Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen?
Diskutiere Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Liebe Bauexperten-Community, ich bin schon etwas länger auf Immobiliensuche und habe bislang nur Massivhäuser in Betracht gezogen. Ich bin...
  1. Juhuls
    Juhuls
    Heute
    ich bin schon etwas länger auf Immobiliensuche und habe bislang nur Massivhäuser in Betracht gezogen. Ich bin nun auf ein angebotenes Haus aus Holz gestoßen und habe mich zum Thema Holzhäuser schon etwas eingelesen, weswegen ich meine Fühler auch in die Richtung ausweiten werde.
    Das angebotene Haus kommt mir als Laie aus visueller Sicht jedoch von der Konstruktion etwas "unvorteilhaft" vor, ich hänge zwei Bilder an. Um es kurz zu fassen: Mir gefällt der Stil dieses Hauses überhaupt nicht (einfach gebaute Schwedenhäuser finde ich super) und ich hätte großes Interesse daran, das Haus von Innen mit Spachtelplatten zu versehen, da es weder gestrichen noch verkleidet ist. (Also es sind überall die original "orangeben" Holzbalken sichtbar, was für mich einfach zu viel des Guten wäre:) )
    Zum Äußeren bräuchte ich wenn möglich eine Einschätzung von euch:
    Der Dachüberstand ist riesig und ich gehe davon aus, dass diese stufenartig herausragenden Balken an den Seiten aber aufgrund der Statik nicht auf eine Länge gekürzt werden könnten, kann das jemand ausgehend von den Bildern (ohne Gewähr) bestätigen? Seht ihr hier Möglichkeiten, die Konstruktion nachträglich auf ein etwas reduzierteres Erscheinungsbild (wie bei typischen Schwedenhäusern) zu reduzieren, also es etwas geradliniger wirken zu lassen?
    Ich bedanke mich für eure Gedanken, Einschätzung und mögliche Ideen, in der Hoffnung, dass diese mir ein bisschen Mut für ein Kaufangebot machen. :)
    Herzliche Grüße
    Juhuls
  2. nordanney
    Ich gehe nicht davon aus, dass Du dort großartig was dran ändern kannst. Zumindest nicht ohne gut Geld in die Hand nehmen zu müssen.
    11ant gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du wirst dieses Haus so weit nachdämmen müssen, daß sich die Dachüberstände erheblich dezimieren. Mit Spachtelplatten meinst Du vermutlich Gipskarton ?
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Achtung: gefährliches Halbwissen!
    Ich meine, dass Massivholzhäuser wie dieses nicht so einfach zu dämmen sind wie man es gewohnt ist. Ich meine, man muss diese von innen Dämmen, da ansonsten zu viel Feuchtigkeit im Holz verbleibt und es verschimmelt. (zumindest kenne ich "Blockhäuser" nur mit der Dämmung innen oder ungedämmt)
    Das solltest du auf jeden Fall vorher prüfen und einen Energieberater/Spezialisten hinzu ziehen
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Deine Warnung ist auch ohne in Begleitung genauer Tips daherzukommen keineswegs gefährlich. Und ich sprach selbstverständlich nicht von tumber Hartschaumdrauftackerei oder dergleichen, der Bauschaum ist dem Genitiv sein Tod oder so. Kein Bauanalphabet ohne Silikonspritze, den Hausmeister21 erkennt man längst nicht mehr am Granada. Das ist MIR schon klar - und dankenswert, das Du auch den TE und die Mitleser zur Sicherheit nochmals darauf hingewiesen hast.
    Das gezeigte Blockhaus ist sehr wahrscheinlich eines von um 1980 und so einschalig wie es von außen den Anschein macht. Aktuell normgemäße Blockhäuser sehen höchstens noch so aus, sind aber meist mehrschalig, und natürlich eignet sich nicht dieselbe Sch... ääh, Bandbreite an "irgendwas zum Dämmen" wie für steinerne Häuser. Allerdings gibt es bei den Energieberatern "so´ne und solche", und nicht wenige sind eher Flach- als Fachleute - "qualifiziert" wie Makler plus Wochenendkurs Ubakus bedienen (also Fachidioten mit Tunnelblick auf U-Werte, weitgehend unbeleckt von Bauphysik). So einen brauch es hier auf jeden Fall, wohlgemerkt nicht von der falschen Sorte. Der neue Wandaufbau wird allerdings - und nur das meinte meine Anmerkung - als Nebenwirkung den ungeliebten fetten Dachüberstand rightsizen, so daß der TE diese Sorge einfach abhaken kann.
    Mit welchen Konzepten genau ein Blockhaus alter Bauweise "nachgerüstet" wird, damit hatte ich allerdings noch nie zu tun. Aber einen Fachmann "ohne l" braucht der TE für dieses Projekt sowieso. "Visuell only" geht dabei nichts, eine energetische Sanierung ist ein komplexes Unterfangen (und vermutlich geht der Verkäufer beim dazu notwendigen Preisabschlag garnicht mit).
  6. Juhuls
    Juhuls
    Heute
    Hallo zusammen, vielen Dank schon einmal für den Input. Vielleicht sollte ich noch einmal ein paar technische Informationen mitgeben.
    Das Haus ist von 1995 und hat die Energieffizienzklasse D. Für mich wäre die Optimierung der Energieeffizienz vorerst nachrangig, ich bin froh, wenn ich in dem Rahmen zumindest ein Darlehen ohne verschärfte Zinsbeiträge erhalte.
    Mit Spachtelplatten meine ich Platten, die man von innen ans Holz tackern kann, um diese zu verspachteln (mir fehlt hier der Fachbegriff), damit das Holz im Inneren nicht mehr in allen Räumen sichtbar ist. Zurzeit sieht es überall aus wie auf dem Bild anbei. In einigen Bereichen wäre das reine Weißstreichen der Holzbalken auch ausreichend für mich.
    Um noch einmal zum Außenbild zurückzukommen:
    Wie sind generell eure persönlichen Eindrücke von der Konstruktion, wirkt diese in euren Augen auch ein wenig "besonders"? Schade, dass die Einschätzung ist, die überstehenden Dekoelemente wohl belassen zu müssen, denkt ihr dass das Streichen oder auch Verkleiden des Dachüberstandes von unten möglich ist? Generell würde ich dem ganzen Haus einen hellen Anstrich verleihen, was vielleicht schon einmal für mehr Ruhe sorgt, aber ob ich mich an diesen Stil gewöhnen kann, wenn nichts mal eben abgesägt werden kann – das muss ich mir dann noch überlegen. ;) Ich habe es nur im Fokus, da es schon etwas länger zum Verkauf steht und ich mir etwas Verhandlungsspielraum beim Preis erhoffe. Die Zentralheizung ist von 2016, ein Badezimmer wurde 2020 renoviert, nur das Holz an sich müsste behandelt werden. Hier würde ich dann aber bei ernsthaftem Kaufinteresse einen Gutachter dazuziehen.
  7. Fabian Weber
    Ein Schwedenhaus und und Blockhaus sind zwei komplett verschiedene Bauweisen.
    Wenn Du dieses Haus in ein Schwedenhaus ändern willst, dann kannst Du genauso gut auch ein Steinhaus ändern, der Aufwand wird derselbe sein.
    11ant gefällt das.
  8. chris84
    chris84
    Ehrliche Meinung: Das Haus ist eine recht besondere Bauweise, die vor- und Nachteile hat. Meiner Meinung nach sollte man sich so etwas nur antun, wenn man genau da drauf bock hat. D.h. auf die Optik, und auf die technischen Gegebenheiten.
    Bauphysikalisch ist das kein Steinhaus mit massiver luftdichter Hülle. Wenn du anfängst, das optisch in diese Richtung zu trimmen, hast du am Ende die Nachteile aus beiden Welten sehr teuer erkauft.
    Auch im inneren wirdst du da mit Putzträgern keinen Spaß haben, auch nicht mit Rigips. Das Ding lebt und bewegt sich, vor allem abhängig von der Luftfeuchte (außen wie innen!) - da reißen dir Flächen an den verschiedensten Stellen...
    11ant gefällt das.
  9. #9 Kriminelle, 15.09.2026 um 18:25 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Das Haus ist in keinster Weise gepflegt, noch hat es jemals einen Neuanstrich gesehen.
    Mein persönlicher Eindruck des Holzes: auf Schwamm überprüfen. Sehr wahrscheinlich haben sich Ritzen gebildet. Die müssen geschlossen werden. So einfach mal streichen kann man, ist aber wohl bei der Trockenheit des Holzes hoffnungslos. Erst einmal muss wohl auch die alte Farbe ordentlich geschliffen werden.
    Kann es sein, dass an der Veranda- Seite schon neue Stützen (provisorisch) angebracht wurden?
    „besonders“ liegt ja immer im Auge des Betrachters. Mein Ding ist das Haus auch nicht. Mit weißer (Edit: streiche weiß und nehme Eierschale mit Weißakzenten) Farbe kann es recht nett aussehen. Dennoch ist es mehr Arbeit, als einem lieb ist. Die Streben/Enden des Holzes dienen natürlich der Statik und dürften nicht geköpft werden.
    Innen gibt das Holz den Charakter des Hauses. Aber auch hier ist Farbe legitim. Bei der Lasur (Dickschichtlasur?) ist aber eine intensive Bearbeitung nötig, bevor man mit Farbe arbeiten kann. Da muss tatsächlich alles abgeschliffen werden, da sonst die Farbe abblättern würde. Da das Holzhaus in Bewegung ist, könnte es sein, dass nach einem Jahr wieder die Fugen dunkel erscheinen.
    Mit Rigipsplatten beplanken würde dem Haus einiges an Wohnraum nehmen, könnte auch bauphysikalisch Probleme machen, das weiß ich aber nicht.
    Das Haus braucht definitiv einen Gutachter. Da es eben nicht gepflegt wurde, liegen Krankheiten des Holzes nahe. Dazu der Leerstand.
    Zentralheizung bedeutet Heizkörper. Das ist schon 1995 eine Günstig-Bauweise. Schon Ende der 70er gab es Fußbodenheizung. Dem zufolge werden die weiteren Objekte/Ausstattung im/am Haus weniger hochwertig sein.
    Dreifach-Verglasung… Ich tippe auf Ferienhaus und nach dem Zustand darf es salzige Seeluft schnuppern, was ihm nicht gut tut.
    11ant gefällt das.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Madeira, Massachusetts, Mannheim: nicht wirlklich dieselbe Kategorie. Diese Jodelhütte in ein Schwedenhaus zu verwandeln (wenn Dir "Schwedenhäuser, aber nicht holzfarben" gefallen, dann liegt Dein Schweden wohl eher in den USA) kostet mehr als ein Neubau und wird immer wie ein fauler Kompromiß nicht nur aussehen. So schrottpreisig kannst Du das Objekt garnicht schießen, daß das per Saldo leidlich passen wird. Während Du weitersuchst, solltest Du nebenbei Deine Träume klären / aufräumen und einen Avatar Deines Traumhauses inklusive Toleranzen erstellen. Gibt es eigentlich schon die passende Frau Juhuls zum Teilen Deines Geschmackes ?
Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  2. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  3. Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle
    Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle: Moin zusammen, wir haben bei unserer Haussanierung einen kleinen Planungsfehler gemacht. Das Haus wurde komplett mit Mineralwolle gedämmt. In den...
  4. Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten
    Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten: Hallo, ich habe zum o.g. Produkt eine Frage. Hersteller anfragen ist eine Option, aber vielleicht hat jemand andere Erfahrungen. Ich Leie!: Und...
  5. Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?
    Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?: Hallo zusammen, ich möchte an unserer fertiggestellten Fassade (16cm EPS) eine Video-Sprechanlage nachrüsten. Bevorzugt wäre eine...
