Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage
Diskutiere Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Nun hat unser Architekt auf Basis der zuletzt platzierten Anmerkungen neue Grundrisse geliefert und ich habe heute Abend etwas Zeit gefunden...
  1. Beicampi
    Beicampi
    Nun hat unser Architekt auf Basis der zuletzt platzierten Anmerkungen neue Grundrisse geliefert und ich habe heute Abend etwas Zeit gefunden Änderungen einzubauen. Insbesondere sind die Garagen- und Terrassenideen von @hanghaus2000 reflektiert.
    In meiner EG-Skizze habe ich jedoch im Gegensatz zur Visualisierung die zurückgesetzte Terrasse nach Osten geschoben, da im Westen der Blick beim Essen m.E. schöner wäre und mir auch die Zonierung so etwas besser gefällt. Möglich wurde das alles erst durch die Kombination von Speisekammer und HWR (Danke @Kriminelle). In der Skizze dargestellt mit dem Versuch dennoch eine gewisse Abgrenzung zwischen den Bereichen Speis und HWR zu schaffen.
    Im DG wurde mittels vierter Gaube ein kleines Duschbad ins Gästezimmer eingefügt (den Zugang könnte man in meiner Skizze sicher noch verbessern). Der Balkon ist nun zurückgezogen, die Kinderzimmer dennoch ausreichend groß, inkl. begehbaren Schränken.
    Im UG bin ich unsicher ob Abstellen/Technik als Kombination bei der umfangreichen Haustechnik heutzutage groß genug ist. Die "Werkstatt" darf ruhig moderat groß ausfallen, wie nun skizziert. Gut gefällt mir die Möglichkeit einen Gartenzugang durch die Garage per Treppe zu erschließen und natürlich der Zugang ins Haus durch die Garage. Schön wäre es die Doppelgarage im Hof zu einer Dreifachgarage zu erweitern, aber das scheitert wahrscheinlich an der maximalen zulässigen Grenzbebauung. Optisch gefällt mir das schon ganz gut was die Garagen angeht.
    Anmerkung: Viele der eingezeichneten Fenster sind weiterhin noch nicht durchdacht. Die Farbgebung in der Visualisierung bitte nicht beachten. Auch die Dachgestaltung (Überstand oder nicht) wurde bewusst in Varianten visualisiert um einen einfachen/ersten Eindruck zu ermöglichen.
    Sorry für die tlw. schlecht lesbaren
    Was fällt euch auf, positiv wie negativ? Danke für euren Input!
  2. #102 hanghaus2000, 24.06.2026 um 10:08 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Gibt es das auch ohne Deine Veränderungen?
    Mir war eigentlich die Terrasse im Osten nicht so recht gelungen, daher der Vorschlag, das Ganze eher zu spiegeln. Im Westen steht das Haus des Nachbarn, doch weiter im Norden.
    Mit 9 m Grenzbebauung bekommt man auch 3 Garagen hin. Darf halt die Andere dann nur 6 m sein.
    Pfettendachstuhl mit nur Fuß- und Firstpfette ist m. M. nach keine gute Idee. Wo sollen denn die Schleppgauben aufliegen? Sparren mit einer Länge von fast 8 m würden auch extreme Querschnitte erfordern.
    Ich hatte nachgefragt, wo sich die neu gebaute Garage des Nachbarn befindet.
  3. Beicampi
    Beicampi
    Natürlich, ich füge die Originale hier bei. (Im Moment geht der Upload nicht, ich versuche es gleich per Edit nochmal)
    Ja, ganz genau was die Nachbarbebauung im Westen angeht. Deshalb ist dort der Blick frei wenn man dort das Eckfenster platziert. Dort ist heute im Bestand auch ein Eckfenster das einen schönen Ausblick bietet. Die Lamellenfassade der Terrasse, die mir als Idee sehr gut gefällt, würde diesen Blick jedoch verdecken während man auf der Ostseite vom Essplatz aus dann das Haus des östlichen Nachbars anschauen würde bzw. "nur" den Blick nach Süden hätte.
