Abstandsfläche zur Grenze und Vorbau
Diskutiere Abstandsfläche zur Grenze und Vorbau im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, die Abstandfläche vom Haus zur Straße beträgt bei uns das Mindestmaß 3m . Können wir trotzdem noch so einen Vorbau realisieren...
  1. Hegi2k
    Hegi2k
    Hallo Zusammen,
    Können wir trotzdem noch so einen Vorbau realisieren unter 3 Meter höhe ?[​IMG]
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ja.
    Für qualifiziertere Auskünfte braucht das Forum mindestens:
    - das Bundesland
    - den Bebauungsplan
    - die Maße des Vorhabens
    Und ein paar Stichworte, was noch so alles gelten könnte: Sichtdreieck, Gestaltungssatzung, Denkmalschutz, Nachbarrecht
    11ant und Fred Astair gefällt das.
  3. Hegi2k
    Hegi2k
    Also es handelt sich um Saarland.
    Die Höhe beträgt 3m. Tiefe 0,75 und Breite 3 m
    Es gibt keinen Bebauungsplan oder sonstige Vorschriften soweit ich weiß
  4. Dimeto
    Dimeto
    Na dann bleibt's beim "Ja", wenn Deine Hauswand mindestens 9m breit ist.
    §7 LBO
    (6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht:
    2. Vorbauten, wenn sie
    a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen,
    b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und
    c) mindestens 2 m, bei Hauseingangstreppen, Hauseingangsüberdachungen und Behindertenaufzügen mindestens 1,50 m von den Grundstücksgrenzen entfernt bleiben,
    Nachbarrecht ist auch nicht betroffen.
  5. Hegi2k
    Hegi2k
    OK prima. Vielen dank.
    Muss das genehmigt werden?
  6. Dimeto
    Dimeto
    Nein.
    §61 LBO
    (1) Verfahrensfrei sind:
    14. andere vergleichbare unbedeutende Anlagen, die in den vorstehenden Nummern nicht erfasst sind, wie Hauseingangsüberdachungen, ...
    11ant gefällt das.
  7. Hegi2k
    Hegi2k
    Perfekt danke
Abstandsfläche zur Grenze und Vorbau - Ähnliche Themen
  1. Seitliche Abstandsfläche für Dachgaube an Doppelhaus-Grenze (NRW)
    Seitliche Abstandsfläche für Dachgaube an Doppelhaus-Grenze (NRW): Hallo Forengemeinde! :winken Ich möchte eine (zugegebener Maßen großzügige) Dachgaube auf meiner Doppelhaushälfte grenzständig zum Nachbarn...
  2. Garagenlänge und Abstandsfläche zur Grenze in Bawü
    Garagenlänge und Abstandsfläche zur Grenze in Bawü: Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe ein erfahrenes Mitglied(Architekt oder einer der sich mit der Materie sehr gut auskennt) kann mir weiterhelfen....
  3. Grenz- und Abstandsflächen
    Grenz- und Abstandsflächen: Hallo zusammen, wir -hier in Hessen- haben hier die HBO (Die Hessische Bauordnung) die sagt zu den angrenzenden Grundstücken bei Bau...
  4. § 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht
    § 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht: In Zusammenhang mit einer Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO NRW für ein schräg stehendes Gebäude habe ich eine Verständnisfrage. Zum...
  5. Schwimmbecken innerhalb von Abstandsflächen
    Schwimmbecken innerhalb von Abstandsflächen: Hallo, ich möchte ein Schwimmbecken 4m x 7m x 1,5m bauen lassen. Der Abstand parallel zur Grenze zum Nachbarn ist ca. 1m. Aufgrund des...
