Altbauwohnung - Herausforderung
Diskutiere Altbauwohnung - Herausforderung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Liebes Forum, da ich neu bin im Forum kurz zu meiner Person bevor ich meine Frage loslasse. Ich bin stud. Bauingenieur mit Schwerpunkt...
  1. #1 lupoderwolf, 12.09.2014
    lupoderwolf
    lupoderwolf
    Villach
    Liebes Forum,
    Ich bin stud. Bauingenieur mit Schwerpunkt Straßenbau und nur im fernen Ausland tätig, mit mitlerweile 13 Jahren Erfahrung, bin 37 also knapp vorm Sterben und will mich langsam sesshaft machen (ist in diesem Beruf leider nicht so einfach :-) .
    Als Objekt meiner Begierde habe ich mir eine Altbauwohnung (Bj. um 1900) auserkoren - noch nicht gekauft sondern vorerst nur besichtigt.
    Die Situierung perfekt, schön ruhig und noch dazu das Objekt ist klein und ohne viele Nachbarn (genau gesagt 2).
    Jedoch der Herausforderung der ich mich seit einigen Tagen gedanklich stelle werde ich, da ja leider nicht Architekt, nicht Herr. Mein Freundeskreis, alles Bauingenieure wie ich und alle keine Hochbauer bzw. künstl. Kreativen, ist mir keine wirklich Hilfe in der Herausforderungsstellung.
    So, anbei ein Grundriss zum Anschauen. Die Räume sind ca. 3m hoch. Ausrichtung der Loggia (Balkon) ist ziemlich genau Süden. Die Wohnung wird durch eine tragende Wand in Ihrer Mitte geteilt, diese ist nicht umsetzbar max. stat. zu unterfangen und mit zus. Öffnungen (Türen) zu ergänzen (zus. ist dort der Rauchfang...).
    Die Herausforderung ist jetzt folgende: ich will nicht über Raum x in Raum y gehen, schon gar nicht von der Küche ins Schlafzimmer. Ich dachte einen Flur (dünne Einzellinie im Plan) mit einer Oberlichte bzw. aus gefärbten Glas zu bauen, auch bewußt unter Wegnahme von Wohnraum.
    Das Bad/WC würde ich vergößern in der Längsachse um ca. 1- 1,5m² mehr rauszuholen. Die Küche zu Lasten des zu gr. Schlafzimmers vergrößern.
    Ist diese Lösung praktikabel gelöst bzw. hat jemand eine bessere Idee, diese Herausforderung in Angriff zu nehmen? Gibt es techn. vernünftigere Lösungen - evtl. komplett Anderes Raumkonzept?
    Wäre für jede Hilfe bzw. Ideeninput sehr sehr Dankbar!
    Herzlichen Dank!
    Gerald
  2. #2 Tafelsilber, 13.09.2014
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Also, wenn du neutral erschlossene Räume möchtest, würde ich eher eine andere Wohnung suchen. Der eingezeichnete Flur ist schmal und dunkel und reduziert die jeweiligen Zimer nicht unerheblich. Je nach Bodenbelag (Parkett?) und Deckenspiegel (Stuck?) würde dies ebenfalls durch die neue Raumaufteilungen in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Ich könnte mir hier höchstens eine Neuordnung der Türöffnungen in Verbindung mit einer geschickten Möblierung von Ess- und Wohnzimmer vorstellen.
  3. #3 Alfons Fischer, 13.09.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich würde die jetzige Küche und Schlafraum irgendwie zusammenlegen, um eine "Wohnküche" oder ein "Wohn-Ess-Aufenthaltszimmer" zu erhalten. Aus der jetzigen Küche würde ich das Schlafzimmer machen und das jetzige Esszimmer würde Arbeits- Kinder oder sonstiges Zimmer werden. bei Bedarf kann das Esszimmer auch zum Schlafzimmer werden, dann ist der Weg zum WC nicht so weit.
    oder Essraum und Vorraum werden zur Wohndiele, vielleicht indem man (sofern möglich) die dünne Wand zwischen Essraum und jetzigem Schlafzimmer etwas zwischen die beiden Fenster des jetzigen Wohnzimmers versetzt. Dann könnte man in der Ecke auch ins jetzige Schlafzimmer rein.
  4. #4 NixPlan, 13.09.2014
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
  5. #5 Tafelsilber, 13.09.2014
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Und Wänd entfernen bzw.neue Wände an neuen Stellen anordnen ist statisch problemlos möglich bei Baujahr 1900?
  6. #6 lupoderwolf, 14.09.2014
    lupoderwolf
    lupoderwolf
    Villach
    zuerst Danke für die objektiven Rückmeldungen!
    Leider, wie Tafelsilber es schon angemerkt hat, wird es bei, jedenfalls diesem Altbau nichts mit großartig Wände rausnehmen - die Unterfangungen würden zu sehr ins "System" eingreifen und der 2 Eigentümer (gleichzeitig Verkäufer) wohl nicht sehr "amused" sein...sonst würde mir die Aufteilung durchaus zusagen - zumindest bei Bauen im Bestand.
    Habe die Ursprungsidee in ACAD mal in 3D zeichnen lassen und wie Tafelsilber schon anmerkte - dunkel / schmal sowie die angegriffenen Räume sind zu klein. Auch das "Verrücken" der Räume etc. würde meinem Wunsch des neutralen Begehens der Wohnräume nicht entgegen kommen.
    Werde also auf den Rat der Architekten / Fachleute hören und die Finger weg lassen - werde höchstwahrscheinlich mit dieser Wohnung nicht wirklich glücklich werden.
    Nochmals recht herzlichen Dank für den Input und ich werde weitersuchen (habe keinen Stress etwas schnell zu finden) und wen ich wieder Rat bzw. einen Ruck benötige wieder ein Post absetzen!
    Danke sehr!
Altbauwohnung - Herausforderung - Ähnliche Themen
  1. Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(
    Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(: Hallo ich wollte auch mal zum Thema Putz was Posten. Habe viele andere gesehen weiss aber nicht ob das mein Problem auch ist. Hinter einem...
  2. Sanierung Altbauwohnung mit Innendämmung und Fußbodenheizung
    Sanierung Altbauwohnung mit Innendämmung und Fußbodenheizung: Hallo, ich saniere gerade die gesamte Erdgeschoss-Etage und bin mir bzgl. des Heizsystems noch etwas unsicher, vor allem in Bezug auf den Rest...
  3. Hilfe bei der Auswahl einer mobilen Klimaanlage für Altbauwohnung
    Hilfe bei der Auswahl einer mobilen Klimaanlage für Altbauwohnung: Hallo zusammen, ich wohne in einer 80 Quadratmeter großen Altbauwohnung mit drei Zimmern (Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer) und suche nach einer...
  4. Schimmel in Altbauwohnung?
    Schimmel in Altbauwohnung?: Moin, in einer Ecke in meinem Wohnzimmer habe ich diese Flecken bemerkt. Ist das Schimmel (und gefährlich)? Es handelt sich um eine Mietwohnung im...
  5. Wand Abreißen in Altbauwohnung 1901 - Unterlagen für den Bauantrag
    Wand Abreißen in Altbauwohnung 1901 - Unterlagen für den Bauantrag: Guten Tag zusammen, Wir besitzen 2 nebeneinander liegenden Wohnungen in einem typischen Leipziger Altbau von 1901. Das gebäude hat Keller, EG, 3...
