Öffnung Türe
Diskutiere Öffnung Türe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Wir stehen gerade vor der Frage wie rum die Türe vom Gang in den Wohn- und Essbereich sinnvoll öffnen zu ist. So wie es im Plan...
  1. Tom1210
    Tom1210
    Heute
    So wie es im Plan dargestellt ist müsste man immer um die Türe herum laufen um ins Wohnzimmer kommen. Hat jemand eine ähnliche Situation?
    Würde eine Öffnung der Türe Richtung Flur Sinn machen? (Wie skizziert)
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Man kann die Tür auch 180 Grad öffnen
    driver55 gefällt das.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das war mal üblich. Bei unserem Sanierungsobjekt öffnen die Türen auch sämtlich zum Flur. Irgendwann wurde es dann modern, die Türen in den Raum öffnen zu lassen. Bei der auf dem Planausschnitt gezeigten Situation spricht für mich nichts dagegen, die Tür zum Flur zu öffnen.
  4. Tom1210
    Tom1210
    Heute
    Danke für die Antwort. Wir haben aber die Lichtschalter für den Wohnbereich dort vorgesehen.
    Die würden dann durch die Türe verdeckt werden.
    Ich habe die Lichtschalter im angehängten Screenshot markiert.
  5. nordanney
    Ich werfe mal ketzerisch eine ganz andere Möglichkeit rein (weil bei uns eh immer seit 30 Jahren alle Türen fast immer auf sind).
    Wofür dort eine Tür verbauen? Ganz weglassen.
    Holzhaus61 gefällt das.
  6. BaUT
    Egal wie rum die Tür öffnen soll, den Lichtschalter auf der Bandseite der Tür anzuordnen ist schon ...
    ...mehr als gewöhnungsbedürftig.
    ichweisnix, Fred Astair und driver55 gefällt das.
  7. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Man sieht ja leider keine Maße ... aber, die Tür könnte auch Rechtsanschlag in den Küchen/Essraum haben.
    Generell würde ich mal eine ordentliche Küchenplanung machen, denn diese Speisekammer :yikes... Speisekammer weglassen oder dort die Tür nach außen öffnend mit Linksanschlag.
  8. BaUT
    Bei dieser Gelegenheit würde ich auch gleich die Öffnungsrichtung der Speisekammer auf Richtung Küche ändern, denn sonst reduziert sich aufgrund es Türschlagbereiches in der Speisekammer der effektive Stellplatz. Dabei würde ich doch bei einer Speisekammer die ganze Wand zur Diele mit Regalen vollbauen.
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    • Türe so lassen wie ursprünglich geplant und eingezeichnet (wg. #2)
    • Lichtschalter muss dann natürlich umgeplant werden...
    • zusätzliche Türe von Diele ins Wohnzimmer (ist ohnehin eine "tote" Wand)
    • Türe Speisekammer...(wurde ja schon mehrfach genannt...)
    • ist das ein MFH, weil Treppenhaus ausserhalb oder einfach nur getrennt? Was ist mit der gestrichelten Türe? JA/NEIN vielleicht? Wg. Belichtung Diele!
    • Garderobe ist etwas "mickrig"
    Ja. Wir haben auch eine L-Form, W-E-K, wenn auch W und K getauscht --> s.o., zusätzliche Türe in Diele
Öffnung Türe
Öffnung Türe - Ähnliche Themen
  1. Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen
    Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen: Hallo zusammen, ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen...
  2. Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen
    Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell eine DHH aus BJ 1993 mit Klinkerfassade und haben zwei alte Fenster gegen neue mit Dreifachverglasung...
  3. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  4. Wie weit muss eine Innentür zu öffnen sein?
    Wie weit muss eine Innentür zu öffnen sein?: Wir haben in unserem Neubau im Badezimmer den Fall, dass sich die Zimmertüre nicht ganz öffnen lässt, weil sie dann an den Waschbecken anschlägt....
  5. Leistungsverzeichnis: Vergütung Mauerwerksöffnungen
    Leistungsverzeichnis: Vergütung Mauerwerksöffnungen: Hallo zusammen, ich bin neu bei im Forum und zur Zeit damit beschäftigt, ein Leistungsverzeichnis zu erstellen für unser Einfamilienhaus....