    6 Meter klingt arg kurz, aber würde dem UG wiederum helfen. Werde ich prüfen.
    Da bin ich technisch weitgehend raus auch wenn ich mir vorstellen kann was Du meinst. Eine weitere Pfette fände ich nicht schlimm, der cleane Look der heutigen Häuser gefällt mir eh nicht sonderlich.
    Die ist grenznah gebaut, in West-Ostrichtung, Breite ca. 5 oder 6 Meter und ca. 2 Meter südlich unserer Baulinie. Ich habe mal versucht das in den Plan der Vermessung zu skizzieren.
  4. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Lamellenwand sollte eigentlich dem Nachbarn die Einsicht in die Terrasse behindern. Auf der Westseite ist es dann deiner Meinung nach eher wichtig, dass du da ein Eckfenster bekommst? Wegen der Aussicht.
    Dann gibt es auch die Stütze mit Festverglasung, damit der Wind da nicht durchpfeift. Eckfenster sind out.
    Der Architekt hat das mMn ganz gut gelöst. Deine Änderungen machen es schlechter.
    Das DG kann man bis auf kleine Änderungen so lassen. Mir ist aufgefallen, dass 20 Stufen geplant sind. bei 2,95 m Geschosshoehe ist das etwas viel.
    Die Wand vom Elternbad etwas nach Osten schieben, damit da noch eine Wanne hineinpasst. Die Ankleide verträgt das.
    Im EG das Schlafzimmer mit Eckfenster zerstört die Ansicht von der Straße. Das hat der Architekt aber selber schon gemerkt. :biggthumpup:
    Die horizontalen Schlitze sind im Norden weder nötig noch optisch ein Gewinn. Da gehören m. M. n. normale Fenster hin. Die Fenster auf der Ostseite im SZ würde ich auch nicht so haben wollen.
    Was genau erwartet Ihr vom UG? Was da dargestellt ist, kommt mir vor, als ob ihr lediglich Wert auf die Werkstatt legt. Das UG hat doch viel mehr Potenzial.
    Es ist gut, dass die Garage des Nachbarn nicht an der Grenze steht. Wie weit ist die von der Grenze abgerückt?
    Beicampi und Kriminelle gefällt das.
  5. Beicampi
    Beicampi
    Am Eckfenster hänge ich nicht per se, aber der Blick heute hinaus in den Garten und den Nachbargarten bzw. die Vegetation ist im Westen schön. Auf der Ostseite steht da ein Haus, den Blick von dort zu beschränken erscheint mir "wichtiger" im Sinner einer gefühlten Separation. Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei.
    Stütze stört mich nicht, eher im Gegenteil um vernünftige Jalousien anbringen zu können. Aber wenn es gute Argumente gegen Eckfenster gibt ist das OK, ich hänge wie gesagt nicht aus Prinzip daran.
    Ist ja vor allem eine Diskussionsgrundlage für hier und für das Gespräch mit dem Architekten.
    Welche Änderungen denn?
    Mir persönlich reicht eine Wanne im Haus. Klar, die Ankleide ist überdimensioniert. Wenn das Bad wächst wird es ggf. "barrierefreier" was perspektivisch nicht blöd wäre.
    Wie gesagt, die Fenster sind Stand jetzt nicht ausgegoren.
    Agreed was die "Schlitze" angeht. Eckfenster im Schlafzimmer ist Quatsch, sehe ich auch so. Das Ostfenster stört mich nicht, denn da ist nichts bzw. man könnte was schönes pflanzen. Oder es eben wegfallen lassen.
