Bezugsfertiger bau, Problemarm und zügig, wie fangen wir an?
Diskutiere Bezugsfertiger bau, Problemarm und zügig, wie fangen wir an? im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Im Original stand da nichts weiter als (genau da wo nun der Rotdruck-Moderationshinweis steht) der Link zur Beitragsreihe "Hausbau-Fahrplan"...
  1. #21 Kriminelle, 12.09.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Genau. Das ist aber wohl nicht gewünscht.
    Auch Deine Wartezeiten gehen keinem Mitdiskutanten etwas an. Das sind persönliche Informationen.
    Ich sag nur: Es kann nerven. Ansonsten würde man das nicht ändern oder löschen. (und ja, auch das könnte ich per PN schreiben, aber dann erreiche ich nicht die Involvierten)
    Das denkst Du. Nicht selten kann man Deine Sätze nicht lesen, ist also nicht gerade wegweisend. Aber ich weiß, dass Du das nicht so siehst.
    Aber egal, ich bin hier kein Moderator. Wenn ich etwas nicht lesen will, dann überspringe ich.
    Zu GUs/Viebrock:
    Sie haben ihre festen Freien, aber diese festen Freien (Subs) arbeiten halt nicht nur für Viebrock. Viebrock (zB) hat ihre bevorzugten Maler und Elektriker, je nach Region.
    Diese Subs arbeiten aber auch für TM oder HvH. Da gibt es Auschreibungen und Handwerksbetriebe, die vorrangig genommen werden.
    Der Eli aus Hildesheim, der bei Viebrock die Strippen beim Hausbau in Brauschweig ziehen wird, der bietet dann auch HvH bei der Ausschreibung gute Konditione für das gleiche Baugebiet und zeitgleichem Hausbau. So ist es. Auch wenn Du es nicht wahrhaben möchtest.
    Ich weiß das aus Erfahrung während meines Hausbaus und der Kommunikation mit den Subs auch auf Nachbarbaustellen (ua auch Viebrock).
    Der Handwerks-Cheffe bzw -Büro nimmt einen Auftrag an, seine Transporter mit den Angestellten werden eingeteilt, zu der oder der Adresse bzw. Bauvorhaben zu fahren. Und nach wenigen Monaten interessiert es dem einzelnen Handwerker auch nicht mehr, welche Hauswerbung am Flock an der Grundstücksgrenze steht. Die arbeiten für ihren Arbeitgeber und für ihr Gehalt, nicht aber für die Hausbaufirma, die nur den Arbeitgeber als Sub nimmt.
    Das sind doch gute Eckdaten für ein schönes Satteldachhaus @HausbauNRW
    Allerdings: wenn man zB das V2 von Viebrock nimmt mit 8,10 Meter Hausbreite, dann ergibt sich bei FH 9,5 kein nennenswerter Wohnraum im DG, sondern Abstellfläche oder Spielfläche, wofür es sich in meinen Augen kostentechnisch nicht lohnt, den Dachboden großartig auszubauen, dass es Wohnraum wird.
    Und dann muss man schauen, wo sich der Referenzpunkt zur Höhenermittlung befindet: Straßenniveau oder Eure Muldenhöhe.
    Bei einem energetisch sehr gtem Haus muss meines Wissens eh die Kellerfläche in die thermische Hülle - wenn man dann das Büro mit großzügigem Lichtschacht dort hinverlegt, könnte das EG schrumpfen. Das hätte aber auch Folgen für die Größe des Dachgeschosses. Dennoch: 440qm sind nicht üppig. Wenn dann der BPlan mit beispielsweise 10 Meter Tiefe für das Baufenster sogar die Terrasse beinhalten muss, kommt so ein Haus schnell an seine Grenzen. Gerade auch dann, wenn man Unterbringung für allerlei Fuhrwerk für 5 Personen unterbringen muss und will.
    11ant gefällt das.
