Anstieg Einfahrt / leichte Hanglage / FBH
Diskutiere Anstieg Einfahrt / leichte Hanglage / FBH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Morgen zusammen, brauch mal kurz eure Meinung/Infos/Tips. Das Objelt liegt an einem leichten Hang. Die FBH soll ca. 4,5m über der Strasse...
  1. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
    Morgen zusammen,
    Das Objelt liegt an einem leichten Hang. Die FBH soll ca. 4,5m über der Strasse liegen. Der Eingang zum Haus wird aller voraussicht nach im UG liegen. Was ich vermeiden möchte, dass zum einen die Einfahrt zu steil ansteigt zum anderen, dass die Garage welche quer zum Haus steht zu hoch niedrig wird da das Dach als Terasse genutzt werden soll.
    Wenn ich mal kurz über den Daumen peile und ein Anstieg auf 5m um 50cm (zu viel? machbar?) dann hab ich eine Steigung von ca. 8grad.. Das ist machbar oder könnte man die Einfahrt noch höher Ansteigen lassen?
    Gruß und schonmal vielen Dank
    Thomas
  2. #2 ralf9000, 04.05.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Die Terassennutzung des Garagendachs ist Teil des genehmigten Bauantrags, oder?
  3. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
    wird es werden, ja
  4. #4 ralf9000, 04.05.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt hier einen schönen Threat und eine noch schönere und sehr effektive Abhandlung über Garagenabfahrten. Die Theorie und die Probleme sind dieselben wie für Garagenauffahrten. Lies Dir das mal durch ... und rechne und visualisiere mal ein bißchen.
  5. Julius
    Von welcher Bedrohung sprichst Du...?
  6. #6 wasweissich, 04.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    50 cm auf 5 metern sind keine steigung sonder eine leichte unebenheit .
    dafür brauchts keine spezialformeln und vizualisierungen .
    jede zweite garageneinfahrt ist steiler , und jede dritte ist doppelt so steil und jede achte 4x so steil .
  7. #7 ralf9000, 04.05.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Der Fragesteller frug
    Und Du sagst
    Da kann ich nur den Kopf schütteln, es geht nichts über eine genaue Planung solcher Dinge, ansonsten :mauer
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich bin nur ein architekt, aber was hat die FBH (fußbodenheizung)
    mit der steigung einer einfahrt zu tun.???:mega_lol:
    ich würde erstmal die EFH ermitteln, danach die die lichte höhe /und geländehöhe
    der garage, welche als dachterrasse genutzt werden soll....
    dann irgendenwann, eine steigung zufahrt garage....
  9. #9 wasweissich, 04.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    pass aber auf , dass dir bei dem vielen kopfschütteln kein haar in deine visualisierte suppe fällt .
  10. #10 Venylomat, 05.05.2011
    Venylomat
    Venylomat
    Landschaftsarchitekt
    Südholstein
    50 cm auf 5 m sind 10 % und keine leichte unebenheit
    soso, und jede achte Garageneinfahrt hat also 40 % Steigung :respekt ?
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 05.05.2011
    Tja - was meinst Du wohl, was Kellergaragen für einen Rampenwinkel haben. :D Den man übrigens in Grad und nicht in % angibt. :p
  12. #12 wasweissich, 05.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in schleswig holstein eher nicht ,
    zu lernzwecken würde ich empfehlen auf einer fahrt auf der A1 bei wuppertal einfach mal abzufahren und durch ein beliebiges wuppertaler wohngebiet zu fahren (zwischendurch mal links und mal rechts schauen ) und wenn man das unvorstellbare erblickt hat mal anhalten und die wasserwaage und den zollstock (gliedermassstab) dranhalten .....
    ich weiss , wuppertal ist unfair , da sind die steilen doppelt so häufig , wie im bundesdurchschnitt:D
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Josef, wir denken da ein wenig anders als die Flachländer *breitgrins*
    Remscheid ist da auch eine nette Stadt, da gibt es sogar Straßen mit 24% Steigung...
  14. #14 maveric00, 06.05.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    die maximale Steigung und speziell die Häufigkeit dieser variiert ziemlich je nach Gegend (und Land). Aktuelles Auslegekriterium für Getriebe ist für den 95%-Kunden in 5 Minuten 5 Anfahrten an einer 30%-Steigung bzw. eine Anfahrt an einer 35% Steigung. Wenn man den Fahrzeugherstellern also glaubt, so sind Garagenab- oder Auffahrten mit mehr als 35% nur bei weniger als 5% der Kunden zu erwarten.
