amtlicher Lageplan falsch
Diskutiere amtlicher Lageplan falsch im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Mai war der Vermesser auf dem Grundstück und hat vermessen. Diese Daten gingen dann zum Architketen, die Pläne dann über die...
  1. #1 Steff N, 05.09.2024
    Steff N
    Steff N
    Lebenshelfer
    Sachsen Anhalt
    im Mai war der Vermesser auf dem Grundstück und hat vermessen. Diese Daten gingen dann zum Architketen, die Pläne dann über die Hausbaufirma zu mir.
    Diese reichte ich dann beim Bauamt ein.
    Einen Tag vor der mündlichen Zusage die Genehmigung am nächsten Tag zu erhalten, teilte mir das Bauamt mit, dass alle Höhen falsch sind. Eine Genehmigung daher nicht erteilt werden kann.
    Ich habe dann die Baufirma kontaktiert. Der Vermessen war am nächsten Tag gleich auf dem Grundstück und hat neu vermessen. Seither warte ich bzw. das Bauamt auf richtige Unterlagen.
    Wer ist nun Schuld an dem Dilemma? Klar, Vermesser da geschlafen und flasche Werte geliefert! Aber muss der Architekt und die Baufirma auch nochmal prüfen?
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Das ist unmöglich ;).
    Das kommt darauf an, was falsch gemacht wurde.
    ClausR7 gefällt das.
  3. #3 Steff N, 06.09.2024
    Steff N
    Steff N
    Lebenshelfer
    Sachsen Anhalt
    Mein OKG, OKRFB ect. waren mit 140 angegeben, beim Nachbarn sind es um die 100 also angeblich 40 m Differenz, obwohl das Gelände eben ist. Man hat ein falsches Messsystem zu Grunde gelegt wurde mir erklärt.
  4. Dimeto
    Dimeto
    Wenn ich mal von dem Unmöglichen ausgehe und der Vermesser hat nachweislich ein falsches Höhenbezugssystem benutzt (40m deuten auf ellipsoidische GPS-Höhen hin) und der Architekt hat nicht gerade in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Projekte, gibt es kaum eine Chance, den Fehler zu bemerken.
    Allerdings wäre das kein Dilemma, denn Du musst Dich nicht zwischen zwei auswegslos erscheinenden Möglichkeiten entscheiden. Schlimmstefalls müssen alle Bauvorlagen, die Höhenangaben enthalten, überarbeitet werden. Bei einer kooperativen Behörde sollte eine entsprechende Erklärung des Vermessungsbüros ausreichen. Das kommt aber darauf an, was alles von den absoluten Höhen abhängt (Schneelast, Kanalanschluss, BPlan, ...).
    11ant, VollNormal, simon84 und 3 anderen gefällt das.
  5. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Genau das ist mir mal beim Einmessen von Bohrpunkten passiert, da ich leider kein Vermesser und damit fehlbar bin. Lässt sich aber ohne erneute Vermessung in DHHN2016 überführen.
    Aber hätte das nicht bei der Entwässerungsplanung auffallen müssen? Die Höhenangaben des bestehenden Kanalnetzes liegen doch vor.
    Dimeto, 11ant, simon84 und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 Holzhaus61, 06.09.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Allein schon seitens der Behörde den Lageplan des amtlichen Vermessers dahingehend zu überprüfen, zeugt nicht gerade von einer kooperativen Behörde...
  7. SIL
    ca 40 m Differenz, was erwartet dann der Antragsteller deiner Meinung nach - Baugenehmigung nach Motto passt scho , ursächlich auf einer aus welchen Gründen auch immer Fehlannahme der tatsächlichen Höhen , sind diese in allen Plänen enthalten bis hin ggf Firsthöhe, dies nun als unkooperativ darzustellen von Seitens des 'Prüfenden / Erteilenden' darzustellen entbehrt eines grundlegenden Missverständnis der Aufgabe einer Behörde , zum Positiven gibt es eine Ignorfunktion für solch sinnfreien Beitragsersteller.
    11ant gefällt das.
