Abwasserrohre Pfusch - was nun?
Diskutiere Abwasserrohre Pfusch - was nun? im Für Filmteams & Presse & Baumurksreportagen Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, der Erdbauer hat Pfusch beim Verlegen der Regen- und Abwasserrohre gemacht, ich hätte gerne Eure Meinung. Nach meinem Kenntnisstand...
  1. #1 alexatbau, 20.11.2011
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    Nach meinem Kenntnisstand entspricht die Enbettung nicht den Foderungen der DIN1610 , wonach die Bettungsschicht mind. 10 cm, bei Fels oder festgelagerten Böden 15 cm betragen, die Abdeckung mind. 15 cm über Rohr und 10 cm über OK Muffen betragen muß. Bettungsstoffe dürfen keine Bestandteile ( Steine ) > 22 mm haben.
    Bei uns siehts so aus:
    http://www.flickr.com/photos/63309054@N06/sets/72157628061150425/
    obwohl ich den Erdbauer mehrfach aud die Einbettung hingewiesen habe.
    Er hat das Baustellenumfeld 'verwüstet', Platten auf dem Gehweg müssen ersetzt werden, etc. so daß ich nicht möchte daß er auf der Baustelle nochmal etwas macht. Ich traue ihm das nicht zu (er hat tagelang herumgepfuscht, die andren Bauarbeiter haben nur den Kopf geschüttelt).
    Unser Problem: wir bauen mit einem Bauträger. Der Erdbauer wurde seitens Bauträger ausgewählt. Lediglich das Verlegen der Rohre ist Bauherrensache, das Verfüllen selbst ist Bauträgerangelegenheit. Wir hingen also beim Verlegen der ROhre im Prinzip von der Wahl des Bauträgers ab.
    Der Pfusch bei den Rohren ist jetzt aber unser Problem.
    Inzwischen wurde das Gerüst aufgestellt, dei Arbeiten müssen weitergehen. Dieses soll auch bis nach dem Verputzen stehen bleiben.
    Wenn nun die Rohre wieder ausgegraben werden sollen, muß zwischenzeotlich das Gerüst abgebaut und anschließen wieder aufgebaut werden. Das kostet Geld und ergibt Bauverzug (den dann der Bauherr zu verantworten hat).
    Was nun?
    Stellen die groben Steine 'nur' beim Verdichten ein Problem (möglicher Rohrbruch) dar? Falls ja, könne man doch ggf. mit einer Optik überprüfen, ob die Rohre i.O. sind. Falls ja, drin lassen.
    Oder kann dei falsche Bettung erst nach ein paarJahren zu Problemen führen? Dann müßte jetzt alles raus.
    Was meint Ihr?
    Grüße und Danke
    Alex
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Warum hat der BH den Bauverzug zu verantworten, wenn der Erdbauer des BT mist baut?
    Wer hat eigentlich die Rohre ausgesucht? Meiner Meinung nach sind die eher nicht geeignet.
  3. #3 alexatbau, 20.11.2011
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    Weil die Abwasser/Regenwasserrohre bis zum Kanalanschluß lt. Vertrag Bauherrensache ist.
    Das Verfüllen der Baugrube (exklusive Material) ist wiederum in der Bauträgerleistung enthalten.
  4. #4 alexatbau, 20.11.2011
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    Die Rohre...hat der AN ausgesucht.
  5. #5 Headhunter2, 20.11.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    schwierige Situation, ich hätte mich da (so) nicht drauf eingelassen.
    Wenn vereinbart war dass das Verlegen der Rohre BH-Sache ist, dann gehört da für mich nicht nur das Verlegen, sondern auch das Einsanden dazu, d.h. die Baugrube hätte bis knapp unters Rohrniveau verfüllt werden müssen, danach kommt ihr und klatscht die Rohre rein, und dann kommt wieder der Auffüller und macht weiter.
    Sowas kriegt man im Rohbaustress so gut wie nie ordentlich gebacken, wenns blöd geht bleibst du auf den Kosten für (norwendige) anständige Neuverlegung und Verfüllung hängen.
    Ich seh nur einen Ansatz: Was wurde bzgl. der Güte des Auffüllmaterials und Ausführungsqualität vereinbart? Die Bilder suggerieren mir dass das Material hier mit Bagger oder LKW einfach bis OK Keller reingekippt wurde, und am Schluss ist einer 2x mit ner Rüttelplatte drüber gefahren. Das kommt die nächsten 50 Jahre nicht zur Ruhe, ausserdem ist in dem "Material" (Manche würdens auch als Abfall bezeichnen) ein sehr hoher Ziegelanteil, und der hat die blöde Eigenschaft zu verrotten, dabei Hohlräume zu bilden und die wiederrum sorgen für nochmal erhöhte Setzung des Ganzen.
