Abstandflächen bei Walmdach
Diskutiere Abstandflächen bei Walmdach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe die Bayerische Bauordnung gelesen und die Beschreibung zur Berechnung der benötigten Abstandsflächen für einfache Varianten wie...
  1. #1 elminster, 16.01.2021
    elminster
    elminster
    ich habe die Bayerische Bauordnung gelesen und die Beschreibung zur Berechnung der benötigten Abstandsflächen für einfache Varianten wie Satteldächer denke ich so weit verstanden. Wie wird aber das Ganze bei einem Walmdach oder Zeltdach berechnet?
    Hintergrund ist, dass wir ein Grundstück in Aussicht haben und hier überlegen, ob und wie man hier vernünftig ein Haus drauf setzten kann und dann eben noch einen Dachboden hat oder nicht.
    Geht man von einer Wandhöhe von 6m aus ist bei Satteldächern mit Dachneigung <45° der Fall für mich klar. Die Abstandsfläche muss, wenn der Giebel 3m hoch ist, 6m+(1/3)*3m=7m sein.
    Wie aber schaut das bei einem Walmdach aus? Das hat dann ja keine Giebelseite.
    Kann mir jemand die die Berechnung der nötigen Abstandsfläche bei einem Walmdach oder Zeltdach erklären?
    Vielen Dank schon mal für eine Erklärung.
  2. #2 simon84, 16.01.2021
    Den Rehm kannst du in jeder Uni Bibliothek einsehen
    ansonsten gibts auch ein paar Auszüge der Kommentare von Busse und dirnberger online auf deren Webseite
  3. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad wird voll, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel hinzugerechnet.
    Bis 45° Dachneigung wird also gar nichts hinzugerechnet.
    Um zu verstehen, was Du nicht verstehst, und schier endlose Fallunterscheidungen für die verschiedenen Dachneigungen und Wandlängen zu vermeiden, wäre es hilfreich, wenn Du uns ein Beispielgebäude auf einem Beispielgrundstück zeigst (Geländehöhen nicht vergessen).
    11ant und simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 17.01.2021
    Genau Skizze und Schnitte mit den ansichtsseiten . Bleistift Papier und Bemaßung reicht
  5. #5 elminster, 17.01.2021
    elminster
    elminster
    Vielen Dank für eure Antworten. Dann zeichne ich später mal was auf.
    Aber mich interessiert die Berechnung auch grundsätzlich. Dass traufseitig bis 45° nichts dazugerechnet wird und giebelseitig 1/3 ist für mich verständlich. Für ein Satteldach ist das damit für mich klar.
    Hat aber ein Walmdach dann nur Traufseiten und keinen Giebel? Dann müssten allseitig ja nur die jeweiligen Wandhöhen als Abstandsflächen herangezogen werde.
  6. #6 simon84, 17.01.2021
    Deswegen, hol dir den Rehm da steht das alles haargenau drin, für Bayern
  7. #7 elminster, 17.01.2021
    elminster
    elminster
    So ganz nah habe ich es leider nicht zu einer Uni-Bib. Muss mal schauen wie ich da dran komme.
    Dachte nur es gibt vielleicht eine einfache Antwort wie: ein Walmdach hat keine Giebelseite. Entsprechend werden (wenn Dachneigungen unter 45°) alle 4 Seiten behandelt wie die Traufseiten beim Satteldach.
  8. #8 simon84, 17.01.2021
    elminster gefällt das.
  9. #9 elminster, 17.01.2021
    elminster
    elminster
    Vielen herzlichen Dank für den Link!
    Wenn ich es richtig interpretiere, geht der Autor davon aus, dass bei Zelt- und Walmdächern die Dächer unberücksichtigt bleiben, solange die Dachneigungen unter 45° sind.
  10. Dimeto
    Dimeto
    Ja.
    Ja, wenn die Dachneigung 45° nicht übersteigt.
    Richtig.
    Richtig.
    So ist es. Kompliziert wird es erst bei Dachneigungen über 45° oder Dachaufbauten.
    11ant, simon84 und elminster gefällt das.
  11. #11 elminster, 17.01.2021
    elminster
    elminster
    Danke. Damit habt ihr mir schon sehr bei der Beurteilung des Grundstücks geholfen bzw. damit, was man dort umsetzen kann.
Abstandflächen bei Walmdach - Ähnliche Themen
  1. Abstandflächen bei Abrücken von Grenze? (DHH Bayern)
    Abstandflächen bei Abrücken von Grenze? (DHH Bayern): Hallo zusammen, ich habe bisher immer fleißig mitgelesen hier im Forum und bin begeistert vom Wissen, das hier geteilt wird. Nun habe ich selbst...
  2. Verständnisfrage Bebauungsplan Abstandflächen
    Verständnisfrage Bebauungsplan Abstandflächen: Hallo, in unserem Bebauungsplan steht folgendes (siehe Anhang). Nun ist es so, daß im Bebauungsplan Baulinien und Baugrenzen eingezeichnet sind...
  3. Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung
    Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung: Liebe Forum-Mitglieder, ich habe momentan eine schwierige Frage, hoffe sehr dass ihr mir helfen könnt... Und zwar: Das Nachbargebäude steht...
  4. Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
    Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m...
  5. Abstandflaeche
    Abstandflaeche: Hallo. Frage: Hiermit ist gesamte Wandfläche des Gebäude gemeint, oder nur die zum Nachbar? ...Abstandsflächen nicht erforderlich bei...
