3/8 gewendelte Treppe?!
Diskutiere 3/8 gewendelte Treppe?! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forengemeinde, hat von euch schon mal jemand eine 3/8 gewendelte Treppe, also eine Treppe die sich um 135° dreht, gesehen, geplant oder...
  1. floyo
    floyo
    Maschinenbauingenieur
    Zankenhausen
    hat von euch schon mal jemand eine 3/8 gewendelte Treppe, also eine Treppe die sich um 135° dreht, gesehen, geplant oder gebaut?
    Für die, die sich darunter erstmal nichts vorstellen können:
    Man nehme eine halbgewendelte Treppe und biege sie wieder um 45° auf.
    Ob mit oder ohne Podest ist erstmal nicht so wichtig, mir würde nur mal eure Meinung zu und, falls vorhanden, Erfahrung mit so einer Treppe interessieren.
    Grüße,
    Flo
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2010
    Und wenn, was wäre dann?
    Das Wissen, es ist machbar?
    Ja - ist es.
  3. #3 Skeptiker, 08.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja! Treppen können in jedem beliebigen Winkel, auch > 360°, gewendelt werden, siehe mein Profilfoto. Gibt's halt nicht im Baumarkt.
  4. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    Dann wäre ich vielleicht schlauer, ob ich mir ein oder zwei davon kaufen sollte oder nicht :D
    Aber mal im Ernst:
    An der Machbarkeit zweifle ich nicht, wenn eine 1/2 gewendelte geht, dann geht auch eine 3/8 gewendelte.
    Mich interessieren eher optische oder praktische Dinge, die für oder gegen so eine Treppe sprechen.
    Ungewöhnlich ist so eine Treppe auf jeden Fall, und da ich selbst noch keine solche gesehen/gegangen bin, frag ich euch.
    Grüße,
    Flo
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das hängt hauptsächlich davon ab, wo Du in welchen Winkel loslaufen und ankommen möchtest oder musst.
    Gruß Lukas
  6. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    @Skeptiker:
    Danke für die Info, aber ich meinte eigentlich eher EFH-taugliche Treppen mit kleinem Treppenauge, vergleichbar mit einer "normalen" halbgewendelten Treppe, nur eben aufgebogen.
    Grüße,
    Flo
  7. Julius
    Hier im Altbau haben wir Treppen in den unterschiedlichsten Wendelungen (auch eine mit über 360°, um ein hohes EG zu überbrücken).
    Wenn man sich etwas daran gewöhnt hat, kann man jede davon gut benutzten (nach ner Weile auch blind), sehr schnell begehen sogar (deutlich schneller als gerade Treppen mit Zwischenpodest!).
    Manch Fremder hat aber anfangs Schwierigkeiten, die jedoch nicht am insgesamt zu überwindenden Winkel liegen, sondern am Umstand der Wendeltreppe an sich ("trapezförmige" Stufen).
    Fazit: Wenn gut gemacht (Steighöhe, Stufengröße etc.) kein Problem. Außer vielleicht für große Hunde...
  8. #8 Skeptiker, 08.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die Wendelungsgradzahl hat nichts mit der Größe des Treppenauges zu tun. Du meinst vielleicht eine verzogene Wangentreppe mit parallelen Wangen. Auch die lassen sich in beliebigen Winkeln bauen.
    Ach, und noch etwas: Es gibt keine "normalen" Treppen, nur funktionierende. Und für viele davon auch passende Fachbegriffe - und wenn die fehlen hilft eine einfache Skizze oder ein Foto.
  9. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    bittescheen
    @Skeptiker
    Ich hab mich nicht auf den Zusammenhang Wendelungsgradzahl/Treppenauge bezogen, sondern nur gemeint, dass ich keine Treppe in der Art wie in deinem Profilbild meine.
    Aber klar, ein Bild sagt mehr...
    An etwas in der Art habe ich gedacht. Entweder abgerundet oder eckig.
    Bitte seht mir meine Unkenntniss in Bezug auf das Verziehen von Stufen nach (die gestrichelten Stufen teffen es wohl eher), es soll einfach nur eine Skizze sein.
    Grüße,
    Flo
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ein toller Platzvernichter.:respekt
  11. #11 Skeptiker, 08.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
  12. #12 Skeptiker, 08.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Spießer! :winken Nicht alle wollen in sparsamsten Schuhkartons leben. Manche Leute sprechen bei sowas im passenden Zusammenhang dann sogar von "besonderer räumlicher Qualität".:p
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da bin ich gern Spießer. :)
    Ich frag mich die ganze Zeit, wie denn das Haus um die Treppe drumrum aussieht und werd das Gefühl nicht los, daß das Haus dann um die Treppe drumrumkonstruiert werden soll.
    Für ne "richtige" Treppe, also son richtiger Hinkucker, hätte ich andere Vorstellungen. :)
    Gruß Lukas
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...komm sei ehrlich, Lukas!
    Im Hinterkopf hast du den Gedanken dass jemand die Treppe fliesen muss
    *duck+weg*
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2010
    @ skeptiker
    Wenn die Treppe als architektonisches Objekt in einem passenden Raum angeordnet ist, würde ich Dir mit dem Spiesser Recht geben.
    In den meisten EFH enstehen solche Lösungen aber entweder aus der Not heraus, weil die anderen Räume halt nur so eine Lösung zulassen. (Dann stimmt der Grundriss vorn und hinten nicht)
    Oder sie sind als Augenfänger gedacht, was sie zu genau dem macht, was Lukas gesagt hat.
    Sinnlose Platzvernichter.
  16. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    böse Wände
    Hallo Lukas,
    prinzipiell erstmal ein Platzvernichter, klar.
    Wenn man aber 45° Wände nicht generell verteufelt, dann sieht es gleich wieder etwas anders aus.
    Ohje, was hab ich da nur wieder gesagt :D
    schräge Wände sind ja des Teufels unter Architekten.
    Grüße,
    Flo
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Doppelfalsch! :)
    Erstens denke ich an Holz und zweitens find ich sowas gut, weils nicht jeder gebacken bekommt und deshalb der Preis stimmt. :)
    Gruß Lukas
  18. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    Nee, nicht fliesen bitte :D
    Ralf und Lukas haben schon irgendwie recht, diese Treppe, so sie denn so oder ähnlich realisiert würde, entsteht aus einer Not heraus.
    Allerdings bilde ich mir bislang noch ein, dass die Not dadurch erheblich gelindert wird und dann die von Skeptiker so schön beschriebene "besondere räumliche Qualität", diesmal aber ohne Sarkasmus und Ironie, rauskommt.
    Grüße,
    Flo
  19. #19 Skeptiker, 08.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wirklich gelungen kann ich mir diese Treppe eigentlich nur ohne Wände in der Nähe vorstellen. Da ich nun aber etwas von schrägen Wänden in der Nähe gelesen habe befällt auch mich ästhetisches Unbehagen. Auch die Materialität hinterlässt ein großes Fragezeichen.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Schon wieder son komisches Wort. Das heißt Material oder Admiralität. ;) :D
    Gruß Lukas
Thema: 3/8 gewendelte Treppe?!
  1. gewendelte treppe 5/8
  2. treppe als objekt im raum
3/8 gewendelte Treppe?! - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  2. gewendelte U-Treppe mit verzogenen Stufen an keilförmiger Zwischenpodeststufe
    gewendelte U-Treppe mit verzogenen Stufen an keilförmiger Zwischenpodeststufe: Hallo, hat jemand von euch Erfahrungen mit der im Titel genannten Treppenform und kann mir ein paar Pro / Contra Punkte nennen und auch gerne...
  3. Abstandsfugen gewendelte Treppe
    Abstandsfugen gewendelte Treppe: Hallo zusammen! bei uns wurden Treppen eingebaut und mir ist unregelmäßiger Abstand zu Wand aufgefallen. Unterste Stuffe hat 2cm Abstand und die...
  4. Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand
    Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand: Hallo zusammen, eine um 90 Grad gewendelte Treppe soll mit Holzoptikfliesen versehen werden. Sowohl Trittfläche wie auch Stirnseite. Da ist ja...
  5. Ideen für Fugenmuster gewendelte Treppe
    Ideen für Fugenmuster gewendelte Treppe: Liebe Bauexperten, haben in unserem Neubau eine Betontreppe, U-förmig gewendelt, 15 Stufen. Diese möchten wir mit Fliesen belegen lassen...
