Anbau unterkellern
Diskutiere Anbau unterkellern im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle, Zur Situation: Ich habe ein Haus Baujahr 1936 mit einem Anbau Baujahr 1978 (eingeschossig mit Kriechboden). Das Haupthaus ist...
  1. #1 Kindskopf, 01.09.2013
    Kindskopf
    Kindskopf
    Maurer
    Hessen
    Hallo an alle,
    Das Haupthaus ist unterkellert (Keller schaut halb aus der Erde raus). Nun wollte ich den Neubau auch unterkellern,
    das währen ca 30m2 Nutzfläche.
    Laut Bauplan sitzt die Bodenplatte des Anbaus auf einem Streifenfundament das 2,20m tief ist,
    und die Fläche in zwei Räume teilt.Da die Bodenplatte des Anbaus die gleiche Höhe hat wie die Bodenplatte des
    Altbaus steht das Fundament 1,10 frei und der Rest liegt in der Erde. Der Teil der in der Erde liegt ist
    betoniert und der Teil über der Erde ist Gemauert mit Kellersteine und von außen verputzt.
    Ich habe jetzt ein Mauerdurchbruch im Keller des Altbaus in den "Keller" des Anbaus gemacht, um zu schauen was
    sich dahinter verbirgt. Der komplette "Keller" vom Anbau ist mit Recyclingmaterial voll, also Dachziegel,
    Betonbrocken, Erde.
    Nun meine Frage: Kann ich den Bauschutt mit Eimern raustragen, oder hat dieser eine Statische Wirkung auf
    den Neubau?
    Also nur das Füllmaterial raus und ein Estrichboden rein kein Fundament untermauern. Die Fläche soll nur als
    Getränkelager und Abstellkammer für Fahrräder und Gartenstühle genutzt werden.
    Würde mich wundern wenn es so währe, weil alles so ausschaut als ob der Anbau anfangs unterkellert
    werden sollte. Im Bauplan sind auch zwei Fenster eingezeichnet die aber nicht vorhanden sind es steht aber
    nicht unterkellert im Plan.
    Mit Grundwasser habe ich keine Probleme.
    Ich hoffe, dass ich alles verständlich erklärt habe :)
    vielen dank für eure antworten.
  2. #2 Gast036816, 01.09.2013
    lass das von einem statiker untersuchen. die sohlplatte des anbaus muss als decke hergestellt worden sein, wenn du den aufgefüllten bereich ausräumst.
Thema: Anbau unterkellern
  1. anbau unterkellern
  2. hochterasse an das haus anbauen
  3. www.google.de altbau unterkellern
  4. wohnraum anbauen und unterkellern,
  5. anbau unterkellert,
  6. nur neuen anbau unterkellern,
  7. hausanbau unterkellern möglich,
  8. anbauen und unterkellern,
  9. hochterasse unterkellern
Anbau unterkellern - Ähnliche Themen
  1. Alte Betonwand und Anbau - was tun?
    Alte Betonwand und Anbau - was tun?: Hallo, Ich plane momentan einen Anbau an ein altes, "verbasteltes" Bauernhaus und Frage mich, wie ich sinnvollerweise mit einer Wärmebrücke...
  2. Nachgenehmigung Anbau an Grenze über 9m
    Nachgenehmigung Anbau an Grenze über 9m: Wir kaufen ein Haus, bei dem mehrere Schwarzbauten aktuell in der Genehmigungsphase sind. Es wurde ein Bauantrag durch ein Ingenieursbüro...
  3. TV Halterung anbauen
    TV Halterung anbauen: Hallo zusammen, ich möchte meine alte TV Halterung wieder mit dem TV, der da schon mal dran hing, an eine andere Stelle anbauen. Wir bauten TV und...
  4. Feuchtigkeit im neugebauten Flachdach-Anbau
    Feuchtigkeit im neugebauten Flachdach-Anbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier und versuche mal mein Anliegen anschaulich darzulegen: Wir haben in den letzten zwei Jahren ein Einfamilienhaus...
  5. Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt?
    Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt?: Moin zusammen, bei diesem Bebauungsplan (https://www.schermbeck.de/system/files/2022-05/Bebauungsplan%2055%20Wohnbebauung%20Spechort%20Plan.pdf)...
