    2. Dem Bauunternehmen wird mitgeteilt, dass man mit dem Zustand der Klinker nicht einverstanden ist und diesen als Mangel sieht.
    3. Das Bauunternehmen äußert sich zu dem Mangel.
    4a. Wenn der Mangel eingestanden wird, ist die nächste Frage die, wei man diesen beseitigt.
    4b. Wenn der Mangel nicht eingestanden wird, ist die nächste Frage, wie man den Mangel objektiv feststellen kann.
    Mutmaßungen und Auseinandersetzungen darüber, wie die Klinker Schaden genommen haben könnten, machen nur eine unnötige Diskussion auf, die im Hinblick auf das Ziel nichts nutzt, sondern nur schaden kann.
    Oehmi, Fred Astair und 11ant gefällt das.
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Genau: man verbindet seine Mängelanzeige mit der Aufforderung zur Absprache und stellt danach mindestens ein Benehmen wenn nicht gar Einvernehmen darüber her, wie methodisch vorgegangen werden soll. Dabei ist ratsam, einem Anwalt das Fingerspitzengefühl zu überlassen, damit der Auftraggeber das Heft in der Hand behält, ohne in eine gemeinsame Verantwortung mit dem Auftragnehmer einzutreten. Auch hier zeigt sich wieder einmal die Nützlichkeit eines baubeglieitenden Sachverständigen, da die Baulaien Auftraggeber und Anwalt die vorgeschlagenen Methoden meist nur unzureichend beurteilen können.
  16. #36 msfox30, 17.06.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das soll doch der Vertriebler vom Klinkerhersteller machen. Er wäre aus meiner Sicht die kostengünstige Person, bevor einen Gutachter oder gar Anwalt einschaltet.
    Warten wir mal ab, was der Hersteller dazu sagt.
    Vielleicht sagt er, wir haben Mittel xy. Wenn sie den Stein damit behandeln, ist der Schaden behoben.
  17. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Gelobt sei das Rechtsberatungsgesetz: dem Klinkerherstelleraußendienstmitarbeiter fehlt es regelmäßig an der Berufshaftpflichtversicherung für seine Einschätzung und an der Neutralität, schließlich vertritt er eine weitere Partei im Streit um den Mangel. Die Frage nach den geeigneten Pflegemitteln gehört VOR der Kaufentscheidung gestellt, schließlich ist Verschmutzung erwartbarer Teil der Lebenswirklichkeit.
  18. #38 Fred Astair, 17.06.2026
    Merke ich mir für Srabble. :)
    und er will sicher dem Unternehmer noch ein paar weitere Steine verkaufen, während der Häuslebauer vermutlich nie wieder aufschlägt.
    Jo Bauherr, Oehmi, 415B und einer weiteren Person gefällt das.
Bauträger lässt Klinker mit Salz-Säure behandeln - Ähnliche Themen
  1. Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller)
    Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller): Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin - aber ein Versuch ist es Wert. Ich habe mir eine Mietpartei (von sechs) in...
  2. Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?
    Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?: Hallo zusammen, ich wende mich an euch als Gemeinschaft von Bauexperten und erfahrenen Bauherren, weil wir als Eigentümergemeinschaft (WEG)...
  3. Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?
    Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?: Hallo Zusammen, ich habe 2022 mit einem Bauträger eine DHH in NRW gebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass ich nur eine Energiebedarfsberechnung aus...
  4. Abnahme ETW - Bauträger lässt sich vertreten - darf er das?
    Abnahme ETW - Bauträger lässt sich vertreten - darf er das?: Unsere neue ETW vom Bauträger ist kurz vor Fertigstellung und nächste Woche soll Abnahme sein. Nun teilt uns der Bauträger mit, dass er nicht an...
  5. Bauträger läßt pfuschen und zieht dann den Kopf ein
    Bauträger läßt pfuschen und zieht dann den Kopf ein: Hallo, wir haben von Privat ein altes Fachwerkhaus gekauft, welches kurz zuvor von einem vermeintlich renommierten Bauträger komplett saniert...
