Feedback zu Grundriss EFH Nordhang
Diskutiere Feedback zu Grundriss EFH Nordhang im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Vorab DANKE für das so umfangreiche Feedback. Da sind auf jeden Fall einige Punkte dabei über die wir intensiv nachdenken sollten. Frage: die...
  1. #21 Hausbau2026, 08.05.2026
    Hausbau2026
    Hausbau2026
    Ja aktuell müssten die Kinder ins Elternbad um die Schmutzwäsche dort einzuwerfen. Man könnte die Wäscheklappe ev. am Gang platzieren. Das müsste sich auch ausgehen.
    Das Feedback haben wir nun schon öfter bekommen und ich bin da voll bei dir. Der Vorraum mit den Treppen ist aktuell nicht gut gelöst.
    Du hast völlig Recht. Der Raum hat seine Berechtigung als Speis bzw. "Back kitchen" aber ist von der Form und womöglich auch von der Anordnung her nicht optimal gelöst. Der Balkon den man von der Küche aus begehen kann hat eher optische Aspekte. Ich bin bei dir, in der Praxis wird man diesen weniger nutzen (ev. für Kräuter oder Getränke kalt stellen im Winter). Uns fehlt oder fehlte hier das Gefühl für die Kosten. Wenn der wirklich so teuer ist, sollten wir nachdenken den wegzulassen.
    Auch die Größe von Wohn-u. Essbereich würden wir uns etwas großzügiger wünschen (vor allem im Verhältnis zu anderen Räumen wie HO). Da aber im aktuellen Entwurf defacto alle drei Stockwerke zirka gleich groß sind, haben wir im Keller eher Zuviel Platz und im EG eher zu wenig. Schlafräume in den Keller verlagern oder gar ein Stockwerk weglassen wollten wir aber bewusst nicht.
    Das ist mir noch gar nicht aufgefallen aber auch hier ein guter Punkt deinerseits. Ist etwas eng ;-)
    Was ich bis jetzt so rauslesen konnte, werden uns die Kosten wahrscheinlich sowieso zwingen den Entwurf nochmal komplett zu überdenken.
  2. #22 Kriminelle, 08.05.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Macht Euch bewusst, dass man nicht nur Haus bewohnt, sondern auch das Grundstück. Das Grundstück bzw Garten besteht nicht nur aus einer Terrasse und Pool, die/den man wie im Urlaub betritt oder nutzt, sondern Garten bedeutet, ihn jeden Tag zu nutzen, pflegen, in den Alltag zu integrieren und dort auch mindestens ein Beet für Kräuter oder den Kindern zu haben. Man stellt keine Getränke auf einen Balkon, wie man es in einer Wohnung macht. Wozu ist denn eine Speis da? (zB)
    Mit Kindern ist eh die Frage, wie Ihr sie im Krabbel- und Spielalter im Garten betreuen wollt, während das Essen gekocht wird. Mir fehlt da der Alltagsbezug im Haus. Ist meiner Meinung nach nur auf "muss nett aussehen" geplant. Oder wird es wegen des Hanges keine Spielburg geben?
    Ein Heim ist mehr als Räume vorzuhalten, die es usual gibt und braucht. Der Alltag muss darin funktionieren. Und ja, da mag das ein oder ander Feature auch auf der Strecke bleiben, die man in Hochglanzmagazinen bei Vorzeigehäusern mega findet.
    Das wäre aber ein Ansatz zur Kostenoptimierung: ich habe das Gespür hier derzeit nicht, wie es um den Hang bestellt ist. Aber anscheinend liegt es nahe, dass man auf SplitLevel-Basis den Wohn/Allraum nach unten setzt, inklusive Technik und Lager. Darauf dann die Schlafetage mit HWR. Das ist dann auch mit ein paar Gimmicks in der Aussenfassade bezahlbar.
    Man sollte nicht "könnte" denken, man sollte schon während der Planungsphase Fallstränge einplanen, dass sie nicht auffallen, sondern integriert sind.
    Ich sag kurz: OG ist mit der Badsituation und dem Luftraum, so wie er jetzt ist, Mist. EG mit der Treppe und dem separiertem Wohnbereich im Anbau ist auch nur eine Notlösung. Keller ist in Gänze viel zu viel ungenutzter Raum.
    Fassade /Baukörper kostet viel zu viel und birgt bei den ganzen Übergangen Potential zu Mängeln in Dichtung und Dämmung und die Balkone werden eh nicht genutzt.
    KerstinB und 11ant gefällt das.