    Wenn nun z.B. "Verdichten alle 30 cm" in deinem Werkvertrag steht, könntest du dich evt. darauf berufen und mit dem BT einen Kompromiss aushandeln (nochmal raus und wieder rein, anständig verdichten, du bettest deine Rohre sauber ein, Kosten fifty-fiftiy oder sowas)
    @Lebski: Warum sollten die Rohre nicht geeignet sein? Ich sehe "normale" KG-Rohre, nur im ersten Bild kommen mit die Querschnitte verdächtig vor, und teilweise ist das Gefälle haarsträubend, aber das ist ja Ausführung und nicht Material
  6. #6 Achim Kaiser, 20.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der Denkfehler liegt darin sich auf den Standpunkt zu stellen *Verlegen der Rohrleitungen* beschränkt sich auf das blose Einbringen der Rohre.
    Zur Rohrverlegung gehört auch das Herstellen der ggf. erforderlichen Sandbettung unterhalb und oberhalb des Rohres.
    Üblicherweise sollten die Rohre auch um die Sandbettstärke vom Bauwerk entfernt verlegt werden ... zumindest auf einem Bild liegt anscheinend das Rohr am Bauwerk an ...
    Danach ist das restliche Erdreich aufzbringen und alle 30 cm zu verdichten.
    Von daher können sich beide Beteiligten an die Nase greifen ....
    Resultat ist bis jetzt ... weit weg von fachgerecht ....
    Grundsätzlich ist eine solche Eigenleistung für den BU ein Griff ins Klosett.
    Es verursacht so viele Mehraufwendungen - und man schaue sich nur das ganze Geeier und die Diskussionen jetzt danach an - durch Störung des Bauablaufes dass einem schlecht wird. Nichts desto trotz hätte nicht zugeschüttet und verfüllt werden durfen ... auch nicht teilweise.
    Typischer Fall von Eigenleistungen am falschen Platz.
    Nur meine Meinung.
    Achim Kaiser
  7. Julius
    Nein, nicht nur Deine...! :yikes
  8. #8 alexatbau, 20.11.2011
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    hier liegt ein Mißverständnis vor:
    Leistung Bauherr heißt: ich darfs zahlen. Die Ausführungszeichnungen der Entwässerung etc. wurden auch vom BT angefertigt. Auch die Angebote für die Ausführung wurden vom BT (inkl. Einbetten in Sand) zusammen mit den Angeboten für's Verfüllen eingeholt (der Teil den wir zahlen müssen wurde an unsgerichtet).
    Verdichtet wurde - soweit ich das gesehen habe - an den meisten Stellen schon öfter (also Lage aufbringen, dann mit der Rüttelplatte drüber).
    Nur der Sand wurde am Anfang noch verwendet, dann weggelassen.
    Gibt es einen Unterschied bzgl. später auftretender Rohrdefekte wenn in Sand gebettet wurde zu unserer Situation?
    Falls es ein erheblich höheres Risiko für später auftretende Defekte gibt, müßte man das Ganze wohl nochmal ausbuddeln....
    Grüße
    Alex
  9. Julius
    Das kann nicht sein - zumindest nicht bei einem Bauträger!
    Irgendetwas stimmt hier also an Deiner Schilderung nicht.
    Kläre daher zuerst, um welche Rechtsbeziehung es sich handelt (siehe auch unter: "Wer baut mit wem?").
    Und sehr wohl birgt diese Art der "Ausführung" ein deutlich erhöhtes Risiko späterer vorzeitiger Schäden. So kann das keinesfalls bleiben!
  10. #10 wasweissich, 20.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ... mir gefällt besonders nicht die Verlegung auf Bild drei.
    Schräg verlegt ...locker aufgeschüttet und dann verdichtet...da möchte ich nicht wissen was für ein Druck drauf liegt....
    Die Rohre selbst seh ich nicht als Problem an...
  12. #12 Manfred Abt, 21.11.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Um auf die Kernfrage zurückzukommen: erst später auftretende Schäden sind sehr wahrscheinlich.
    Einfach nur Schrott! Komplett raus und anständig neu.
  13. #13 alexatbau, 21.11.2011
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    also es ist kein BT sondern ein Generalunternehmer, danke für den Hinweis.
    Alex
  14. #14 svenson9, 21.11.2011
    svenson9
    svenson9
    Landschaftsgärtnermeister
    Voerde
    Und den anstehenden, sandigen Boden hat der BU wahrscheinlich noch für teuer Geld abgefahren. Ein scharfkantiges gebrochenes Korn dieser Größe ist im Bereich einer Entwässerungsleitung definitiv nicht zulässig. Schäden können
    auch später auftreten.
    Raus den Müll.