    Vom UG erwarte ich eine Werkstatt die vor allem Werkzeuglagerraum ist und vielleicht einen oder zwei 3D Drucker beherbergt. Außerdem einen möglichst großzügigen Fitnessbereich gerne >>25 m² für ausreichend Stellfläche. Ggf. mit Platz irgendwann eine Sauna einzubauen wenn wir eher in Richtung Wellness statt Fitness umschwenken. Und natürlich Platz für Heimkino, im Bestfall 6x8 Meter, mindestens jedoch 5x7 Meter. Auch etwas Platz zum Abstellen wäre nötig. Der Technikraum muss groß genug sein um moderne Haustechnik unterzubringen. Wärmepumpe, KWL, Elektro, PV Speicher, ...
    Ich schätze ca. einen Meter weg von der Grenze. Dafür ist sie allerdings höher als unsere EFH weil es eine "Wohnmobilgarage" ist.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Erkläre mir den Unterschied von der 3D-Ansicht und einem cleanen Look.
    Ich finde den Entwurf des Architekten auch besser. Ich kann mit Deinem Wohnbereich nichts anfangen. Wie sitzt man da auf dem Sofa gemütlich und schaut fern?
    Beicampi gefällt das.
  7. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Ich muss ganz ehrlich gestehen, aus Ermangelung an Nordpfeilen in den Zeichnungen, genauer Kennzeichnung was im Lageplan nun das geplante Haus sein soll und auch dort wieder keine Nordpfeile bin ich hier komplett raus. Das bringt einfach keinen Spaß mit solchen Zeichnungen dann Aussagen wie Ost-eckfenster oder West-Eckfenster versuchen nachzuvollziehen.
    So ein Nordpfeil ist für Grundriss/Lageplanzeichnungen ja mal aus gutem Grund erfunden worden. Er macht es einfach für ALLE einfacher.
  8. Beicampi
    Beicampi
    Da ist was dran. Ich muss die Terrassensituation vor Ort noch einmal "testen". Wahrscheinlich habt ihr Recht und der Architekt macht das instinktiv bzw. mit Erfahrung und Fachwissen schon richtig.
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Eingang ist im Norden.
    Aber auch mich irritieren die Ost/West-Angaben, ohne die Tatsachen zu sehen.
  10. blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    hoffentlich bald in Bayern...
    Ich möchte noch etwas zum Thema Aufzug anmerken… wir bauen auch gerade ein Haus mit Aufzug und ich bin sehr froh, dass wir beschlossen haben, den Aufzug gleich einzubauen. Je nach Aufzug sind nämlich die Anforderungen an den Schacht unterschiedlich:
    • Ein „echter“ Aufzug mit Kabine so wie man es kennt braucht einen Schacht aus Stahlbeton. Dabei sind die Abmessungen von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlich, teilweise sollen Teile schon beim Rohbau eingebaut werden.
    • Ein Homelift hat normalerweise keine inneren Türen, sondern ist nur ein Plattform ohne Wände und Dach - deswegen muss der Schacht aus Metall und Glas mitgekauft werden, ein gemauerter Schacht ist überflüssig bzw. stört, und der Lift hat nur eine Totmann-Steuerung.
    • Die meisten echten Aufzüge brauchen einen Schacht, der unterhalb der Bodenplatte beginnt und noch Raum oberhalb der oberen Decke benötigt.
    Ich würde euch empfehlen, zumindest den Aufzugtyp und die Abmessungen jetzt zu klären. Kennt sich euer Architekt damit aus?
    Jo Bauherr, Beicampi, hanghaus2000 und 2 anderen gefällt das.
  11. Beicampi
    Beicampi
    Danke für Deine guten Hinweise, die ich so bestätigen kann. Ich habe inzwischen 2 konkrete Angebote vorliegen, ein drittes ist im Zulauf. Die Schachtabmessungen unterscheiden sich in der Tat geringfügig bei ansonsten gleichen Vorgaben zur Kabinengröße und maximaler Schachtkopfhöhe. Wir werden die Entscheidung für ein bestimmtes Modell daher rechtzeitig treffen.
