Kalkzementmörtel oder quellmörtel
Diskutiere Kalkzementmörtel oder quellmörtel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, Bei uns im Haus wurde eine tragende Wand zugemauert wo früher ein Spülkasten gehangen hat. Es wurde ein Kalk Zement Mörtel...
  1. Nessy95
    Nessy95
    Hallo liebes Forum,
    Bei uns im Haus wurde eine tragende Wand zugemauert wo früher ein Spülkasten gehangen hat. Es wurde ein Kalk Zement Mörtel verwendet der klasse M 2,5.
    Reicht dieser auch aus um die alte Mauer mit den neuen Steinen zu verbinden ?
    Ich danke euch :)
  2. simon84
    Ja . 2,5er reicht ganz normal regulär für solche Arbeiten.
    5er brauchst du nur wenn es wirklich um eine ganze tragende Wand geht.
    Ausserdem war doch vorher nur ein Loch da und jetzt ist es ausgemauert, was soll daran schlechter sein ?
  3. Nessy95
    Nessy95
    Das ist die Nische. Es handelt sich um tragende Aussenwand. Schlechter ist es nicht :) Frage mich nur ob es sich aus statischer Perspektive verbessert hat oder der falsche Mörtel verwendet wurde
  4. simon84
    Statisch verbessern kann sich bei einer bereits erstellten Öffnung nichts, das Loch ist bereits da und das statische System gestoert bzw. hat sich bereits "neu geordnet"
    Eine statische Ersatzmaßnahme (nachträglich sturz, Quellmörtel voll ausstopfen oder ähnliches) scheint hier aber auch überhaupt nicht nötig oder sinnvoll.
    Ein ganz normaler M2,5 Mörtel reicht hier.
    Warum sollte hier ein M5 nötig sein ? Wie kommt ihr darauf ? Es muss doch irgendeinen Auslöser für die Vermutung geben ?
    Mal ganz abgesehen davon wird diese Nische sowieso statisch kein Drama sein, auch nicht ausgemauert.
  5. Nessy95
    Nessy95
    Danke für deine Antwort. Ich mache mir nur Gedanken. Es sind keine Risse oder ähnliches zu sehen. Auf der gegenüberliegenden Wand die ebenfalls tragend ist wurde ein 80cm langer schlitz gemacht. Das hatte ich bereits in einem anderen Beitrag erwähnt. Reicht hier auch gewöhnlicher Kalk Zementmörtel ?
  6. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
Kalkzementmörtel oder quellmörtel - Ähnliche Themen
  1. Quellmörtel von innen abdichten
    Quellmörtel von innen abdichten: Hallo, wie wird die Fuge (Quellmörtel) zwischen Holzständenwand und Bodenplatte fachgerecht von innen abgedichtet? Immer noch mit...
  2. Repaflow Quellmörtel
    Repaflow Quellmörtel: Hallo liebe Community, wir haben aus einem abgeschlossen Bauvorhaben noch Restmengen Repaflow Quellmörtel abzugeben. Das Material ist fachgerecht...
  3. Wände im Altbau bis an die Decke abschließen
    Wände im Altbau bis an die Decke abschließen: Moin moin liebe Profis, ich hätte einmal eine Frage zur optimalen Umsetzung im Altbau: Wir haben ein Haus, Baujahr ca. 1920, und sind nun mit dem...
  4. Rißsanierung mit Spiralanker oder Quellmörtel - was ist wofür die geeignete Wahl?
    Rißsanierung mit Spiralanker oder Quellmörtel - was ist wofür die geeignete Wahl?: Hallo, an der Giebelwand eines viell. 80 Jahre alten Hauses zeigt sich ein Riß, welcher knapp unter dem Fenster im 1. OG beginnt und sich bis...
  5. Holzrahmenbau und Quellmörtel
    Holzrahmenbau und Quellmörtel: Hallo! Wir haben bei einem Holzbau-Unternehmen unsere Flachdachaufstockung in Auftrag gegeben. Nachdem das Flachdach von Steinen und...
