Abstandflächen auf demselben Grundstück??
Diskutiere Abstandflächen auf demselben Grundstück?? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, es geht um ein großes Grundstück in NRW....wir beabsichtigen mehrere Hausmodule auf demselben Grundstück zu planen.....ich...
  1. holgus
    holgus
    Düren
    es geht um ein großes Grundstück in NRW....wir beabsichtigen mehrere Hausmodule auf demselben Grundstück zu planen.....ich finde in der LBO allerdings keine eindeutige Angabe zur Bemessung der Abstandflächen zweier unterschiedlicher Gebäude auf demselben Grundstück!?
    Es heisst nur, dass diese unterschritten werden können!
    Hat hier vielleicht jemand Erfahrung wie viel der Abstand zwischen den Gebäuden gewählt werden kann?
    (Grundstück in Duisburg, zweigeschossige Bauweise)
    Vielen Dank für jeden Hinweis
    Gruß Holger:Brille
  2. #2 Baufuchs, 28.05.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Unterschreitungen
    der Abstandsflächen gem. § 6 Bauo NW kenne ich bei Gebäuden auf dem selben Grundstück nur für den Fall, dass sich Wände "desselben Gebäudes" gegenüber liegen. Hier ja nicht der Fall.
    Woher die Ansicht "können unterschritten werden"?
  3. holgus
    holgus
    Düren
    naja...so steht es in den Kommentaren zur LBO, die ich mal durchwälzt habe!
    Letztenendes muss ich wohl im Bauamt Duisburg mal nachfragen......ich sag mal so: beide Gebäude haben auf der Giebelseite Fenster...3m wird wohl nicht hinhauen...aber wenn man auf 4,50m bis 5m gehen könnte wäre schon günstig!
    Holger
  4. #4 Baufuchs, 28.05.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mal davon ausgehen,
    dass es min. 5 Meter Abstand werden.
    Guckst Du § 31 BauO NW:deal
    Und den Absatz über Unzulässigkeit von Öffnungen in diesen Gebäudeabschlusswänden beachten. :)
  5. #5 planfix, 28.05.2008
    planfix
    planfix Gast
    Schau Dir die Brandschutzvorschriften an, damit dürftest Du alles im Griff haben.
  6. holgus
    holgus
    Düren
    Danke für die Tipps!
    Ein Gespräch mit dem Bauamt hats geklärt....Unterschreitung machen die nicht mit!....also schön bei 6m bleiben:motz
    Holger
Thema: Abstandflächen auf demselben Grundstück??
  1. abstand zwischen zwei gebäuden auf demselben grundstück
  2. abstandsflächen zwischen gebäuden 5m
  3. gebäudeabstand auf gleichem grundstück
  4. gebäudeabstand von Gebäuden auf einem grundstück Schleswig-Holstein,
  5. 2 gebäude auf einem grundstück nrw,
  6. abstandsflächen bei mehreren gebäuden auf dem grundstück,
  7. 2 häuser auf einem grundstück abstandsfläche,
  8. abstandsflächen auf eigenem grundstück,
  9. gebaeudeabstaende auf gleichem grundstück,
  10. abstandsflächen auf eigenen grundstück,
  11. abstand von 2 gebäuden auf dem selben grundstück,
  12. abstandsflächen mehrere gebäude auf einem grundstück,
  13. abstände von gebäuden auf einem grundstück,
  14. meldergruppenübersicht mehrere gebäude,
  15. mehrere gebäude auf einem grundstück abstandsflächen,
  16. 2 häuser auf grundstück abstand,
  17. können aquf demselben grundstück abstandsverstöße sein,
  18. gebäudeabstand auf grundstück,
  19. gebäudeabstand auf eigenem grundstück,
  20. abstandsflächen bei mehreren gebäuden auf eigenem grundstück,
  21. abstand zwische zwei gebäuden,
  22. Abstandsflächen von Gebäuden auf dem selben Grundstück in Schleswig-Holstein,
  23. abstandsflächen gebäude auf gleichem grundstück,
  24. abstandsflächen auf dem selben grundstück,
  25. abstand zwischen zwei häusern auf einem grundstück
Abstandflächen auf demselben Grundstück?? - Ähnliche Themen
  1. Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung
    Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung: Liebe Forum-Mitglieder, ich habe momentan eine schwierige Frage, hoffe sehr dass ihr mir helfen könnt... Und zwar: Das Nachbargebäude steht...
  2. Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
    Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m...
  3. Abstandflaeche
    Abstandflaeche: Hallo. Frage: Hiermit ist gesamte Wandfläche des Gebäude gemeint, oder nur die zum Nachbar? ...Abstandsflächen nicht erforderlich bei...
  4. Probleme mit Abstandflächen
    Probleme mit Abstandflächen: Hallo liebe Community, ich habe folgendes sehr spezielles und schwerwiegendes Problem. Ich habe ein Bauantrag für einen An- und Umbau meines...
  5. Abstandfläche bei Isolation
    Abstandfläche bei Isolation: Hallo, ich habe einen Altbau Bj. ´57 saniert. Die alten Maße waren 7,5m x 7,5m. Nun habe ich hinten 5m angebaut. Der Altbau steht 3,02m von der...
    Information ausblenden
