Anschluss Dampfbremse
Diskutiere Anschluss Dampfbremse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hatte zwar schon in einen anderen Beitrag das Thema angerissen aber stelle nochmal Fragen dazu. Gegeben wird sein ein Rohbau nur...
  1. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    ich hatte zwar schon in einen anderen Beitrag das Thema angerissen aber stelle nochmal Fragen dazu. Gegeben wird sein ein Rohbau nur Mauerwerk (Poroton) Bungalow einetagig, Holzbalkendecke mit Dämmung in der Decke und Pfettendachstuhl.
    Meine Idee ist jetzt jeweils unter die Fußpfetten und Dekenbalken, auf den Mauern wo sie aufliegen, eine Abdichtung (muss sicher sowieso gemacht werden?) gegen aufsteigenden Feuchtigkeit zu legen und diese jeweils um einige Zentimeter über das Mauerwerk hinaus überstehen zu lassen. z.B. 17,5er Innenwand, Abdichtung 36cm dann habe ich ca 9cm überstehen an beiden Seiten.
    An diese Überstände schließe ich dann in jeden Raum meine Dampfbremse an. Dann könnte ich mir aus meiner Sicht schwieriger herzustellende Wandanschlüsse im Innenputz sparen.
    Nun die Frage: Ist dies eine Option oder wie würde eine andere lösung aussehen? Bitte sagt wenn noch mehr Infos benötigt werden.
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Deine Idee ist sehr gut!
    Wobei da eine stabile Folie noch besser wäre... Aber grundsätzlich ist das das Optimum, in dem Bereich direkt eine Folie aufzubringen wo man sauber anschließen kann...
    Wäre schön wenn mal alle Archis soweit mitdenken würden...
  4. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Idee hat nur einen Haken. Unter der Schwelle kann Luft entweichen, es sei denn die Sperrschicht wird vernünftig auf der Wand verklebt. Eine eingeputzte DB wäre mir lieber
  5. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Ich denke das kann man mit einer oder zwei Nähten Dichtkleber für Dampfbremse auf dem entsprechenden Mauerwerk lösen.
  6. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Stimmt... Am Dachrand doof, aber über den Innenwänden eine gute Idee...
  7. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Coo, da brauchst du aber einen Glattstrich für, sonst pustet dir das immer von Unten durch die Steine durch...
  8. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Warum Dachrand doof? dort liegt, zumindest in meinen Fall direkt die Fußpfette auf. IMHO könnte man dort sicher sogar auf den Kleber verszichten weil die Pfette die Dichtbahn fixiert und von außen bis über die Pfette vertikal gedämmt wird. Da sollte die Luft keine Chance haben.
    Oder meintest du etwas anderes?
  9. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Was meinst du mit Glattstrich? Dort wo die Deckenbalken aufliegen ist in meinen Fall der Ringanker also Betonfläche. Beim Rest denke ich bekommt man es hin. Dazu kann (muss man vielleicht eh) man in den Zimmern wandbündig die Lattung für die Deckenkonstruktion anbringen und von Oben liegt ja dann auch noch das Klemmfilz drin. Dann wäre die Unterlüftung zumindest startk eingebremst
  10. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Wenn du direkt auf den Beton gehen kannst, der Beton sauber ist dann kann das eine gute Sache werden. Die Idee ist gut, muß jetzt sauber durchgeplant werden mit allen Anschlüssen (Architekten-Werkplanarbeit)
  11. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Ich hab nochmal eine zusätzliche Frage zum Thema. Der Aufbau meiner Decke sieht so aus von unten nach oben: Gipskarton - Lattung - Dampfsperre - Deckenbalken 20cm mit Klemmfilz 20 cm WLG 032 dazwischen - Spanplatte 19mm auf Deckenbalken
    Ist der Aufbau so i.O.?
    Das DG ist ungenutzt nur zum Abstellen. Muss dieses noch speziell gelüftet werden? Dach wird nicht gedämmt
  12. #11 Alfons Fischer, 31. Januar 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
  13. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Mmh, in deinen genannten Beitrag ist die Rede von OSB Platten (oder ich habe etwas überlesen). Verhalten die sich genauso wie Spanplatten?
  14. #13 Alfons Fischer, 31. Januar 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    Dkb
    Formularausfüller
    nein, nicht genauso. Unter Umständen nämlich schlechter...
  15. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Also keine Spanplatte ? und erst recht keine OSB.
    Was wäre denn dort möglich?
  16. Anzeige
  17. #15 Alfons Fischer, 6. Februar 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    Dkb
    Formularausfüller
    zum Beispiel eine Holzschalung, die ist wesentlich diffusionsoffener. Rauhspund oder so...
    ihr Detail am Balkenauflager habe ich auch noch nicht verstanden bzw. hege wie andere hier Zweifel, dass Luftdichtheit sichergestellt ist. Gerade was die Abdichtung zwischen Mauerwerk und Dampfsperre angeht...
  18. Co1980
    Co1980
    20. November 2012
    Netzwerker
    Nordhausen
    Also die Balken liegen ja auf den tragenden Wänden auf d.h. in meinen Fall ein betonierter Ringanker. Auf diesen Beton würde ich die an beiden Seiten überstehende Folie bzw Sperrbahn mittels Dichtkleber durchgängig in Mauerwerksrichtung fixieren
Anschluss Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss
    Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss: Hallo, ich plane die Renovierung des Dachgeschosses und zudem die Neueindeckung inkl. Dämmung (Zwischen- und Aufsparendaemmung) des Daches. Das...
  2. Dampfbremse und Unterkonstrukiton
    Dampfbremse und Unterkonstrukiton: Hallo zusammen, ich verbau die Dampfbremse vor den Verputzen und putz sie dann sauber ein (Mauerwerk/Ziegel) jetzt die Frage: kann ich jetzt...
  3. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  4. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  5. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