    Gruß Svenson
  15. #15 einmaleins, 22.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Die Bauschäden werden dann wohl eventl. erst mit der eintredenden Pflicht ab 2015 sichtbar werden...
    Habe ja schon einiges gesehen, aber wie teilweise auf den Fotos zu sehen ist, der grobe Schotter direkt um das Rohr herum ist wirklich eine üble Sache.
    Wenn da einer mit der Rüttelplatte drüberfährt, daran darf man garnicht denken...
  16. Julius
    Nach Schilderung des Fragestelletrs ist aber genau das schon geschehen...
    Daher reiche ein Austausch nur der Bettung nicht aus, ea müssen ME die Rohre komplett erneuert werden!
    Da uneinsichtiger GU und keinerlei Eigenleistungsanteil (zumindest in diesem Bereich), sollte man ggf. das volle Programm durchziehen (also Gutachter und Fachanwalt).
    Vorher mal Deinen Planer darauf ansetzen! Oder ist der nicht soweit beauftragt worden?
  17. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    VOOOORSICHT!
    Damit war Bauherr = Besteller ... ?!?
    Also zuerst Fachanwalt - dann Gutachter ...
  18. Julius
    Daß es eben KEIN BT ist, wurde inzwischen klargestellt.
    Trotzdem ist auch mir die genaue Gemengelage (Erdarbeiten über GU, Rohrverlegung nicht, aber trotzdem wählte der GU den diesbezüglichen AN aus - oder wie oder was...?) unklar.
    Daher ja auch mein Rat: Ab zum Fachanwalt und die Sache erstmal juristisch aufdröseln lassen!
    Daß die erfolgte Ausführung fachlich nicht akzeptabel ist, wurde ja nun hier einhellig so gesehen.
    P.S.
    Es wäre hilfreich, wenn Du Zitate als solche kennzeichnen würdest (dafür gibts ne eigene Funktion).
  19. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Egal wer´s zu verantworten hat, es entspricht weder den Regeln der Technik noch wird es dauerhaft sein. Schäden an den Rohren sind vorprogramiert.
    Enscheidend ist, wie bereits Achim schrieb, das Rohr-Bodensystem und nicht nur alleine das Rohr. Das erkennbare Rohrmaterial ist grundsätzlich geeignet.
    Zu bemängeln, sind:
    1) Der Unterbau (unter der Bettung)
    2) Die Eignung der Bettung selbst (untere, seitliche, obere, hierbei a) Körnung b) Verdichtung)
    3) Vermutlich die Grabenbedinungungen und die Art der Verdichtung
    Am Ende bleibt zu hoffen, dass es nur einen Verantwortlichen für diese Situation gibt.
  20. #20 Oktober, 25.12.2011
    Oktober
    Oktober
    Bauing.
    Weilerswist
    Hallo Alex,
    ich hoffe Ihr habt 'ne Rechtschutzversicherung?
    Es wird so aussehen, dass der GU Euch eine Kostenminderung vorschlägt.
    Er wird sich aus Kostengründen weigern, den Fehler zu beheben und auf die Gewährleistungsfrist verweisen und hoffen, dass es die 5(?) Jahre hält.
    Da das Verfüllmaterial Abbruchmaterial auffweist, würde ich dem GU mit Anzeige drohen (Entsorgung von Sondermüll).
    Am Besten meldet Ihr den Mangel direkt schriftlich dem GU, mit Bitte um Beseitigung, an. Natürlich mit Bitte um Bestätigung und Terminplan für die Arbeiten.
    Gleichzeitig, auch Ankündigen, behaltet ihr die dreifache Höhe der Summe für Aushub, Rohrleitung inkl. Verlegung, Verfüllung und Verdichtung und Mutterboden, Ansaat etc. ein.
    Ihr Schreibt Ihm, dass Ihr das Geld bis zur Abnahme der Schadensbeseitigung auf ein Sperrkonto einzahlt, falls er eine Rechnung stellt.
    Alles natürlich äußerst höflich, aber bestimmt.
    Leider kann ich nicht verstehen, dass Du den AN nicht sofort der Baustelle verwiesen hast. Das Termine nicht eingehalten werden, ist normal, aber dass Du es trotz besserm Wissen zuläßt...
    Die Terminverzögerung wäre wohl wesentlich billiger, in Geld und Nerven gekommen, aber "that's life" ;)
    P.S. Wie sieht bei euch der Grundwasserstand aus?
Thema: Abwasserrohre Pfusch - was nun?
  1. kg rohr bettung
  2. Abwasser rohre verdichten
  3. Abwasserkanal Pfusch Bau
  4. pfusch am bau abwasserkanal,
  5. kg rohr sandbettung,
  6. abwasserrohre nicht fachgerecht verlegt und wieder zugeschüttet
Abwasserrohre Pfusch - was nun? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
