Abmessungen gesucht
Diskutiere Abmessungen gesucht im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; An alle Antiquare und Archivare Ich habe in einer Bestandsstatik die Trägerdimension 1 I 24 für einen heute HEA oder HEB Träger gefunden. Hat...
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2014
    Ich habe in einer Bestandsstatik die Trägerdimension 1 I 24 für einen heute HEA oder HEB Träger gefunden. Hat einer von Euch zufällig dafür die äusseren Abmessungen (Höhe/Breite) parat???
  2. #2 saarplaner, 12.03.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Hallo Ralf,
    HEA240: h=230 mm, b=240 mm
    HEB240: h=240 mm, b=240 mm
    reicht dir das?
  3. #3 Thomas Traut, 12.03.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wenn da I 24 steht, wieso soll ein HEA oder HEB sein?
    Ergänzung: Hier http://www.bev-mg.de/Formstahl_BEV1.pdf sollte alles drinstehen. Falls der Link als Werbung gilt, bitte löschen und bei Bedarf gockeln.
  4. #4 feelfree, 12.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
  5. #5 Gast036816, 12.03.2014
    die tabelle von Thomas Traut ist die richtige, auf seite 4 ist der gesuchte träger.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2014
    Danke!!!
    (Das mit dem HEA/B war nur zur Profildarstellung - ich konnte mit dem 1 I nix anfangen - deswegen)
  7. #7 gunther1948, 12.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da mußte genauer messen es gibt da vier typen.
    I 240 mit geneigtem flansch hat eine flanschbreite von 106 mm Wy=354 cm³
    IPE 240 mit parallelflansch hat 120 mm flanschbreite Wy= 324 cm³
    IPEa( nicht genornt aber in altbauten oft verwendet) 240 mit parallelflansch hat 120 mm flanschbreite Wy= 278cm³
    IPEo( nicht genornt aber in altbauten oft verwendet) 240 mit parallelflansch hat 122 mm flanschbreite Wy= 361cm³
    ein weiterer unterschied liegt in den verschiedenen flansch- und stegdicken.
    bei bedarf kein problem.
    gruss aus de pfalz
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    1 I 24 wie alt sind die Träger?
    Wenn die breitflanschig sind, dann sind das Träger nach alten DIN 1025, keine heutígen I Profile, Die hießen damals NP.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2014
    Statik ist von 1952
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    und breitflansch, also ca. 24cm breit und 24 cm hoch, keine parallelen Flanschflächen?
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2014
    Zu den Flanschflächen kann ich nichts sagen.
    Problem:
    Statik enthält diesen Träger in der Deckenebene. Deckenstärke 15 cm. Oben schaut er nicht raus. Bohrmaschine kommt 5 cm rein (an mehreren Stellen im gedachten Verlauf des Trägers) Daneben tiefer. Würde also einen Träger erstmal nahelegen.
    Jetzt müssen wir sehen, ob es plausibel ist, dass der rd. 15 unten aus der Decke rausschaut in der Wandebene oder ob der dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, ohne die Statik zu ändern.
    An sich kein Problem, Haus steht ja 62 Jahre, aber wir müssen oben die Lasteinleitung ändern!
  12. #12 gunther1948, 12.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schau mal hier nach http://www.weststahl.de/INP.pdf
    NP bedeutete sonst nix wie NormalProfil und sind die I-träger mit geneigtem flansch.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 Thomas Traut, 12.03.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    In der Statik (wenn es nicht nur ein Positionsplan ist) sollte irgendwo das Widerstandsmoment stehen (Sigma = M / Wx oder M / W). Mit W bzw. Wx kannst Du in die Tabellen gehen und das passende Profil raussuchen.
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wenn das ein altes Profil ist 1I24 ist eine alte Bezeichnung, dann ist das nicht in aktuellen Tabellen zu finden.
    Von den alten Profilen haben nur U und I (ehemals NP) überlebt.
Abmessungen gesucht
Abmessungen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen
    Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen: Hallo zusammen, ich plane nun die Elektrik in der Küche. Es gibt ja die sogenannten Installationszonen, für Räume mit Arbeitsfläche z. B. Küche....
  2. Sinnvolle Abmessungen für Deckenformteil gesucht
    Sinnvolle Abmessungen für Deckenformteil gesucht: Moin zusammen, [ATTACH] hat jemand aus der Erfahrung sinnvolle Maße für obiges Formteil, wenn dies einen Deckensegelrand darstellen soll,...
  3. Fensterolive Abmessungen
    Fensterolive Abmessungen: Gibt es eine Norm wo die Abmessungen von dem Fenstergriff / Fensterolive beschrieben sind. Was ist deutscher Standard? Passt folgende Olive in...
  4. Wie abmessen und Montage bei Aufliegende Aussentür
    Wie abmessen und Montage bei Aufliegende Aussentür: Hallo ich wollte eine neue Aussentür bestellen und weis nicht wonach ich mich richten muss. Lichtes mass und hohe müssen passen so das es nicht...
  5. * Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen *
    * Ringbalken Ringanker Korb Abmessungen *: Hallo, Ich habe vor auf mein Garagendach eine Ringanker bzw. richtiger Weise Ringbalken zu bringen.( 4x12mm Stabstahl alle 15cm ein Bügel 6 bzw....