  3. #23 11ant, 08.05.2026
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.05.2026
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Praktisch also mit anderen Worten: Ihr habt den Planer ergebnisneutral getauscht (Teufel gegen Beelzebub bzw. Krampas) und seid für einen zweiten Sack Sesterzen als Honorar so klug als wie zuvor und keinen Schritt weiter; schlicht, weil es nichts nützt, den Planer zu wechseln, wenn man die (fehlende) Methodik des Entwerfens "beibehält". Ich gehe davon aus, daß das bei Euch im Wesentlichen nicht anders ist als in der Marmeladinger HOAI - nämlich daß die Grundlagenermittlung (bei uns LP1 von 8) und der Vorentwurf (bei uns LP2 von 8), zusammen also das "Modul A" meines Hausbau-Fahrplanes (der Gründruck ist ein Link dorthin) erheblich günstiger bepreist sind als die nachfolgende Weiterreifung des Vorentwurfes zum Entwurf und so weiter. Ihr dürftet also inzwischen etwa den Kaufpreis eines gut ausgestatteten Kleinwagens für letztendlich wertlose Planungsleistungen verpulvert haben, Gratulation !
    Bei fachgerecht methodischer Vorgehensweise hättet Ihr bereits innerhalb des "Moduls A" (also für 9/98 des Planungshonorars) festgestellt, daß die Planung in der Flächensumme zu groß angelegt ist, anstatt dies erst jetzt (für das Dreifache dieses Honoraraufwandes) zu merken. Ihr macht den beliebten und weit verbreiteten Fehler, den Planer zu früh zum für Laien oft erst die Sichtbarkeitsschwelle markierenden Stadium der bildlichen Darstellung des Entwurfs zu treiben. Kluge Bauherren begnügen sich mit praktisch derselben, praktisch gesehen lediglich etwas niedriger bildaufgelösten, Darstellung auf der Ebene des Vorentwurfes (was ganz klar NICHT dasselbe ist wie ein "Gefälltunsnochnichtfinal"-Entwurf, sondern ein bedeutendes und bei Überspringung sehr teures Planungsstadium !). Auf diese Weise stellt man viel früher und kostengünstiger fest, wenn die Entwurfsentwicklung vom Kurs des Budgets abweicht. Diese Möglichkeit des frühzeitigen Gegensteuerns nimmt man sich, wenn man visualisierungsgeil mit Vollgas ein Simshaus anstrebt.
    Schaut Euch dazu auf meinem Bauherren-Infoblog mit den Stichworten Teigruhe und Weichenstellung um und reserviert Euch gerne ein WERBUNG GESTRICHEN zur Rettung Eurer Planungsbemühungen, die Vorwahl von Piefkeland ist +49. Mein Beruf sind nicht unterhaltsame Texte für Bauforen, sondern handfeste Begleitungsleitungen für Eigenheim-Bauwillige. Solche Geldverschwendung muß nicht sein, man kann Architekten und Ingenieure durchaus auch zu wertvollen Leistungen führen, das ist keine Hexerei !
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich bitte den bearbeitenden Moderator um eine Erläuterung per PN. Hier stand eine Verlinkung zur "Bedienungsanleitung", wie man zum persönlichen Rat kommt. Ist diese böse, nur weil ich selbst der helfende Fachmann bin ?
  5. #25 Holzhaus61, 08.05.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Hier ist das Bauexpertenforum und nicht das andere forum. Werbung in eigener Sache durch Hinweis auf die eigene Heimseite wird nicht geduldet. Ein Blick in die Nutzungsbedingungen sollte auch Dir möglich sein.
  6. #26 hanghaus2000, 08.05.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier mal ein Vorschlag um die statischen Herausforderungen zu minimieren.
    Das WZ drehen und im Sueden ein Stuetze. Den Pool und die Treppen gleich mit drehen. Ohne Masse ist das Alles nur raten? Ich hoffe mal ich bin ungefaer richtig.
    Wer hat denn das mal gerechnet mit den 6 m frei auskragenden OG?
    Was befindet sich denn im Norden?
    Kriminelle gefällt das.
  7. Hausbau2026
    Hausbau2026
    vielen Dank nochmals für euer zahlreiches und wertvolles Feedback. Auf dieser Basis haben wir gemeinsam mit dem Planer einen komplett neuen Entwurf erarbeitet – mit
    Fokus auf Kostenreduktion (einfacherer Baukörper und reduzierte Quadratmeter), ohne dabei die Funktionalität aus den Augen zu verlieren.
    Gerne teile ich den neuen Entwurf mit euch und bin schon sehr gespannt auf eure Meinungen und Rückmeldungen.
  8. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Finde ich grundsätzlich schon mal gut! Etwas Feintuning noch. Bei der Erschließung Schlafzimmer würde ich unbedingt Bad mit Ankleide tauschen (wobei im Bad irgendwie noch die Toilette fehlt).
  9. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Also bis auf das Durchgangsbad um ins Schlafzimmer zu kommen finde ich das recht ansprechend.
    Fragen hätte ich noch zur Pooltechnik, der Weg in den Technik Keller ist recht lang.
  10. #30 Kriminelle, 15.06.2026 um 23:06 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Die Toilette fehlt schon wieder. Wie kommt man darauf, sie rigoros zu ignorieren, wie auch meine zig Beiträge und Nachfragen zur Toilette im Elternbad?
    In den Bädern läuft man um Ecken, KiBa schlecht mit der Schamwand. Balkon verbindet Kizi und SZ.
    Die Küche könnte ohne Speis so schön sein. Eingangsbereich läuft man gegen die Treppenwand.
    Und im Preislimit ist es immer noch nicht. Oder wie hoch war es?
    KerstinB und driver55 gefällt das.
  11. Hausbau2026
    Hausbau2026
    Ja das werden wir wahrscheinlich so machen. Ist irgendwie stimmiger. Das mit der Toilette ist bewusst so gewählt. Wir denken eine Toilette im 1.OG ist ausreichend.
    Nicht bewusst ignoriert ;-). Wir sind wie oben erwähnt der Meinung eine Toilette reicht. Ja die Speis ist aktuell an der falschen Stelle eingezeichnet. Unserer Meinung nach gehört dort die Spüle hin mit einem großen Fenster darüber. Preislimit waren 900K inkl. allem.
  12. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Du meinst das ernst. Du und Dein Partner wollen wirklich wenn man auf die Toilette mus durch den Gang bis zum Kinderbad? Der Witz des Tages. 900 k Invest und spart am WC?
    Spart Euch die Badewanne aber nicht das WC.
    KerstinB, 11ant und autohaus gefällt das.
  13. Morgaine
    Morgaine
    Selbstständige Hausfrau
    Süddeutschland
    Da schließ ich mich mal an. Nachts mal kurz auf die Toilette in's Kinderbad zu gehen wär ein No-Go für mich. Evtl. ist das Bad dann auch besetzt von einem spät heimkommenden Teenie, der noch duschen möchte. Dann müsst ihr immer nach unten in's Gäste-WC. Also überlegt euch das wirklich nochmal.
    11ant gefällt das.
  14. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich habe mal das OG etwas aufgeraeumt.
  15. driver55
    driver55
    Pforzheim
    In der Tat. Der Eingangsbereich ist alles, nur nicht gelungen.
    Gefühlt das halbe Haus sind Eingangsbereich, Treppe und Galerie. Flächenmäßig locker >40m².
    Ich würde mir mehr m² in dem ein oder anderen Zimmer wünschen. Aber jeder hat so seine Präferenzen.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Seid Ihr sicher, dass das Rightsizing bereits ausreicht ? - ein leerer Pool sieht ähnlich ärmlich aus wie ein Lambo mit Pfandsiegel.
Feedback zu Grundriss EFH Nordhang - Ähnliche Themen
  1. Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung
    Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Eigenheim mit ELW in Hanglage und haben uns schon zahlreiche Gedanken gemacht. Ich möchte die Chancen, die...
  2. Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht
    Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht: Hallo zusammen, wir sind eine Familie mit zwei Kindern (2+5J) und haben ein Grundstück für den Bau eines EFH (Satteldach, 1 Vollgeschoss)...
  3. Mein Grundriss für ein EFH - Feedback erwünscht
    Mein Grundriss für ein EFH - Feedback erwünscht: Hallo zusammen, wir haben das rot eingezeichnete Grundstück 677/15 in der Flurkarte unten gekauft. Das große Grundstück (677/15 und 677/4) wurde...
  4. Mein Grundriss fürs Doppelhaus – Feedback erwünscht
    Mein Grundriss fürs Doppelhaus – Feedback erwünscht: Hallo zusammen, ich habe für ein Doppelhaus einen Grundriss entworfen und möchte ihn gerne hier mit euch teilen. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  5. EFH Grundriss - Bitte um Feedback
    EFH Grundriss - Bitte um Feedback: Hallo zusammen, nach langem Tüfteln würden wir uns über Feedback zu unserem Grundriss sehr freuen ☺️ 1. Wir sind: aktuell 2 Erwachsene (32 Jahre)...
