Angeblich sehr wichtige Mauer im Grundriss
Diskutiere Angeblich sehr wichtige Mauer im Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo ich habe eine Frage zu einer Mauer, die im Grundriss eines Hauses eingezeichnet ist und angeblich sehr wichtig ist für die Statik des...
Status des Themas:
  1. #1 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Hallo
    ich habe eine Frage zu einer Mauer, die im Grundriss eines Hauses eingezeichnet ist und angeblich sehr wichtig ist für die Statik des Hauses.
    Die Mauer ist nicht verzahnt gemauert mit der Aussenwand, sie steht einfach dran.
    Das Haus selbst steht auf Sandsteinfels, der Untergrund ist knüppelhart und der Sandstein steht auch rund um die verfüllten Hausteile ca 1m hoch an.
    Meines Erachtens hat die Mauernur den Sinn, die Terrasse zu stützen.......oder ?
    Ich habe Bilder im mein fotoalbum geladen und die Mauer markiert.
    Für Hilfe danke ich im Voraus....
    Gartenmatz
  2. #2 wasweissich, 15.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    glaub dem , der sagt , dass die mauer wichtig ist...
  3. #3 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Nunja
    Warum sollte ich das tun?......
    Hast dus dir mal angesehen oder war das ein Schnellschuß?
    Wenn du nix drüber weißt oder es dich nicht interessiert dann musst du nicht antworten......
    Derjenige der die Pläne gemacht hat ist nicht mehr, sonst würde ich ihn fragen.
    Und so kryptisch sind die Pläne nun auch nicht....oder ?
    Matz
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was will er denn da machen?
    dir schmiert doch bei entfernung der
    stützmauer, bei OK EG +3,25m
    der ganze eingangsbereich ab!
  5. #5 wasweissich, 15.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    stell dir vor , ich habe es mir angesehen .
    also kein schnellschuss.
    es soll gegenstände geben , die zwei funktionen gleichzeitig haben...........
  6. #6 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Ja schön.......
    dann sag mir doch welche das sind.....genau deshalb frag ich ja.....
    matz
  7. #7 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    es geht darum, die Mauer ganz nach aussen an die rechte Hausecke zu setzen ....oder zumindest fast und auch nur als Hangstütze.
    Dadurch könnte der verplante Höhenversprung angefüllt und die Terrasse uber fast die Ganze Hausbreite gezogen werden......
    So in etwa ist die Vorstellung.
    Matz
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das zu planen, oder planlos anzubieten, ist
    hoffentlich nicht dein job.....
  9. #9 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Natürlich ist das nicht mein Job .........
    Ich wollte einfach nur wissen welche Funktion diese Mauer für Das Haus hat.
    Daß sie den Eingangsbereich stützt ist eh klar.....
    matz
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    reine neugierde?
    weshalb sollte zur "terassenerweiterung", die bestehende stützmauer
    nicht durch eine weitere ergänzt werden?
  11. #11 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Danke
    Wäre natürlich am einfachsten...stimmt schon.
    Hintergrund ist der, das unter der errasse der Keller nass ist und das Haus ist bis zur Stützmauer schon freigegraben....also von rechts her.
    Jetzt muss entweder um die Mauer rum um weiterzukommen, oder durch die Mauer durch.
    Die Isolierung wurde erstellt von einem Fachbetrieb und besteht aus schön dick Voranstrich und draufgepapptem Styropor.
    Die Terrasse wurde in 2 Durchgängen im Abstand von 6 Jahren 2 mal um 4 cm angehoben und er hat jetzt die Schnauze voll.
    Arbeitsraum raus, Isolieren, neu verfüllen, Stützwand rechts, schöne grosse Terrasse....was spricht dagegen?
    matz
  12. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wenn die Stützwand von rechts freigegraben wurde und die Wand nicht mit dem restlichen Mauerwerk verzahnt ist, dann würde ich mich fragen, wie lange die Wand da überhaupt noch steht.
  13. #13 Gartenmatz, 15.11.2009
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Genau mein Reden
    Freigegraben ist sie nur ca 80 cm breit vom Gebäude
    Sie steht wohl nur noch deshalb weil sie von rechts deutlich höher angefüllt ist als auf dem Plan zu sehen.....
    Und meine Annahme ist, daß die Mauer etwas nach rechts in Bewegung war
    und dabei die eh kaum vorhandene Isolierung in der Ecke unter der Terrasse aufgerissen ist.
    matz
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 18.11.2009
    Mit dem, der es gemalt hat, wird nicht alles Wissen dieser Welt untergegangen sein.
    Frag also jemanden, der Ahnung hat. Vertrau ihm oder lass es und lebe mit den Folgen
    Um hier weiterem Gerüpel vorzubeugen - Schloß dran, Schlüssel wegwerfen
Angeblich sehr wichtige Mauer im Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich
    Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich: Hallo, in einem Fensterelement, bestehend aus 2 großen Fenstern und 2 Oberlichtern, möchte ich ein Oberlicht gegen ein Kippfenster mit Gestänge...
  2. Klemmrock nicht angebene Stärke?
    Klemmrock nicht angebene Stärke?: Hi zusammen, Habe für meine Dachisolierung einige Rollen Klemmrock in 200 mm schon stehen. Die Dachsparren sind 200 aber die Mineralwolle erreicht...
  3. BG Bauvorhabenanzeige verpeilt. Datum ab wann angeben sinnvoll?
    BG Bauvorhabenanzeige verpeilt. Datum ab wann angeben sinnvoll?: Hallo, ich habe vor ein paar Monaten langsam angefangen, mein Haus zu sanieren. Nun ist das voll im Gange und ich habe es bisher verpeilt, die...
  4. Zaun weicht angeblich vom Bebauungsplan ab - was tun?
    Zaun weicht angeblich vom Bebauungsplan ab - was tun?: Hallo zusammen - ich habe 2016 mit dem Hausbau begonnen und letzte Woche wurde mein Zaun fertig gesetzt. Nun hat mich wohl jemand bei der Gemeinde...
  5. Erdhaufen "drückt" angeblich Wasser im Umkreis von 20-30m
    Erdhaufen "drückt" angeblich Wasser im Umkreis von 20-30m: Guten Abend. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Wir haben noch ca. 200 cbm Erdaushub unseres Kellers im Garten liegen. (Haufen ca. 2m hoch)....
Status des Themas:
