Terassendach / Vordach
Diskutiere Terassendach / Vordach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen. Vor zwei Tagen haben wir auf unserer Terrasse ein Vordach aufgebaut und gleichzeitig die Terrassenplatten verlegt. Grundsätzlich...
  1. Mnv88
    Mnv88
    Samstag
    Hallo zusammen. Vor zwei Tagen haben wir auf unserer Terrasse ein Vordach aufgebaut und gleichzeitig die Terrassenplatten verlegt. Grundsätzlich steht alles, allerdings ist das Vordach noch ziemlich wackelig.
    Nach hinten und zur linken Seite kann es praktisch nicht kippen, da sich dort direkt das Gebäude befindet. Problematisch wären lediglich die rechte Seite oder die Vorderseite.
    Zum Hintergrund: Es handelt sich um eine Mietwohnung. Deshalb darf ich das Vordach nicht am Gebäude befestigen. Stattdessen habe ich die Pfosten mit Ruck-Zuck-Beton im Boden einbetoniert. Zusätzlich liegen unter den Terrassenplatten an jedem Pfosten Betonplatten. Diese sind zwar nicht mit den Boden verschraubt, sorgen aber dafür, dass die Fundamente nicht einfach nach oben herausgezogen werden können.
    Das Problem ist jedoch, dass die Fundamente nur wenige Zentimeter tief im Boden sitzen. Ein komplettes Neuaufbauen und tieferes Einbetonieren kommt für mich eigentlich nicht infrage.
    Meine Frage ist daher: Wie bekomme ich das Vordach möglichst stabil, ohne alles wieder aufzureißen und die Fundamente neu und tiefer zu setzen? Gibt es eine praktikable Lösung oder Möglichkeiten zur nachträglichen Aussteifung?
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Das ist aber schon eine Crazy Frage, wenn man weiß, dass man möglichst tief verbaut und da nicht. Geizen sollte.
    Warum???
  3. Mnv88
    Mnv88
    Samstag
    Ich könnte jetzt darauf eingehen aber das zielt ja nicht auf meine ursprüngliche Frage ab. Es ist wie es ist.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Jo, es ist halt Pfusch.
    Die Platten hindern das Dach bzw. die Fundamente auch nicht daran rausgerissen zu werden. Wenn da der Wind drunter fährt viel Spaß.
    Daher erübrigt sich auch die Frage nach einer Aussteifung.
    driver55 und KerstinB gefällt das.
  5. Wietzer
    Wietzer
    Hobbybaster
    Wietze
    Mir fiele höchstens noch ein, den Kram ordentlich abzuspannen.
    Mnv88 gefällt das.
  6. Mnv88
    Mnv88
    Samstag
    Danke für die erste vernünftige Antwort. Redest du von Stahlseilen?
    Könnte ich evtl. Winkel vom Pfosten in die Kantensteine bohren, da diese ja etwas tiefer sind und auch einbetoniert sind.
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was steht denn in der Aufbauanleitung, wie das Ding zu verankern ist?
  8. Mnv88
    Mnv88
    Samstag
    An der wand und mit jeweils 4 Schrauben am Boden pro Pfosten. wie gesagt darf ich allerdings nicht in die Hauswand bohren.
  9. ToTi
    Nein, du kannst Pfusch nicht mit noch mehr Pfusch verbessern. Du kannst mit Bodenankern im Rasen und Spannseilen aus Stahl das befestigen, ähnlich einem Zelt, aber dafür kannst du deinen Garten dann nicht mehr nutzen da du überall Stolperfallen hast.
  10. #10 driver55, 13.07.2026 um 12:17 Uhr
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das Ding ist vermutlich so wackelig, wie ein Kleiderschrank bei dem die Rückwand fehlt.
    In der Mitte (hinten) hängt das Dach durch, weil dort der Pfosten fehlt. Auch sieht man, dass der rechte hintere Pfosten schief steht. (Abstand oben zur Wand ist größer als unten.)
    Nicht nur, dass die geforderte seitliche Befestigung fehlt (aus den genannten Gründen) auch die Befestigung der Pfosten ist ja nicht gemäß Vorgabe.
    1x Neu bitte, alles andere ist nicht zielführend.
  11. chris84
    chris84
    Absolut. Beim nächsten nassen Schnee klappt das Ding zusammen. Der Durchhang unterm Balkon sagt alles.
    Das ist eine statisch sehr fragile Konstruktion, die überhaupt nur mit der Verankerung in der Wand funktionieren kann...
Terassendach / Vordach - Ähnliche Themen
  1. Ziegelblende auf Terassendach
    Ziegelblende auf Terassendach: Hallo, ich habe mit Chat GPT eine Überdachung an unsere bestehende Mauer projeziert. Leider macht er die Dachneigung immer wieder falsch. Das...
  2. Terassendach undicht
    Terassendach undicht: Ich habe letztes Jahr ein Terassendach bekommen. Alles gut soweit. Aber bei Regen mit Wind drückt der Wind z.t. den Regen unter die...
  3. Standsicherheitsnachweis bei Terassendach, ja oder nein
    Standsicherheitsnachweis bei Terassendach, ja oder nein: Hallo Gemeinde, wir planen ein genehmigungsfreies Terassendach, die Firmen die uns Angebote schicken geben uns aber höchstens einen...
  4. Terassendach mit Trapezblech decken
    Terassendach mit Trapezblech decken: Hallo , wir können uns hier nicht so richtig einigen wir wollen auf der Garage die Terasse überdachten Balken und Befestigungen sind vorhanden ....
  5. Baugenehmigung für Anbau Terassendach
    Baugenehmigung für Anbau Terassendach: Hallo, Ich wohne in Bayern und habe ein genehmigtes Terassendach es ist 4m tief und 6m lang. Dieses würde ich gerne Seitlich um 1,42m anbauen. Es...