  2. #22 11ant, 12.09.2026
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das weiß ich, und habe es nie bestritten oder abweichendes behauptet. Das läuft in der gesamten Branche bei allen Big Names so (Steiner wie Holzer): die Auftragsvolumina für Subunternehmergewerke werden ausgeschrieben, und die Subs bieten darauf sebstverständlich auch an Mitbewerber ihrer Auftraggeber (müssen sie ja auch, allein um die Scheinselbständigenfalle zu vermeiden). Die Bauherren lernen sie dabei garnicht kennen, mit denen haben sie ja rechtlich auch garnichts zu schaffen. Eigene Leute für alle Gewerke hat fast kein GU, und selbst die GU/BT nicht.
    Oder oder, das muß man immer (und es wird häufig übersehen).
    Ein UG praktisch ja, DIE Themische Hülle (Singular) zwingt gewissermaßen alle (auch) zum Wohnen genutzten Geschosse in EINEN Sack, de facto korrespondiert das gewissermaßen mit den KWL-Kreisen.
    Doch, das sehe ich auch so, soweit es die Forenbeiträge betrifft. Die können schon aus ökonomischen Gründen nicht lektoriert werden. In der Individualberatung laufen die Prozesse anders.
    Sind sie nicht. Auf jeden Ratnehmenden der vorher bereits als Forenfragesteller bedient wurde kommt einer, der vorher stiller Mitleser war. Erfahrungsgemäß herrscht da noch viel Naivität, wie spät man Bescheid sagen könne, daß man Hilfe braucht. Meist spreche ich die Länge der Warteschlange erst an, wenn eine längere Flutperiode herrscht. Annähernd ein Quartal ist normal, auf oder unter zwei Monate sinkt die Wartezeit praktisch nur bei unerwartet heftigem Zinsanstieg oder unsicherer Förderlage. Das ist dann aber nur bei den Beratern so - die Baubegleiter, Tief- oder Galabauer kennen das Phänomen dieser Schwankungen zwar auch, aber nicht synchron. Bei den Malern, Fliesen- und Bodenlegern gibt es garkeine Entspannungen: wer sich das neue Haus nicht leisten kann, macht sich das alte nochmal schön.
    Unverständlicherweise, aber das zu vertiefen will ich keinen Thread kapern.
  3. #23 HausbauNRW, 19.09.2026 um 13:52 Uhr
    HausbauNRW
    HausbauNRW
    Isowood würdest du dementsprechend ausklammern, weil einfach zu hochpreisig, selbst wenn man etwas kleiner geht? Wir leben recht minimalistisch hinsichtlich der Einrichtung - ich finde es ganz spannend, dass mir viele beschreiben, dass ich XY qm brauche, ohne dass ich überhaupt gefragt werde, was wir uns wünschen. Zieht sich aber durch alle Branchen, als wir mit zwei Kindern Autos angeschaut haben, wurde uns direkt ein T7 empfohlen, drunter hätte man keine Freude am Leben mehr.
    Ich fand an Isowood, spannend, dass sie bis unters Dach dämmen im Standard. Durch die hohe Firsthöhe habe ich die romantische Vorstellung eines ausgebauten Dachbodens, der den Blick über den südlich gelegenen Bungalow ermöglicht und in den Norden in Richtung der großen Bäume der Bestandsimmobilien. Wir leben gerade in einer Penthousewohnung und ich sehe im Wohngebiet zugezogene Gardinen mit möglichem Blick auf die nächste Hauswand, darauf habe ich eigentlich nicht so viel Lust. Aber vielleicht kann auch jedes andere Unternehmen recht einfach den Ausbau des Dachbodens und dementsprechende Dämmung des Daches umsetzen?
    Ergänzend: Welche Vorteile hat ein exzellenter Vertreter gegenüber einem weniger engagierten? Was leistet er außer die Beratung bis zu seiner Provision bei meiner Unterschrift bzw. darüber hinaus?
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dämmung interessiert mich nur im bewohnten Bereich auch des DG, aber nicht im Spitzboden darüber. Isowood kam in meinen Projekten noch nie vor und würde ich nicht in die Schublade Premium stecken - wenn die hochpreisig sind, dann erstaunt mich das. Für mich klingt schon der Markenname abstoßend nach Marketing.
