Neue Balkontür lässt sich nicht kippen
Diskutiere Neue Balkontür lässt sich nicht kippen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin absoluter Laie mit einer neuen Balkontür. Diese lässt sich von Anfang an nicht kippen und ich frage mich als Mieter, ist das so...
  1. Olli247
    Olli247
    Heute
    Diese lässt sich von Anfang an nicht kippen und ich frage mich als Mieter, ist das so richtig?
    Ich habe einmal den Griff abgenommen, der würde sich nach oben drehen lassen.
    Wenn ich die Tür öffne und diesen „Nippel“ am Flügel betätige, kann der Griff aber nur nach unten bewegt werden, nach oben geht da nichts.
    Oben ist aber doch die Mechanik für ein kippen vorgesehen - oder ?
    Ich würde mich freuen, wenn mich jemand aufklären kann.
    LG
    Olli
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Zeig mal das obere Band im geschlossenen zustand von innen
  3. Olli247
    Olli247
    Heute
    Das?
    Edit:
    Und bei geöffneter Tür
  4. #4 ichweisnix, 26.07.2026 um 13:15 Uhr
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das sieht nur nach einem Drehband aus und nicht nach DK.
    edit. ist ein DK Beschlag.
  5. Olli247
    Olli247
    Heute
    Hab’s gefunden ^^
    Da war das Teil eingeschraubt!
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Das hat seinen Grund, warscheinlich die Kippsperre.
    profil gefällt das.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Vorsicht beim kippen erstmal.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Evtl. will der Vermieter keine Kippfenster.
    profil gefällt das.
  9. nordanney
    Weg es ein DK Fenster ist, hat der Mieter einen gesetzlichen Anspruch drauf, da er es kippen kann. Das darf der Vermieter nicht eigenmächtig verbieten. Dann hätte er ein reines Drehfenster verbauen lassen müssen.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Was ist ein DIN Fenster?
  11. Fred Astair
    Das Gesetz kannst Du doch bestimmt auch gesetzlich belegen?
    ichweisnix und profil gefällt das.
  12. MarkoFlow
    MarkoFlow
    Wenn die fehlende Kipp-Sperre der einzige Grund war, dann scheint das Problem ja schnell gefunden worden zu sein. Ich würde die Tür jetzt vorsichtig testen und falls etwas nicht sauber funktioniert, lieber den Vermieter oder den Fensterbauer informieren, bevor etwas beschädigt wird.
  13. ichweisnix
    ichweisnix
    Wo steht das??
    profil gefällt das.
  14. nordanney
    DrehKipp = DK
  15. nordanney
    Voraussetzung ist, dass vorher auch eine "normale" Balkontür mit Kipp-Funktion verbaut war.
    Dann kannst Du z.B. in 535 oder 536BGB nachlesen. Wenn ein DrehKipp Fenster vermietet wurde, gehört die Kippfunktion zum vertraglich geschuldeten Standard. Eine jetzt bauliche Veränderung wäre eine nicht zulässige Verschlechterung der Mietsache. Daneben fehlt die Zustimmung des Mieters zur Veränderung der Mietsache.
    Das ist kurz zusammengefasst, was in den beiden Paragrafen steht. So habe ich es in den Jura Infos gelernt (auch wenn es schon ein paar Jahre her ist) und im Rahmen WEG-Verwaltung nicht anders erlebt.
    profil gefällt das.
Neue Balkontür lässt sich nicht kippen - Ähnliche Themen
  1. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  2. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  3. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
  4. Einbau neue Balkontür in Altbau 1910
    Einbau neue Balkontür in Altbau 1910: Es soll ein Fenster rückgebaut werden und eine Balkon-Flügeltür eingesetzt werden; diese war mal dereinst drinne und sollte daher "nur"...
  5. Neues Balkontür - Farbton passt nicht zu den anderen Fenstern
    Neues Balkontür - Farbton passt nicht zu den anderen Fenstern: mein tischler hat mir vor 2 wochen das vohandene mahagoni-fenster ausgebaut und nach maurerarbeiten eine neue balkontür in einem völlig anderen...
