MDF Fensterbänke ziehen Wasser
Diskutiere MDF Fensterbänke ziehen Wasser im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Bin neu hier und derzeit leicht gestresster Bauherr eines EFH. Thema: Fensterbänke aus Holz, in dem Fall aus lackiertem MDF. Der...
  1. DStein
    DStein
    Der Tischler hat diese eingebaut und danach hat der Verputzer mineralischen Kalkputz aufgetragen,der hohe Feuchtigkeit abgibt. Diese ist über die Steinwand (Poroton) in die nicht versiegelteHirnseite der Fensterbänke eingedrungen und hat diese auf ein paar Zentimeter zum Aufquellen gebracht.
    Diskussion ist nun: Tischler will nachbessern, indem er die Hirnseiten nachträglich versiegelt und die aufgeplatzten Stellen verspachtelt und lackiert.Wir sind der Meinung, dass die Fensterbänke von vornherein mangelhaft waren,weil die Hirnseiten hätten vom Werk aus versiegelt sein müssen. Und wir meinen,dass diese Nachbesserung die Quelle späterer Feuchtigkeitsprobleme wird. Also Austausch.
    Kann jemand qualifiziert dazu Stellung nehmen? Danke,Dieter
  2. #2 Manufact, 20.01.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn der Tischler die hirnigen Stirnseiten versiegeln will, müssen die Fensterbänke ja wieder komplett ausgebaut werden - ?
  3. #3 DStein, 20.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    DStein
    DStein
    Das sollte man denken; er meint aber,dass er einen 2-komponentenkleber injizieren kann.....frage: ist das ein bekanntes und gesichertes verfahren? Weisst du vielleicht auch nicht, aber irgendjemand sonst...
  4. #4 Manufact, 20.01.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Also: Er kann KEINEN 2 Komponenten-KLEBER injizieren - dieser reagiert NICHT mit der vorhandenen Überschuss-Feuchtigkeit.
    Was er höchstens machen könnte ist ein 1 Komponenten PU-Produkt auf LÖSEMITTELBASIS zu injizieren, welches mit der Feuchtigkeit des MDF´s reagiert und dann aushärtet (z.B. Voss Chemie G4 oder ähnliches).
    Dann - nach ausreichender Aushärtezeit - müsste der aufgequollene Bereich abgeschliffen werden und der Rest komplett mit 2K PU-Lack grundiert und wieder decklackiert werden.
    Dies ist eine von uns gelegentlich durchgeführte Massnahme bei aufgequollenen Türen und Rahmen nach Wasserschäden.
    Stand der Technik bei Türen und Rahmen wäre eigentlich Austausch (bin kein Fensterbretter-Experte)
  5. DStein
    DStein
    Hallo Manufact,
    Du scheinst aber zu wissen,wovon Du schreibst. Das mit dem 2K-Kleber kann ich durcheinander gebracht haben. Wie dem auch sei: die Frage ist, ob so ein Injektionsverfahren die gleiche Sicherheit gegen zukünftige Feuchtigkeit wie das Versiegeln der Hirnseiten vor Montage der Fensterbänke. Nachdem die Bänke noch nicht abgenommen sind und es sich um einen nicht fertigen Neubau handelt, ist mir nicht einsehbar,dass ich mich auf eine „Sanierung“ einlasse. Eventuell sind durch dieses Injektionsverfahren zukünftige Probleme vorprogrammiert. Er hätte die Hirnseiten von vornherein versiegeln müssen,da sie kontakt zur Wand haben. Wie siehst du das?
    Danke für die Antworten.......Dieter
  6. #6 Manufact, 20.01.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Da ich leider keine Fensterbänke montiere, kann ich Dir diese Frage leider nicht kompetent beantworten.
  7. DStein
    DStein
    Danke in jedem Fall....:-)))
  8. #8 WIGAStone, 09.09.2026 um 15:39 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.09.2026 um 15:49 Uhr
    WIGAStone
    WIGAStone
    Montag
    Steinwenden
    Hallo warum endet ein hochwertiges Fenster eigentlich noch immer auf einer dünnen Alu oder Holzbank? Nehmen Sie Naturstein und dann haben Sie keine Probleme
  9. Alex88
    @WIGAStone
    zum einen ist der Thread mehr als 7 Jahre alt und der TE wird das Problem schon gelöst haben und
    zum anderen: Mach hier keine unerlaubte Werbung,
MDF Fensterbänke ziehen Wasser - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  2. 2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker)
    2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker): Guten Morgen zusammen, durch Zufall ist aufgefallen, dass ich 2 Fenster habe die nicht über genügen Gefälle Verfügung. deswegen habe ich die...
  3. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  4. Fensterbank unterhalb verputzen
    Fensterbank unterhalb verputzen: Hallo liebe Community! Ich brauche euren Rat bezüglich verputzen unterhalb der Fensterbank. Es wurden neue Fenster eingebaut inkl. Fensterbänke....
  5. Sind die Fensterbänke so richtig installiert wurden!
    Sind die Fensterbänke so richtig installiert wurden!: Beim Bau unseres EFH in Fertigteilbauweise, wurden die Putzarbeiten jetzt abgeschlossen, aber irgendwie sieht dies ziemlich " billig" und unsauber...