    Thomas Burmeister hat (neben anderen aus der Branche, die ebenfalls "Fertig"haushersteller handelsvertreten) eine ganze Reihe von Videos produziert, in denen aus meiner Sicht so seriös Bauherrenberatung betrieben wird, daß die Beschränkung auf einen bestimmten Anbieter hinter den übergreifenden Zuschauernutzen zurücktritt. Siehe auch meine Beiträge:
    Die weiteren empfehlenswerten Exemplare der Gattung nannte ich ja bereits in Beitrag #7 - leider ist Herr Burmeister für Deinen Bauort nicht zuständig.
    Ansonsten habe ich im Zitat Deiner Frage fett markiert, worin die weitere Exzellenz liegt.
    Wichtig ist mir die zufriedene Baufamilie, wofür ich garnicht betreffend aller Interessierten persönlich sorgen kann. Deshalb empfehle ich immer gerne auch diejenigen Mitbewerber, die nach meiner Einschätzung den weißen Schafen zuzurechnen sind.
    Ich würde dem Markt wünschen, es möge (wie bereits bei Versicherungs- und sonstigen Finanzprodukten) ein „flächendeckendes“ Angebot an „Honorarberatern“ oder zumindest „Mehrfachagenten“ geben, die den Interessierten einen relevanten Querschnitt an Anbietern präsentieren können. Honorarberatung (wie auch ich selbst sie leiste) bedeutet, daß der Ratnehmer selbst als Interessenträger auch alleiniger Auftraggeber des Beraters ist; außerdem finde ich auch dessen Neutralität gegenüber den verschiedenen (aber grundsätzlich gleichwertigen) Bauweisen wichtig. Aber ein Agent mehrerer Anbieter ist immerhin eine Verbesserung ggü. dem Vertreter nur eines einzigen Anbieters. Beschränkt auf nur eine Bauweise ist das noch nicht optimal, aber bereits eine erhebliche Verkleinerung des Übels.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Was verstehst Du denn nicht?
    Bei
    erklärt es sich fast von selbst:
    Und übergroß bauen mit beispielsweise 10 Metern Breite, da ändert sich die Dachschräge, denn die Firsthöhe sollte nicht über 9,5 kommen. Und ist ja quasi auch kontraproduktiv gegenüber einem übersichtlichen Budget sowie "minimalistischer Lebensführung", wo man anscheinend keine Wohn-Qm braucht, aber einen ausgebauten Dachboden, um in die Ferne zu schweifen.
    Ja, das ist spannend, könnte aber auch an der Erfahrung des Beraters liegen - entweder hinsichtlich der erwähnten Räume, die ja Türen und somit Flure bzw. Durchgänge erzeugen, aber auch spannenderweise Erfahrung über die Wünsche von fragenden Bauwilligen, die mit Kochinsel, WalkIn-Dusche, Büro und Speis daherkommen.
    Hat man Dir hier nicht geraten, den Fragebogen auszufüllen, um eben zu wissen, was Du oder Ihr möchtet? Das ist nicht passiert, oder?
    11ant gefällt das.
  6. nordanney
    Egal in welchen Genre du unterwegs bist: Ein guter Vertriebler ist auch nach Unterschrift noch als Ansprechpartner für dich da und kümmert sich (je nach Struktur des Vertriebes und der darauf anbauenden Prozesse) weiterhin um deine Anliegen. Denn, böse gesprochen, er verdient auch nach Unterschrift noch an Dir, indem Du ihn weiter empfiehlst und er neue Umsätze generiert.
    11ant und profil gefällt das.
  7. #27 HausbauNRW, 19.09.2026 um 16:41 Uhr
    HausbauNRW
    HausbauNRW
    Danke euch, hmm, 45 grad dachneigung sind das Maximum. Da wäre das nicht gut möglich? Haben uns mal ein Haus mit <140qm Wohnfläche angeschaut. Da war der Spitzboden ausgebaut, kein Wohnraum, aber super nutzbar zum lesen, arbeiten etc. Das fand ich schon toll.
