Abfluss verlegen
Diskutiere Abfluss verlegen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wieso Bopla aufmachen um Abfluss stillzulegen????? Wenn Abläufe später dann (wg. Gefälle) höher liegen, kann die Dusche ohnehin nicht mehr (ohne...
Status des Themas:
  1. #21 Thomas B, 19.10.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn Abläufe später dann (wg. Gefälle) höher liegen, kann die Dusche ohnehin nicht mehr (ohne Hebeanlage) entwässert werden. Oder man stellt sie auf einen Sockel (die Dusche...nicht die Hebenanlage), so daß es wieder mit nat. Gefälle geht.
  2. #22 Frau Maier, 19.10.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Er meint irgend wie das alte Abflussrohr dicht machen zu müssen und will wohl irgend was da rein kippen.
    Das Problem des TO ist, dass er sich ein festes Ziel gesetzt hat (Rohr dicht machen) aber von links und rechts kommende Tips einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, die sein Problem besser beleuchten und evtl. zu einer Alternative führen können. Mal wieder so einer, der mit dem Kopf durch die Wand will.
    Darum die einfache Antwort: Nein, Du darfst kein Loch machen! Frage vorher deinen Statiker! Der Rest liegt in deiner Verantwortung.
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2015
    Bedenke auch, dass eine Änderung der Abwasseranlage mit ziemlicher Sicherheit gegenüber dem Träger der Abwasserentsorgung zur Genehmigung angezeit werden muss!
  4. Julius
    Mach mal eine Skizze!
    Nach Deiner Beschreibung hat die Leitung stellenweise zu viel Gefälle und stellenweise zu wenig.
    Fragt man sich u.a., woher Du das alles so genau weißt.
  5. Ursa30
    Ursa30
    Mechatroniker
    Eifel
    Naja 3cm auf 5 Meter unter der Bodenplatte sind zu wenig und 17 cm auf 4 Meter im Haus sind klar zu viel. Sowas sollte man schon wissen. @ Frau Maier: Steht da irgendwo was von reinkippen?
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    gut daß du dich so gut auskennst
  7. #27 wasweissich, 19.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    garnicht wahr , nix wand =>bodenplatte und mit dem kopf ? das klappt sowieso nicht :D
  8. #28 Frau Maier, 19.10.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Stimmt, ist ja ne Bodenplatte also nicht so: :mauer , sondern um 90 Grad gedreht. :mega_lol:
    Du tröpfelst nur so mit Informationen und bist extrem mundfaul. Also, warum genau willst Du das Loch im Boden machen? Mach doch eine Handzeichnung, muss kein Kunstwerk sein, wie die Leitungen ungefähr laufen! Dann kann man dir mehr erzählen, ob Du überhaupt ein Loch machen musst und wie man das ganze umbauen kann, damit es funktioniert. Aber bitte erzähle mal mehr und mach eine Zeichnung. So kann man nur im Dunklen stochern und sich nen lustigen Abend machen.
  9. #29 Manfred Abt, 20.10.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich mach einfach mal zu.
    Dem oder der TE ist ja unbenommen, nochmal mit mehr Informationen und Bildern/Skizzen neu zu starten. Dieser Faden ist einfach eine Zumutung für alle, die da zufällig reinstolpern. Fast 30 Beiträge, Zeitverschwendung der Bemühten und selbstverschuldet null Erkenntnisse für den/die TE.
Thema: Abfluss verlegen
  1. wc abfluß legen
Abfluss verlegen - Ähnliche Themen
  1. Altbau von 1970 mit Abfluss Mischwasser
    Altbau von 1970 mit Abfluss Mischwasser: Guten Tag, ich bin ganz neu hier. Haben ein Haus aus 1970 vor 12 Jahren gekauft. Vollunterkellert. Der gesamte Keller hat Beton/Esstrich. Außer im...
  2. Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen
    Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen: Hallo zusammen, ich überlege ein zu hoch liegendes KG-Abflussrohr tiefer zu legen. Das Rohr kommt vom Kanal, steigt an, geht durch das...
  3. ACO Abfluss-Rinne verlegen bei Terrassenbau
    ACO Abfluss-Rinne verlegen bei Terrassenbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte gerne die Möglichkeit nutzen, ein paar Fragen zu unserem Terrassenumbau zu stellen. Unser Handwerker...
  4. Dielen gegen Trockenestrich mit Fliesen tauschen, Abfluss im Boden verlegen?
    Dielen gegen Trockenestrich mit Fliesen tauschen, Abfluss im Boden verlegen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich hiermit auch gleich mal bei allen vorstellen. Bin der Matthias :winken Meine Oma besitzt...
  5. Abfluss verlegen
    Abfluss verlegen: Hallo Freunde, habe bereits einige Informationen zu meiner Frage gesammelt, wollte nur noch einmal sicher gehen. In der Küche soll der...
Status des Themas:
