An seitliche Grundstücksgrenze anbauen, nur welche ist gemeint?
Diskutiere An seitliche Grundstücksgrenze anbauen, nur welche ist gemeint? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zum B-Plan. Der genaue Wortlaut lautet: "Bei der besonderen Bauweise b2 ist in der Zone A...
  1. doriku
    doriku
    Studentin
    Frankfurt
    "Bei der besonderen Bauweise b2 ist in der Zone A entsprechend dem Planeintrag an eine seitliche Grundstücksgrenze anzubauen."
    Habe ich (= Hausnummer 5) "entsprechend dem Planeintrag" an Nr. 7 anzubauen
    oder könnte ich auch an Hausnummer 3A anbauen?
    Danke schon mal für Eure Hilfe! *doriku*
  2. #2 gunther1948, 01.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist doch eindeutig 1baut an 3 an, 5 baut an 7 an.
    gruss aus de pfalz
  3. doriku
    doriku
    Studentin
    Frankfurt
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ist denn nur diese eine Variante möglich
    oder wäre es auch zulässig an die andere Seite anzubauen?
  4. #4 Gast036816, 01.05.2012
    dann müssen das alle in der strasse machen und es muss genehmigt werden.
  5. doriku
    doriku
    Studentin
    Frankfurt
    Hi, es haben schon einige in der Straße so gebaut,
    nur damals hat der B-Plan noch nicht gegolten.
    Ließe sich die Machbarkeit mittels Bauvoranfrage klären?
    Oder hat die Anfrage eh keine Aussicht auf Erfolg?
  6. #6 Gast036816, 01.05.2012
    du kannst es probieren, du musst es gut begründen. vor allen dingen brauchst du eine aussage von beiden nachbarn, dass sie keine einwände haben und mitmachen.
    du kannst auch einmal unverbindlich beim amt anfragen. vielleicht erhältst du schnell die auskunft, dass die genehmigungsbehörde deine vorstellung als sinnlos ansieht.
  7. doriku
    doriku
    Studentin
    Frankfurt
    Kurzes update:
    Auf Nachfragen beim zuständigen Sachbearbeiter im Bauamt folgende Info:
    Es muss zwingend an Hausnummer 7 angebaut werden,
    eine Bauvoranfrage, um an Nr. 3a anbauen zu können,
    hätte auch keine Aussicht auf Erfolg.
    Nun steht aber vor der geplanten Einfahrt ein Baum,
    daher ist für den Montag ein Ortstermin
    mit einer Mitarbeiterin des Grünamtes ausgemacht.
    Mal schauen was sie spricht.
    Danke Euch soweit!
Thema: An seitliche Grundstücksgrenze anbauen, nur welche ist gemeint?
  1. seitliche grundstücksgrenze
  2. seitliche grundstücksgrenzen
An seitliche Grundstücksgrenze anbauen, nur welche ist gemeint? - Ähnliche Themen
  1. Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?
    Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe eine Alu-Terrassenüberdachung mit den Maßen ca. 5 × 3 m und überlege schon seit längerer Zeit, wie ich diese mit...
  2. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  3. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  4. Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich
    Abdichtung Kabeldurchführung Gaube seitlich: Hallo zusammen, ich würde gerne eine kleine Leitung (Y(ST)Y 2x2x0,6) nach aussen auf das Dach führen. Dazu eignet sich denke ich die Seite der...
  5. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