    Isowood ist bei Fertighausexperten.de recht hoch im Kurs und aus NRW, deswegen hatte ich die u.a. auf dem Schirm. Fand den wandaufbau auch ganz spannend.
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Mein Hauptverdächtiger hinsichtlich des Flohs im Ohr, man "brauche" 160 qm sind die Anstattvillen, die bei 10 m Kantenlänge diese Größe haben und in denen dann sämtliche Speckröllchenquadratmeter an Stellen sind, wo man sie weder als labbrige Bundweite erkennt noch herausnehmen könnte. Das hinterläßt bei der Zielgruppe dann den Eindruck, das sei weder zu viel noch könne man daraus etwas streichen. Und fertig ist der Irrglaube, so müsse das sein.
    Je nach Struktur, genau. Nicht selten stehen die Vertriebler nur an der Straße, um die Kundschaft anzukobern - und werden nicht mit Kompetenzen ausgestattet, sie tiefgehend zufriedenzustellen. Nach der Unterschrift fungieren sie noch als Paten am Taufbecken Bemusterungszentrum, das war´s. Der eigentliche Hausbau ist dann ein Glücksspiel, und was schief geht wird von der Rechtsabteilung übernommen. Vertriebler wie Du sie beschreibst gibt es, aber nur bei wohlwollend gezählt etwa vierzig Prozent der Anbieter. Wie auch in vielen andern Branchen krankt der Vertrieb an den Vergütungssystemen. Ähnlich wie auch anderswo: Förster wie Waldbauern werden für ihren Einsatz als Klimawirte nicht bezahlt, und müssen ihre Einnahmen über die Holzernte und den Jagdbetrieb generieren.
    Zum Rahmen der Ausbaumöglichkeiten habe ich mich ja bereits in Beitrag #20 geäußert. Eine DN von 45° würde bei TH 4,5 und FH 9,5 eine Giebelbreite von 10 m ermöglichen, für die Zielgröße eher zu viel. Lesestübchen / Arbeitszimmer in Spitzböden gibt es im Bestand häufig, leider schon brandschutzrechtlich ohne Aussicht auf Nachgenehmigung.
    Die Fertighausexperten kooperieren eng mit A better Place, wo wiederum m.W. auch ein Isowood Handelsvertreter tätig ist. Das Huhn scharrt oft nicht weit vom Ei. Besagter Architekt ist ein Anhänger der (Nicht)methode Infinite Monkey und ein aussichtsreicher Kandidat für das Gütesiegel "@Gerddieter warnt". Ansonsten scheint mir Isowood nicht schlechter als andere m.E. Underperformer ;-) - und wenn sie wie Du sagst höherpreisig sind, vollziehe ich keinen Anlaß dafür nach. Aber bashen will ich sie nicht, Katastrophenstories mit ihnen kenne ich keine, lediglich auf Trüffelsuche ginge ich dort nicht bevorzugt.
    Gottseidank kann man Bautraumverwirklicher systematisch einkreisen und auswählen, sodaß das Marketinggras wachsen zu hören nicht erforderlich ist.
    HausbauNRW gefällt das.
  9. HausbauNRW
    HausbauNRW
    Danke dir. Was wären denn deine Empfehlungen, bei welchen Anbietern wir mit unseren Wünschen klingeln sollten, unsere Idee klein aber fein, praktikabele Lösung, stressarm und preislich dann doch nicht in der Region Baufritz, irgendwie mit Familie vereinbar.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dazu hat Dich Yvonne bereits auf einen wesentlichen Schlüssel hingewiesen:
    Meine Empfehlung habe ich bereits vielfach gesagt, sie lautet:
    1. einen freien Architekten mit dem "Modul A"(vgl. mein Hausbau-Fahrplan, den Weg dorthin kennst Du ja) zu beauftragen. Das brauchst Du immer, dieses Modul ist Dein Schlüssel zur weiteren Planung und munitioniert Dich mit der entscheidenden Grundlage für einen strukturierten Anfrageweg;
    2. die Anbieterbeteiligung I (> Weichenstellung) durchzuführen. Worauf dabei zu achten ist, habe ich ebenfalls vielfach erwähnt, am schnellsten findest Du es auf meinem Bauherren-Infoblog (Bauen jetzt) erläutert (Stichwort: Weichenstellung).
