Auffahrt Grundstück
Diskutiere Auffahrt Grundstück im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin zusammen, nachdem das Thema Grundriss ja bereits ausführlich hier dikutiert wurde, hatte ich eine interessante Diskussion, bei der es um die...
  1. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Moin zusammen,
    nachdem das Thema Grundriss ja bereits ausführlich hier dikutiert wurde, hatte ich eine interessante Diskussion, bei der es um die Einfahrt/Parksituation ging.
    Zur Situation:
    • GS am Ende eines Stichweges inmitten einer gewachsenen Wohnsiedlung
    • GS-Größe: 600qm (26m breit)
    • Derzeit ist ein Doppelcarport vorgesehen
    • Gartenflächen im Süden sollen maximal erhalten bleiben, ergo Haus kann nicht beliebig weit in das GS geschoben werden.
    Nun zur Aufgabenstellung. Wie weit muss ich das Haus auf das GS setzen, um entspannt ein/ausparken zu können.
    Zur Veranschaulichung hab ich mal eine Skizze gemacht.
    Danke schonmal vorab für eine spannende Diskussionsrunde :D
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hängt nciht unwesentlich von Deinen Autos, der lichten Breite in der Garage und ob die Autos direkt hinterm Tor stehe ab.
    So aus'm Bauch würd ich sagen 6-8m wirst Du schon brauchen, wenn es einigermaßen bequem und in einem Zug sein soll.
    Einfach mal auf nem Parkplatz ausprobieren!
  3. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Wir ham ne typisch deutsche Standardkombi Golf/ Passat:Brille
  4. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Eine Faustregel besagt 5 m .
    Die sind aber je nach PKW, wie Uwe schon sagt, etwas dünn.
    Zudem besitzt die Zufahrt keine Ausweitung in der Ecke unten rechts.
  5. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Verstehe ich Euch richtig, dass da wo derzeit das rote Fragezeichen auf meiner Zeichnung ist ein 5-6 stehen muss?:yikes
    F...k!
    Auf die 1 Zug-Variante könnte ich ja zur Not verzichten. Glaubt Ihr dass man dann mit 4m hinkommt?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2010
    Das kann ein guter Planer :D an Hand von Wenderadien und Fahrzeuglängen recht "einfach" herausbekommen.
    Ich halte 5 m bei durchschnittlichen Fahrkünsten und Fahrzeugen für eher optimistisch.
  7. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Wieso das ganze Haus und nicht nur den Carport weiter ins Grundstück verschieben?
    Wenn der Carport an der Südseite des Hauses endet, hast Du doch auch schon etwas Fläche für die Zufahrt gewonnen.
    Gruß Mathie
  8. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Naja weil da noch ein Fenster an der Seite des Hauses eingeplant war (Eckfenster) :shades
  9. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Evtl. gibt es ja BH hier, die mit einer ähnlichen Situation schon konfrontiert waren!?
    :p
  10. #10 musiker, 26.07.2010
    musiker
    musiker
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich bin zwar nicht als Bauherr mit dem Problem konfrontiert gewesen, habe aber gerade ein Haus gekauft, wo der Doppelcarport so gelöst ist, dass die beiden Autos hintereinander geparkt werden. Zwischen Carport und Haus gibt es noch eine Überdachung mit Oberlicht, so dass man trocken ins Haus kommt. Allerdings hat das Haus kein Eckfenster, aber wenn, würde das hintere Auto nicht direkt davor, sondern in ca. 2 m Entfernung parken.
    Natürlich sind zwei Autos hintereinander unpraktisch, wenn Person A immer nur mit dem Golf und Person B immer nur mit dem Passat fährt. Wenn aber derjenige, der zuerst rausmuss, das Auto nehmen kann und nimmt, das gerade vorne steht, ist das m. E. kein Problem.
  11. #11 Germerman, 27.07.2010
    Germerman
    Germerman
    Physiker
    München
    Hallo Patti,
    Wenn der Carport auch noch eine mittlere Stütze hat, wird es ganz eng. Bei Fahrzeuglängen zw. 4,7 und 4,9m heutzutage (Passat aktuell >4,7m) muss das Fahrzeug schon parallel verschoben werden. Und jeden Tag genau zirkeln (außen anfahren, Grundstücksecke mit möglichst großem Winkel schneiden, ...) ist auch nicht bequem.
    Wenn weder Haus noch der Carport verschoben werden sollen, würde ich über schräge Parkflächen nachdenken - mit einem Carport ohne mittige Abstützung natürlich. Der Carport wird dann aber länger:
    minimale Länge bei Flächen 5,0m*2,5m (langes Fahrzeug) + 4,0m*2,0m (kurzes Fahrzeug): 7,5m
    Breite mit obigen Flächen: 5,3m + Platz um am langen Fahrzeug vorbeizukommen.
    viele Grüße,
    Germerman
  12. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Aloha Germerman,
    ich weiß nicht, ob es an der Sonne heute liegt aber ich verstehe nicht was du meinst?:think
    Könntest du das bitte nochmal für meine Frau erklären:D?