    Ein normaler Fronttriebler hat eine maximale Anfahrbeschleunigung von 3,5 bis 4,5 m/s^2 bevor die Reifen durchdrehen. Dies entspricht also ungefähr 38 bis 51 Prozent (zum Vergleich: der Volvo XC90 hat eine angegebene Steigfähigkeit von 49%). Abgesehen davon hat der durchschnittliche Fahrer schon Probleme, an einer 25%-Steigung anzufahren (speziell wenn es geregnet hat).
    Ich kann mir deswegen ehrlich nicht vorstellen, dass 12,5% der Garagen eine Steigung von >=40% haben - ich würde sogar annehmen, dass Rampenwinkel von >=20° sehr selten sein dürften (das entspräche dann 36%).
    Aber um wieder On-Topic zu werden: Auffahrten bis 20% (11°) würde ich nicht als problematisch ansehen (außer eventuell im Winter); wenn allerdings ein Anhänger o.ä. mit in die Garage soll, muss beachtet werden, dass die meisten OEMs ihre Fahrzeuge für den Zugbetrieb nur bis 12% freigeben. Ach ja: je steiler die Auffahrt ist, desto höher sollte der Reibbeiwert der Oberfläche sein.
    Schöne Grüße,
    Martin
  15. #15 wasweissich, 06.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habe sie nicht wirklich alle gezählt , es könnten auch nur 10% sein , oder auch 15%
    deine annahme beruht auf ???????
    ausserden braucht man nicht auf der rampe anfahren , das passiert in der tiefliegenden garage (bei garage unten) oder auf der strasse (bei garage oben) .
    auf der rampe rollt das fahrzeug weiter (u.u. mit bleibender geschwindigkeit ) und dann sind die meisten deiner ausführungen hinfällig .
    irgendwann (wenn ich die zeit dazu finde) schnappe ich mir eine richtlatte , zollstock und kamera ....:hammer:
  16. #16 Rigipser, 07.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    40 % Steigung - ein Klacks ?
    Vorwärts runter und rückwärts wieder hoch ? Oder umgekehrt ? Blind über die Kuppe ? Mit einem PKW ?
    Wer so denkt, ist herzlich eingeladen, mich zu besuchen: Mein Zuhause liegt an einer Genossenschaftsstrasse, 400m Länge, 22 bis 28 % Steigung. Nach meinem Gebäude folgt eine Privatstrasse mit bis zu 35 % in einer Kurve. Höhenlage 1200m. Am meisten Spaß gibt es im Winter. Bitte Schi und genügend Unterwäsche mitbringen.
    Zum Einstimmen:
    Steilste Strassen der Welt http://de.googlesightseeing.com/2009/06/03/die-steilsten-strasen-der-welt/
    Steile Pisten: http://www.youtube.com/watch?v=3hCzizfyD64&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=D5obu2F1I_0&feature=related
    Meine Heimat: http://www.kleinwalsertal.com/aktuell/tv-video-radio/winter-ski-ifen.html
Thema: Anstieg Einfahrt / leichte Hanglage / FBH
  1. garageneinfahrt zu steil
  2. garageneinfahrt steigung
  3. maximale steigung rampe auto www.bauexpertenforum.de
  4. rampenwinkel einfahrt,
  5. einfahrt 15 grad,
  6. garageneinfahrt hanglage,
  7. maximale steigung bei garageneinfahrt,
  8. einfahrt rampe steigung,
  9. einfahrt anstieg,
  10. hofeinfahrt leichte hanglage,
  11. auffahrt garage mit steigung,
  12. anstieg auffahrt pkw,
  13. steigung zufahrt garage,
  14. hofeinfahrt winkel,
  15. maximale steigung einfahrt,
  16. einfahrt maximale steigung,
  17. maximale steigung hauszufahrt
Anstieg Einfahrt / leichte Hanglage / FBH - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen
    Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen: Guten Abend! Unsere Einfahrt ist etwa 50m lang und man hat keine Wendemöglichkeit. Man muss also entweder Rückwärts rein, oder raus. Die Einfahrt...
  2. H-Stahlträger in Einfahrt schützen
    H-Stahlträger in Einfahrt schützen: Liebes Forum, nachdem ich mit einigem Aufwand vier Punktfundamente aus Stahlfaserbeton erstellt habe (Besprechung in diesem Forum an anderer...
  3. Anstieg Wasserdruck nach Wasserentnahme
    Anstieg Wasserdruck nach Wasserentnahme: Hallo, ich habe seit zwei Tage ein seltsames Phänomen. Unser Wasserdruck (Kaltwasser) liegt bei etwa 4,5 bar. Bei Wasserentnahme sinkt der Druck...
  4. Starker Anstieg Gasverbrauch
    Starker Anstieg Gasverbrauch: Hallo, ich heize mit Gas und habe einen Vitodens 300 von Viessmann verbaut. Nun habe ich im Jahr 2013 plötzlich einen massiven Anstieg des...
