Gültigkeitszeitpunkt historische DIN 4109 ab wann genau?
Diskutiere Gültigkeitszeitpunkt historische DIN 4109 ab wann genau? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ab welchem Zeitpunkt gilt eine historische DIN 4109? Beispiel: Die DIN 4109 in der Fassung von 1962 ist im September 1962 veröffentlicht...
  1. schroedinger91
    schroedinger91
    Beispiel: Die DIN 4109 in der Fassung von 1962 ist im September 1962 veröffentlicht worden.
    Ein Haus wurde im Jahr 1962 geplant, im Juli 1962 wurden die Pläne vom Kreisbaumeister unterschrieben, Baubeginn dann im Laufe des Jahres 1962 und Fertigstellung im Jahr 1963.
    Gilt dann für dieses Haus die DIN oder nicht?
  2. Fabian Weber
    Ja die DIN gilt.
  3. schroedinger91
    schroedinger91
    Ok, danke. Und warum? ab welchem Zeitpunkt gilt eine DIN 4109 denn nun, ganz allgemein gesprochen?
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich verstehe es so:
    1. Eine Ausgabe der DIN 4109 wird veröffentlicht und während ein Gesetz, eine Verordnung, ... gültig ist, die auf die Norm in der aktuellen Fassung verweist.
    2. Ein Gesetz, eine Verordnung, ... wird oder ist rechtskräftig und verpflichtet zur Erfüllung einer Norm in einer bestimmten Ausgabe oder in der aktuell gültigen Fassung.
    3. Ein Gesetz, eine Verordnung kann auch regeln, dass eine Norm ab oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig ist.
    Eine Norm für sich allein ist keine Pflicht sondern nur eine Empfehlung. Sie wird erst durch eine Gesetz, eine Verordnung, ... oder durch einen Vertrag zur Pflicht.
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Kuckst du ins BGB § 633 BGB - Einzelnorm
    Das Nichteinhalten geltender Gesetze und Verordnungen ist regelmäßig ein Mangel. Der zu betrachtende Zeitpunkt ist die Fertigstellung bzw. Abnahme des Werks. Sollte die DIN 4109 also zu der Zeit per Gesetz oder Verordnung zwingend anzuwenden gewesen sein dann in der zum Abnahmetermin gültigen Fassung.
    Falls die DIN 4109 damals nicht zwingend einzuhalten war, gilt das, was vertraglich vereinbart war.
  6. chris84
    chris84
    Es seih noch darauf hingewiesen, dass die 4109 1962 nicht erstveröffentlicht wurde, sondern es gibt einen Vorgänger von 1944.
    Bei einer Erstveröffentlichung hätte ich eine gesetzliche Geltung für unwahrscheinlich erachtet, da diese meist erst deutlich nach dem Erscheinen der Norm umgesetzt wird.
    Da es einen Vorgänger gibt, ist aber nicht ausgeschlossen, dass in der Norm auch eine Übergangszeit festgelegt wurde. Es kann also durchaus sein, dass 1963 noch der Vorgänger im Rahmen einer Übergangszeit gültig war. Das steht aber dann in der Norm drin.
  7. simon84
  8. #8 BaUT, 26.08.2026 um 09:35 Uhr
    Wofür genau braucht es diese Antwort?
    Sind irgendwelche Grenzwerte zwischen der Fassung aus 1944 und der aus 1962 so unterschiedlich?
    Was bringen dir die historischen Infos über Wohnungstrennwände oder Gebäudetrennwände?
    Wenn du eine Schallschutzsanierung planst, solltest du nicht alte Normenwerte sondern Kennwerte der tatsächlich verbauten Materialien verwenden.
  9. nordanney
    Mängelanzeige an das Bauunternehmen? [​IMG]
    Fred Astair, Jo Bauherr und BaUT gefällt das.
  10. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
  11. simon84
    „… und Söhne“
  12. BaUT
    Ich dachte es geht um die schallschutzdäschnische Ertüchtigung einer Reihenhaustrennwand?!
  13. schroedinger91
    schroedinger91
    Es geht um laute Nachbarn, welchen einen baurechtlich nicht als Wohn- und Aufenthaltsraum genehmigten Spitzboden als Wohnraum nutzen und durch die durchgehende Holzbalkendecke und die Dachbodentreppe, welche ebenfalls direkt an die durchgehenden Holzbalkendecke montiert ist, entsteht ein unerträglicher Lärm (Reihenhaus). Ich würde mich gerne dagegen auf Basis der damals gültigen DIN-Norm rechtlich zur Wehr setzen.
    Da das Dachgeschoss nachträglich und ohne Genehmigung ausgebaut wurde, und der Zeitpunkt des Schwarzbaus nicht eindeutig identifiziert werden kann, besteht hier vielleicht sogar die Möglichkeit, auf die aktuell gültige DIN 4109 die Eigentümer zur Nachbesserung zu verpflichten? Bei Kernsanierung bzw. Komplettumbau eines Geschosses ist ja die zum Bauzeitpunkt gülige DIN anzuwenden, unabhängig vom Baujahr des Gebäudes.
  14. nordanney
    LOL. Normale Menschen reden einfach miteinander, als auf einer DIN herumzureiten, die vielleicht schon für deine Eltern uralt war
    Fred Astair gefällt das.
  15. schroedinger91
    schroedinger91
    Ja, das ist richtig, dass man mit normalen Menschen reden kann. Leider gibt es auch solche, wo das nicht funktioniert.
  16. nordanney
    Dann hilft dir die DIN aber auch nicht für Gespräche, die schon auf freundlicher Ebene scheitern. Dann hilft nur eine Anzeige beim Bauamt o.ä.
  17. simon84
    Welches Bundesland ist das nochmal ? Warum Schwarzbau ? Wofür genau wäre zB heute eine Genehmigung notwendig ?
Gültigkeitszeitpunkt historische DIN 4109 ab wann genau? - Ähnliche Themen
  1. Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand
    Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand: Hallo, brauche Eure Hilfe. In eine 24-er Ziegelwand (historisch) soll eine Aluminiumtür (1440x2140) eingefügt werden. Von außen sollen die Ziegel...
  2. Sonnenschutz für historisch anmutende Fassade
    Sonnenschutz für historisch anmutende Fassade: Hallo! Wir haben ein schönes Haus von 1913 gekauft und sind dabei,es zu sanieren. Wir bekommen Holzfenster mit Sprossen und denken nun über...
  3. Entfernung Parkettkleber/Zementmörtel von historischen Zementfliesen
    Entfernung Parkettkleber/Zementmörtel von historischen Zementfliesen: Guten Abend allerseits, ich starte bald mit der Sanierung einer Souterrain-Wohnung, gelegen in einer Villa von 1892. Dort hatte mein Vater Anfang...
  4. Historisches Fugenbild, wie ist der Fachbegiff?
    Historisches Fugenbild, wie ist der Fachbegiff?: Hallo liebe Experten, möchte die Fugen eines alten Bauernhauses erneuern/ausbessern. Das Fugenbild habe ich als Foto angefügt. Hat dieses...
  5. Unvollständiger Grundriss und keine historischen Dokumente
    Unvollständiger Grundriss und keine historischen Dokumente: Wir sehen uns ein Landhaus aus dem Jahr 1950 an, allerdings ist der einzige verfügbare Grundriss angebaut. Es sieht nicht sehr professionell aus....