    Ein Plattformlift kommt für uns nicht in Frage. Anfänglich habe ich darüber nachgedacht, aber bei 0,15 m/s und Totmannschaltung ist das für uns ungeeignet. Wir werden daher einen richtigen Aufzug aussuchen und auch direkt einbauen lassen.
    blackfriday gefällt das.
  12. blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    Für den Fall, dass ihr das noch nicht auf dem Radar habt: Manche Hersteller verlangen mehrere Wartungen pro Jahr, eine teure Aufschaltung auf eine 24h-Zentrale und einen Zugangsschlüssel in einem Schlüsseltresor - sowas kommt für uns nicht in Frage, das macht das Sicherheitskonzept kaputt.
  13. Beicampi
    Beicampi
    Für wen habt ihr euch denn am Ende entschieden? Meine Bitten nach Klarheit zu genau diesen Punkten wurde (noch) nicht von allen Anbietern erhört was ja schon Bände spricht.
  14. Kriminelle
    Kriminelle
    Ist es nicht so, dass man privat keine Verpflichtung zu Wartung und TÜV hat? Hier hatte letztens jmd geschrieben (nein, es war ein anderes Forum, ich erinnere mich)
    Also, er macht da gar nichts, sondern hat sich wohl errechnet, dass der Lift mehrere Jahre laufen sollte, und es sich dann, wenn da was dran sein sollte, rechnet, nur diese Reparatur zu zahlen. Da stecke ich aber auch nicht so drin.
    Ich würde allerdings überlegen, ob der Fokus zum Lift jetzt berechtigt ist. Ich gestehe ja jedem seine Wünsche zu. Und man kann alles diskutieren. Aber ist er so wichtig bei Personen, die um die 10 und 40 Jahre alt sind?
    Ich bin u60, nicht gerade eine Sport-Natur, aber was ich mir nicht nehmen lasse, sind die Treppen beim Arzt und anderen mehrstöckigen Häusern, wenn ich wählen kann zw Lift und Treppe. Und in 10 Jahren werde ich wohl gezwungenermaßen weiter Treppen gehen müssen, um mich aktiv beweglich zu halten. Und Ihr macht da jetzt so ein Aufriss, als wenn ihr jetzt schon nicht mehr könnt und einen Rollator braucht. Und ja, ich sehe, dass Getränke und co eine Etage zu tragen sind. Aber auch das ist nicht die Welt und sollte man mal eben schnell über die Treppe erledigt haben.
    Die Kann-Option könnt Ihr Euch leisten und sollt sie auch bauen. Aber ich denke, es gibt größere Baustellen am Entwurf als den Lift, den man in 25 Jahren immer noch einbauen kann.
Feedback zum Vorentwurf eines großzügigen Satteldachhauses in BW mit leichter Hanglage - Ähnliche Themen
  1. Feedback zu Satteldachhaus
    Feedback zu Satteldachhaus: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines Einfamilienhaus und sind auf Euer Feedback gespannt. Der Plan wurde auch schon mit dem Bauamt...
  2. Feedback zu geplantem EFH
    Feedback zu geplantem EFH: Hallo Community, ich bin ganz neu hier und bitte einmal um Feedback zu folgender Planung. Den Grundkörper habe ich so ähnlich aus einem Katalog...
  3. Feedback zu Grundriss EFH Nordhang
    Feedback zu Grundriss EFH Nordhang: Hallo zusammen, nachdem unser erster Planungsanlauf mit einem Architekten im letzten Jahr leider komplett gescheitert ist, haben wir nun einen...
  4. Treppenrechner – Feedback gesucht
    Treppenrechner – Feedback gesucht: [IMG] Hallo zusammen. Ich habe mehrere Monate an einem Online-Rechner für die Berechnung einer viertelgewendelten Treppe gearbeitet. Ich habe...
  5. Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback
    Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback: Hallo zusammen, wir möchten ein Einfamilienhaus errichten. Wir haben uns jetzt einige Gedanken gemacht und einen Vorentwurf für den Architekten...