  13. #13 driver55, 27.07.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der erste Stellplatz...
    ...im Carport (geradeaus) ist dann sicherlich für die Frau!:D
    Wie lang oder kurz das rote Fragenzeichen sein darf, hängt natürlich auch noch von der geplanten Carportbreite ab.
    ...also folgende Variablen:
    * Fahrzeuglänge(n)
    * Fahrzeugbreiten(n)
    * jeweiliger Wendekreis
    * Carportbreite
    * (Alkoholpegel) (:biggthumpup:)
    Wenn der Carport so breit wird, dass man auch auf dem Stellplatz am Haus sehr bequem - Türe bis zum Anschlag auf - aussteigen kann, braucht's nach hinten natürlich nicht so viele Meter. --> Man kann sehr früh auf Volleinschlag fahren, dann kommt das Heck früher Richtung Zufahrt.
    Darf dann allerdings nicht zu spät Gegenlenken...:biggthumpup:
    Das kann man auf einem Parkplatz mit eingezeichneten Parkflächen sehr schön "nachfahren" und ausmessen. (Aber eine Autolänge wird es schon werden...)
  14. Julius
    Ich könnte mir vorstellen, den Carport aus zwei gegeneinander etwas verschobenen Hälften zu bauen!
    Und zwar so, daß das hausabgewandte Fzg. weiter in Richtung Garten zu stehen kommt als das hausnähere.
    Mit zwei Mittelstützen, die an den Enden der Berührlinie stehen.
    Somit hätte der Nahparker mehr Platz, um seine Seitenbewegung zu fahren.
    Ohne jedoch das Eckfenster zu verdecken.
    Durch die "Südverschiebung" des Fernparkers wird dies kollisionsfrei ermöglicht, unter nur geringer Beeinträchtigung des Ausblicks aus dem Eckfenster.
    Kann man mir folgen?
  15. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    @ Julius
    Coole Idee wie ich finde :konfusius
  16. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Hallo Patti,
    alternativ könnte man ja mit dem Nachbarn sprechen, ob der einem eine Ecke seines Grundstücks verkauft, so dass sich die Zufahrt z.B. auf den letzten 3 m auf 6 m Breite weitet (ergo: 9 m² abkaufen). Evtl. kann man die Fläche auch pachten/mieten oder er lässt Sie euch einfach so nutzen. Mal dumm fragen kostet ja nichts, oder?
    mfg
    OM
  17. #17 Germerman, 29.07.2010
    Germerman
    Germerman
    Physiker
    München
    Hallo Patti,
    Liegt wohl eher am Regen, wenn ich mich verwaschen ausdrücke ...
    Hier eine schnelle Skizze. Mit realen Maßen muss ich zugeben, dass der Carport dann ein ganzes Stück größer werden muss. Großer Vorteil ist aber, dass der Carport bei dieser Parkanordnung wirklich nahe an die Zufahrt rücken kann, da die Abstandsfläche nicht mehr zum rangieren benutzt werden muss.
    Die Stellplätze sind bewusst klein und groß, damit die Außenmaße nicht noch größer werden. Ein Austüfteln der genauen Maße ist hier auch notwendig, soll halt nur eine weitere Ideenhilfe sein.
    Ich bin selber am rumprobieren mit unserer Zufahrt (enge Straße, schmale Zufahrt) und es ist wirklich nicht so einfach.
    viele Grüße,
    Germerman
Thema: Auffahrt Grundstück
  1. carport schräge auffahrt
  2. auffahrt grundstück bebauungsplan
  3. carport lang auto hintereinander
  4. doppelcarport hintereinander,
  5. Carport in schräger einfahrt bauen
Auffahrt Grundstück - Ähnliche Themen
  1. Völlig ausgefahrene Auffahrt instandsetzen
    Völlig ausgefahrene Auffahrt instandsetzen: Haĺlo Bauexpertenforum! Ich habe im Grunde genommen zwei Probleme - die Auffahrt und der Hof. Das (für mich) schwierigste ist die Auffahrt. Bzw....
  2. Auffahrt temporär verfestigen
    Auffahrt temporär verfestigen: Hallo Forum, wir haben vor kurzem gebaut und entsprechend sieht es nun draußen bei uns aus. Unsere Auffahrt (ca. 3x20m) besteht aus einer...
  3. An Auffahrt teils Schlaglöcher ausbessern
    An Auffahrt teils Schlaglöcher ausbessern: servus, an einer Auffahrt bei Bekannten befinden sich mehrere Schlaglöcher. Sie hat ca. 20-30% Gefälle. Natürlich darf es wieder alles nur wenig...
  4. Direkter Hausanschluss Auffahrt, mehr als Noppenbahn
    Direkter Hausanschluss Auffahrt, mehr als Noppenbahn: Hallo, ich baue gerade meine Auffahrt, die direkt am Haus verläuft. Ich pflastere direkt bis an das Haus ran und habe hierfür bis auf die...