    Wie im Märchen hast Du bei jeder guten Fee drei Wünsche frei, solltest also nur drei Steiner und drei Holzer anfragen. Welche da für das Eigenheim Deiner Familie - andere Bauherren = andere geeignete Anbieter - geeignet sind, dafür mußt Du unausweichlich mehr erzählen (siehe Fragebogen, meine Fragen bzw. die eines anderen freien Bauberaters gehen noch darüber hinaus). Steiner wähle ich stets aus der Nähe des Bauortes aus, den wir Deinen Fall betreffend noch viel zu ungenau wissen. Holzer wähle ich notgedrungen überwiegend aus dem weiten Feld der überregionalen Anbieter ("Big Names") aus.
    3. wegen Deines Stichwortes "stressarm" kommt eine besondere Bedeutung der "Frage 2" der Anbieterbeteiligung I zu (die da auf dem zur Anfrage verwendeten Vorentwurf ähnlichsten "Katalog"bauvorschläge eines jeden Anfrageteilnehmers abzielt), denn ein Individualentwurf wäre stets mit der "Serienreife 0" verbunden und macht mindestens für Normalfamilien mit Normalgrundstücken keinen höheren Sinn. Nach und aus den Antworten der Anfrageteilnehmer entscheidet man daher aus dem verwendeten Vorentwurf oder einer "Frage 2 Antwort" als Grundlage der weiteren Reifung zum Entwurf.
    Willst Du den Weg mit mir gehen, dann wechsele auf den Kanal PN oder einen der darin benannten weiteren; die (teils nicht bauweisenneutralen) Kollegen habe ich ja bereits benannt und sind ebenfalls leicht im Internet auffindbar.
Bezugsfertiger bau, Problemarm und zügig, wie fangen wir an? - Ähnliche Themen
  1. Preiseinschätzung EFH mit Keller/ELW bezugsfertig BaWü
    Preiseinschätzung EFH mit Keller/ELW bezugsfertig BaWü: Thema: aktuelle Preiseinschätzung (ohne Grundstück) Wir stehen unmittelbar vor Abschluss unseres Bauleistungsvertrages. Ich würde mich über...
  2. Neubau von 06/2022 bezugsfertig, BetonBalkon vibriert/ wackelt samt Geländer
    Neubau von 06/2022 bezugsfertig, BetonBalkon vibriert/ wackelt samt Geländer: Hallo liebe Experten, unser BetonBalkon, ohne sichtbare Stützen und oder Befestigungen (Neubau mit 37 Wohnungen war im Juni 2022 bezugsfertig)...
  3. Eigentumswohnung nicht bezugsfertig! Trotzdem Möbel in die Wohnung abstellen?
    Eigentumswohnung nicht bezugsfertig! Trotzdem Möbel in die Wohnung abstellen?: Hi, wir wollten bereits im September 2021 in unsere Eigentumswohnung ziehen, leider sind wir immer noch nicht eingezogen. Im März wurde es uns nun...
  4. Bezugsfertig ist was?
    Bezugsfertig ist was?: Hallo Forum, es gibt die Begriffe "Schlüsselfertig" und "Bezugsfertig". Schlüsselfertig ist meines Wissens, wenn Türen und Fenster drinnen...
  5. Bezugsfertigkeit - Abnahme - Rate
    Bezugsfertigkeit - Abnahme - Rate: Hallo, ich habe eine Rate "nach Abnahme und Bezugsfertigkeit". Ich bin schon vor 2 Montaten eingezogen, einen Abnahmetermin mit dem GU und...
