Frist der Dämmerpflicht während Sanierung
Diskutiere Frist der Dämmerpflicht während Sanierung im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Wärmepumpenzwang Wo steht denn dieser "Wärmepumpenzwang"? moderne Öl- oder Gasheizungen modern und Öl schließt sich ziemlich aus. Beim Gas gibt...
  1. #21 chris84, 31.10.2025
    chris84
    chris84
    Beim Gas gibt es "modern" - nämlich dann, wenn Biogas zur Anwendung kommt. Darf uneingeschränkt eingebaut werden - Biogas kann z.B. bei Westfalen bestellt werden.
    nordanney, Fred Astair und Oehmi gefällt das.
  2. #22 Max1536, 01.11.2025
    Max1536
    Max1536
    Der Dachspitz soll ersteinmal nicht beheizt und nicht als Wohnraum genutzt werden. Höchstens bei Bedarf als Hobbyraum. Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass im Dach nachträglich gedämmt wurde. Allerdings befürchte ich, dass durch die Dämmung aus dem Jahr ca. 1988 ein mögliches Feuchtigkeitsproblem entstanden ist.
    Falls es jemanden interessiert, ich habe zu diesem Thema einen weiteren Beitrag erstellt:
    Hauskaufentscheidung Sanierungsmaßnahmen EFH
  3. #23 Tikonteroga, 01.11.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Dann sollte man das so umbauen, dass man die "Dachluke" wieder schließen kann und dann die oberste Geschossdecke einschließlich der "Dachluke" dämmen.
    Quelle: § 47 GEG
    Es ist dann vielleicht besser die Dämmung in den Dachschrägen zu entfernen.
  4. Steffan20
    Steffan20
    Ich finde den Hinweis auf die Dämmung der obersten Geschossdecke sinnvoll. Wenn der Bereich wirklich unbeheizt bleibt, erscheint mir das oft die einfachere Lösung. Danach kann man immer noch entscheiden, ob an den Dachschrägen überhaupt etwas geändert werden muss.
  5. BaUT
    ...und diese oberste Geschossdecke muss gemäß GEG nur gedämmt werden, wenn sie bisher den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 nicht einhält.
    § 47 Nachrüstung eines bestehenden Gebäudes
    (1) Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen dafür sorgen, dass oberste Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügen, so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das darüber liegende Dach entsprechend gedämmt ist oder den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt.
    ..also ist zuerst mal zu klären, ob die oberste Geschossdecke nicht schon einen Minest-R-Wert von 0,90 (m² K)/W einhält, in diesem Fall wäre eine zusätzliche Dämmung nicht zwingend nötig sondern freiwillig.
Frist der Dämmerpflicht während Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Gesetzliche Frist wielange eine Bauplanung dauern darf ?
    Gesetzliche Frist wielange eine Bauplanung dauern darf ?: Hallo Wir bauen mit einem Bauunternehmen (Fertighaus) und der Architekt plant quasi seit 2.März und wir haben immernoch keinen Bauantrag erhalten...
  2. Bauanzeige Fristen
    Bauanzeige Fristen: Hallo, ich habe eine Frage zu den Fristen einer Bauanzeige. Ich denke Corona wird hier keine große Rolle spielen immerhin hat die Gemeinde und...
  3. Frist Laschen entfernen
    Frist Laschen entfernen: Hallo liebe Leute ich baue gerade mein Dachgeschoss um, mache daraus eine kleine Kinderzimmer. Um höher zu gewinnen würde ich gerne diese Bretter...
  4. Wetterbedingte Baubehinderung >> Weitergabe Frist
    Wetterbedingte Baubehinderung >> Weitergabe Frist: Hallo, wir bauen aktuell ein Eigenheim mit GU. Da ab und zu doch mal Winter ist, kann wetterbedingt nicht weitergebaut werden. Ich habe gerade...
  5. Hilfe welcher Eingangsstempel ist entscheidend bezüglich der Frist vom Bauantrag
    Hilfe welcher Eingangsstempel ist entscheidend bezüglich der Frist vom Bauantrag: Hallo Liebe Forumsmitglieder, ich habe in Schleswig-Holstein einen Bauantrag nach §69 im vereinfachten Verfahren eingereicht. Alle 3 Exemplare...