  8. #8 Holzhaus61, 06.09.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn es denn 40 m (!!) Differenz sind: 1. wie kommt man darauf ? Frage unbeantwortet. 2. wurde sowas früher in einem Telefonat erledigt. Im allerschlimmsten Fall hat der SB das per grün korrigiert.
    So etwas ist eine Sache von 5 Minuten wenn man will. Aber in unserem Behördenirrsinnsalltag offensichtlich nicht mehr gewünscht.
    Stattdessen kann man den Bauantrag jetzt erst mal wieder genüsslich bei Seite legen. Der Gelackmeierte ist der Bauherr.
    Oehmi gefällt das.
  9. #9 VollNormal, 06.09.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Auf welche Werte?
    Die Sachbearbeiterin kann erstmal nur erkennen, dass die Höhenangaben offensichtlich falsch sind. Da bleibt ihr nichts anderes übrig, als den Antrag zurückzuweisen.
    Dimeto, Jo Bauherr, Mok und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #10 VollNormal, 06.09.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Eine Hausanschlussleitung mit einem Gefälle von mehreren hundert Prozent hätte in der Tat stutzig machen müssen ...
    Fred Astair gefällt das.
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wann war denn dieses "Seither" ? - wenn der Vermesser den Fehler korrigiert hat, sollte die Umarbeitung der Antragsunterlagen für den Architekten doch auch nur ein Stapel von Mausklicken sein. Dann soll der sich mal beeilen. Oder darf er das nicht, weil erst noch irgendwer die Mehrkostenschuldfrage klären will ?
    Der Antragsteller muß nachweisen, daß sein Bauvorhaben vorschriftenkonform ist. Auf eine bloße Unschuldsvermutung hin kann ein Bauantrag nicht genehmigt werden. Bosheit der Behörde sehe ich da keine im Spiel. Wenn ein Fehler so laut schreit, daß der Aktendeckel wegfliegt, muß der Sachbearbeiter auf dem Boden des Rechts bleiben. Eine wirklich unkooperative Behörde hätte nicht mitgeteilt, daß die Genehmigung nicht erteilt werden kann, sondern den Antrag abschlägig beschieden. So wie ich es lese, wartet man dort nun ebenso wie der TE selbst. Wenn ich die technische Problematik recht verstehe, ist hier nicht schlicht linear ein falsches Normalnull herangezogen worden, sondern die Meßweise eine andere. Daher die neue Vermessung, die aber nicht in der Zukunft notwendig, sondern bereits erledigt ist. Also hängt die Korrektur im Postweg zwischen Architekt und Bauamt.
    Dimeto und simon84 gefällt das.
  12. #12 simon84, 06.09.2024
    Wieso schaut man als Bauherr die Pläne nicht vorher durch wenn man etwas beantragt ?
amtlicher Lageplan falsch - Ähnliche Themen
  1. CAD-Datei eines amtlichen Lageplans in die CAD-Grundrissdatei korrekt platzieren
    CAD-Datei eines amtlichen Lageplans in die CAD-Grundrissdatei korrekt platzieren: Liebe Leute, habe gerade Euer tolles Forum entdeckt und möchte Euch Profis auch gleich mal etwas fragen. Vielleicht gibt es hier einen Vermesser?...
  2. Amtlichen Lageplan lesen
    Amtlichen Lageplan lesen: Hallo! Hab ein schönes Anwesen mit abbruchreifen Wohnhaus und 4000m² gefunden und vom Makler folgenden Lageplan bekommen. Das Grundstück...
  3. Jetzt isses "amtlich".
    Jetzt isses "amtlich".: Wer in Zukunft mehr als 5 Liter Wasser pro Klospülung benötigt, verstößt gegen Empfehlungen der EU....
  4. hoai 1996, amtliche begründung
    hoai 1996, amtliche begründung: ich suche die amtliche begründung .. falls es die als pdf gibt, oder falls jemand weiss, wo mein bundesanzeiger vergraben ist, bitte ich um...
  5. amtlicher Lageplan bei Umbau notwendig?
    amtlicher Lageplan bei Umbau notwendig?: Ich besitze ein Grundstück mit einem darauf stehenden Wohnhaus. Dieses soll in naher Zukunft umgebaut werden (Architekt bereitet die Unterlagen...
